    4. PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich spiele gerade mit dem pvforecast Adapter rum und habe da noch ein paar kleine Fragen:
      Ich habe die Dachflächen im Adapter eingetragen mit der kWp Leistung, die sie haben. Da die Anlage leider noch auf 70% gedrosselt ist: Wie bilde ich das ab? (Die 70% greifen ja nur an sehr sonnigen Tagen bei maximaler Leistung, oder?)
      Ich hatte gestern mal den Forecast mit dem realen Ertrag verglichen. So wirklich gut hat das nicht gepasst... Kann man optimieren?
      Dann noch eine Frage zur Grafik:
      Meine Anlage liefert max. knapp über 5kW, wenn die Sonne knallt.... Das Diagramm geht ja aber höher. Kann man da die Y-Achse bzw. dem maximalen Wert ändern?
      icebear da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Merlin123 last edited by
        @merlin123 said in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
        Der PV Forecast Adapter wird immer nur ein einen ungefähren Anhalt bieten können, mehr nicht.
        Es hängt auch ein bischen davon ab, wo dein Standort ist und welchen Forcecast Anbieter du nimmst.
        Bei Forecast Solar z.B musst du mal auf der Seite auf 'Forecast Map' gehen und dann schauen wieviele von den gelben Punkte bei dir vorhanden sind. Je mehr Punkte desto besser die Vorhersage. Bei mir sind z.B. nur sehr wenige, weswegen ich Forecast Solar nicht nutze.
        Solcast funktioniert bei mir besser, ist aber seit der Umstellung etwas schlechter geworden.
        Ich hab bei mir jetzt noch Solarprognose laufen und bilde einen Mittelwert von den zwei Anbietern, aber auch das ist nur ein Anhalt.
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @icebear last edited by
          @icebear Danke für die Infos. Schau ich heute mittag mal. Via iobroker.pro sehe ich gerade die Instanzeinstellungen nicht....
            lesiflo Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 Blöde Frage: Warum noch auf 70% gedrosselt? Kann doch jetzt raus.
            Homoran Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
              vergiss das ding! forecast heisst wie im deutschsprachigen raum?
              der nächste fehler. wenn das gelbe ding knallt, geht die leistung zurück.
                Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in PV Forecast: Wie richtig konfigurieren?:
                selbst wenn nicht, so ist das bei
                max. knapp über 5kW
                mangels Kenntnis der Nennleistung
                1.5kW Eigennutzung, da die 70% am Einspeisepunkt zu messen sind.
                Also wird alles nur was wirklich selbst genutzt wird und die 1.5 kW nicht erreicht "abgeschnitten"
                produziert wird weiterhin und da gibt es für die Vorhersage nichts abzubilden!
                im Gegenteil, je höher die erwartete Leistung, desto eher solltest du es selbst verbrauchen.
                was soll da optimiert werden?
                Eine Vorhersage für den PV-Ertrag macht im eigentlichen folgendes.
                Du gibst die PV Leistung deiner Solaranlage ein.
                Dieser Wert wird erreicht wenn die Sonne senkrecht mit 1000W/m² auf deine Panels trifft.
                Dann gibst du Neigung und Ausrichtung zur Windrose deiner Anlage ein.
                Daraus errechnet der Adapter die maximal erreichbare Leistung je nach Stand der Sonne.
                (kannst du mit trigonometrischen Formeln auch selber machen)
                Das ergibt dann etwa die weiße Kurve
                Da sollte dann auch die jahreszeitliche Donnenenergie an deinem Standort, womöglich noch mit Berücksichtigung des Verlustes durch Verlängerung des Weges durch die Atmosphäre im Winter
                und der Temperaturkoeffizient enthalten sein.
                Das wird der Adapter auch hervorragend machen!
                Aber jetzt kommt das unwägbare!
                Wieviel der maximal erreichbaren Sonne wird es morgen geben?
                Dazu wird eine Wettervorhersage befragt.
                Diese sind natürlich nie sehr exakt.
                Exakt auf deinen Standort schon gar nicht.
                Es kann 5km weiter die Sonne scheinen, bei dir regnets!
                Und aufgrund dieser Vorhersage wird eine Berechnung durchgeführt, die pro Stunde (??) die zu erwartende Bestrahlung deiner Solaranlage voraussagen soll.
                Hat bei dir ein Wetterbericht schon jemals zu 100% zugetroffen?
                Und das bei einer solchen Wetterlage wie im Moment?
                • Merlin123
                  Merlin123 @lesiflo last edited by
                  @lesiflo Leider nicht bei Altanlagen > 7kWp 😞
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Homoran last edited by
                    @homoran Natürlich muss das nicht 100% passen. Aber zumindest an dem Tag lag es halt ziemlich daneben. Deswegen ja die Frage.
                    Wenn das nicht geht: OK. Dann ist das so. Könnte ja aber sein, dass es Optionen gibt
                      Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by
                      ja!
                      Das Wetter an die Vorhersage anpassen 😂
                      jetzt mal aus Neugier:
                      wieso erreicht eine >7kWp Anlage bei besten Verhältnissen gerade knapp über 5kW?
                        lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
                        @homoran Verschiedene Ausrichtungen dann wird er sowieso nicht über die 70% kommen.
                          genau, das wäre die einzig sinnvolle Erklärung.
                          Und mit 70% am Einspeisepunkt hat er bei Eigenverbrauch gar kein Problem.
                          • Merlin123
                            @homoran genau.... Ein Teil ist nach Süden, einer nach Westen und einer nach Osten ausgerichtet.... Wenn die 70% sich auf die 8.1kWp beziehen ist es egal. Mehr als 5kW hat die Anlage noch nie geliefert.
                              tun sie!
                              Deswegen egal!
                              Hoffentlich hat das auch der Solarteur richtig gemacht.
                              • Merlin123
                                @homoran Keine Ahnung... Hoffe ich auch 😉
                                Aber zum 2. Teil meiner Frage:
                                Weißt Du zufällig, wie man den Maximalwert der Y-Achse ändern kann?
                                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wovon?
                                  wo kommt der Chart her?
                                    Der ergibt sich aus der maximalen Tagesleistung. Wird dynamisch erzeugt.
                                    • Merlin123
                                      @lesiflo hmmm... Das passt dann aber bei mir absolut nicht. In meinem Screenshot oben war der Peak bei unter 1kW, die X-Achse ging aber bis über 8kW (also eher der theoretischen maximalen Leistung meiner Anlage von 8,1 kWp)
                                      • Merlin123
                                        @homoran Der durch den Adapter erzeugten Chart, der als JSON abgelegt ist
                                          ok, den kenne ich nicht.
                                          Da der Maximalwert aber 8,14 ist wird das dein kWp Wert sein, den du irgendwo konfiguriert haben wirst.
                                          ich wriss nicht mehr welches, aber es gibt auch vis-widgets die Charts aus json generieren
                                          • Merlin123
                                            @homoran Ne, den kWp kann ich nicht manuell angeben. Ist vermutlich einfach die Summe der Dachflächen.
                                            Das MaterialDesign Widget kann das umwandeln, so hab ich das Chart oben ja erzeugt
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            838
