    4. Landis+Gyr E320-eHF auslesen
      mathies last edited by
      Hallo!
      Bei uns wurde heute der Stromzähler ausgetauscht. Der alte Zähler war bereits digital und wurde von mir von einem IR-Kopf ausgelesen. Nun wurde ein Landis+Gyr E320-eHF eingebaut, der so ganz anders als der alte Zähler aussieht und an dem ich auch keine IR-Punkte sehen kann. Lediglich die Möglichkeit zur Eingabe einer PIN über eine Taschenlampe scheint gegeben.
      Ich habe mal ein Foto des Zählers angehängt. Ihr seht, dass der "E320-eHF" (was immer auch "eHF" heißen mag) ganz anders aussieht als E320, der ja mit dem ioBroker ausgelesen werden kann. Nun frage ich mich, ob ich mit meinem Zähler irgendeine Chance habe.
      Darum meine Frage an die Runde: hat jemand vielleicht diesen Zähler und kann ihn auslesen? Oder hat vielleicht jemand eine Idee, wie es funktionieren könnte?
      Vielen Dank schon jetzt für jede Hilfe!
        @mathies lass mich raten und die Suche ist bei dir auch kaputt
        https://forum.iobroker.net/topic/62924/smartmeter-und-landis-gyr-e320
          mathies @arteck last edited by
          @arteck , besten Dank für Deine Antwort. Nein, die Suche funktioniert prima bei mir und ich habe vor meinem Posting auch versucht Informationen zu finden. Soweit ich sehe, geht es in dem von Dir verlinkten Artikel ebenfalls nur um den "E320".
          Meine Frage bezieht sich aber auf den "E320-eHF". Mein Punkt war, dass das Gehäuse des "E320-eHF" ganz anders aussieht als das des "E320", vor allem fehlen beim "E320-eHR" die IR-Punkte, auf die ich bisher beim alten Stromzähler meinen Lesekopf aufgesetzt habe (und über die der E320 auch verfügt).
          Darum meine Frage, ob jemand auch den E320-eHF an den ioBroker angeschlossen hat. Es würde mich sehr interessieren, welche Hardware hierfür genutzt wurde.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @mathies last edited by Marc Berg
            @mathies sagte in Landis+Gyr E320-eHF auslesen:
            Du sprichst abwechselnd von eHR und eHF, aber auf dem Zähler steht doch „eHZ“!?
            Edit: und der soll auch eine optische Schnittstelle haben
            https://www.manualslib.de/manual/932896/Landis-And-Gyr-E320-Ehz-1-Serie.html
              @marc-berg Ach verdammt, man sollte sich nicht müde an den Rechner setzen. Ja, Du hast natürlich Recht, tut mir seid leid. Danke für den Link. Die Frage ist nur, wie ich die Schnittstelle ausgelesen bekomme.
              In dem Dokument ist von DIN EN 62056‐21 die Rede. Wenn ich danach bei ebay suche, dann erhalte ich IR-Köpfe, die genau wie mein aktueller Lesekopf aussehen. Ich kann mir nur gerade nicht vorstellen, wie das passen soll, weil die Abmassungen überhaupt nicht zusammenpassen.
              Aber gut, vielleicht klappt es ja irgendwie. Die PIN habe ich schon bestellt, wenn sie da ist, werde ich es ausprobieren.
              Danke für Deine Antwort und entschuldige bitte nochmals.
                Homoran Global Moderator Administrators @mathies last edited by Homoran
                Das ist die Norm für diese Schnittstelle.
                Übrigens eHz steht für elektronischer Haushaltszähler. Ist also für due Typenbezeichnung halbwegs irrelevant.
                was meinst du damit:
                Was hast du für einen Kopf?
                Warum sollte der nicht passen?
                das sind die IR Dioden!
                1.2k
