    4. Microcontroller
    5. ESP32-Cam mit Tasmota in Frigate 14. ohne go2rtc
      hagst last edited by
      ich wollte fragen, ob hier jemand eine ESP32-Cam mit Tasmota unter Frigate 14.* am Laufen hat, ohne go2rtc zu verwenden. Stattdessen würde ich gerne den direkten Stream der Kamera einbinden, z.B. über eine URL wie http://192.168.2.10/stream.
      Falls jemand bereits damit Erfahrungen hat, würde ich mich über Tipps oder eine kurze Anleitung freuen, wie das am besten eingerichtet wird.
      So funktioniert es bei mir leider nicht 😞
      cameras:
        esp32_cam:
            inputs:
              - path: http://192.168.2.10/stream
                roles:
                  - detect
      Vielen Dank im Voraus!
      Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hagst last edited by
        @hagst
        AFAIK ist go2rtc in Frigate integriert.
        Da fehlt aber der Port. Es müsste
        http://192.168.2.10:81/stream
        heißen.
        • MartinP
          MartinP @hagst last edited by MartinP
          @hagst Ich habe anfangs die Integration ohne go2rtc genutzt.
          Das Videoformat des rtsp streams der ESP CAM war aber so verhunzt, dass Wiedergabe der Aufnahmen nur über VLC möglich war.
          In der Frigate Oberfläche ließen sich die Aufnahmen nicht abspielen.
          Mit diesen Einstellungen kann ich die Aufnahmen abspielen und kriege auch eine in der Frigate Oberfläche abspielbare ruckelige Stop-Motion Aufnahme mit 1...3 fps auf denen man einigermaßen etwas erkennen kann ..
          Unter dem Strich ist man aber wahrscheinlich in den meisten Fällen mit einer fertigen Kamera z. b. RLC510A besser bedient
          • Nacht - IR - Licht ist integriert
          • Wetterschutzgehäuse
          • Justierung einfacher
          • Power Over Ethernet
          Wenn man das, was man sich bei der ESP32 CAM dazubasteln muss hinzurechnet, ist die Geldersparnis überschaubar ...
          # logger:
            # default: info
          #  logs:
          #    frigate.mqtt: debug
          birdseye:
            enabled: false
            width: 1280
            height: 720
            # mode: continuous
          mqtt:
            enabled: true
            host: 192.168.2.201
            port: 1888
            topic_prefix: frig1
          go2rtc:
          #  log:
          #    exec: trace
            streams:
              #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
              CAM-go2Stellplatz:
                 - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware#raw=-avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
               #  - ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware
               # - ffmpeg:rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1/#video=h264#hardware
          record:
            enabled: true
            retain:
              days: 0
              mode: all
            events:
              retain:
                default: 10
                mode: motion
          detectors:
            coral:
              type: edgetpu
              device: usb
          cameras:
            stellplatz:
              ffmpeg:
                hwaccel_args: preset-vaapi
                input_args: preset-rtsp-generic
                inputs:
                  - path:  rtsp://172.18.0.2:8554/CAM-go2Stellplatz
                    roles:
                      - detect
              detect:
                width: 1280
                height:
          objects:
            # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
            track:
              - person
            # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
            # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
            # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
            # mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
            # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
            filters:
              person:
                # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                # min_area: 1000
                min_area: 500
                # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                # max_area: 100000
                max_area: 24000000
                # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                # min_ratio: 0.5
                # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                # max_ratio: 2.0
                # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                # min_score: 0.5
                # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                # threshold: 0.7
                # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
          version: 0.14
          Hier ein Aufnahme-Ausschnitt einer Aufnahme aufgenommen aus einem Fenster im 1. Stock (ca 12 Meter Entfernung)
            hagst @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Thx, so klappt es jetzt.
            cameras:
              esp32-cam:
                ffmpeg:
                  inputs:
                    - path: http://192.168.2.10:81/stream
                      input_args:
                        - -f
                        - mjpeg
                      roles:
                        - record
                        - detect
                detect:
                  enabled: true
                  height: 240
                  width: 320
                  fps: 5
              hagst @MartinP last edited by
              @martinp
              Ich habe andere Cams in Frigate eingerichtet. Mir ist die esp32-cam hier in die Hände gefallen und ich will nur ein bisschen rumspielen.
              • MartinP
                @hagst dafür ist die Kamera durchaus geeignet.
                Manche hier nutzen die auch, um ihre Wasseruhr automatisch abzulesen. Die Ziffern werden mit Texterkennung gelesen
                81.0k
