    4. Einbindung von Geräten
    5. Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?
    • Jens G.
      Jens G. last edited by
      Hallo an alle Iobroker Nutzer,
      heute wollte ich meinen Sonoff ZBMiniR2 einbinden per Zigbee Adapter V.1.10.3.
      aber ich erhalte folgenden Fehler: Not described in zigbee database oder ähnlichBildschirmfoto_2024-11-28_15-28-35.png
      Hat immer ein Fragezeichen siehe Bild im Anhang.
      Kann mir jemand weiterhelfen bzw. was ist nun zu tun?
      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?:
        was ist nun zu tun?
        auf das (i) klicken und zeigen was dann kommt
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Homoran last edited by
          @homoran Kein Problem, habe das i gefunden, siehe Screenshot mit den angezeigten DatenBildschirmfoto_2024-11-28_15-52-55.png
            Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by Homoran
            @jens-g da ist jetzt kein Link drin zu zigbee2mqtt
            ich nehme an, das Gerät ist (noch) nicht kompatibel.
            such mal hier
            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
            EDIT
            hmmm...
            • Jens G.
              Jens G. @Homoran last edited by Jens G.
              Kenne ich, aber ich nutze den Standard Zigbee Adapter wie oben beschrieben mit Sonoff Dongle P Zigbee 3.0 Stick.
              Scheint so als fehlt da ein Eintrag für?
                hab ich gelesen!
                Was willst du mir damit sagen?
                • Jens G.
                  @homoran Ok will damit nur sagen, der Zigbee Adapter im Iobroker V 1.10.3 erkennt den nicht richtig
                    Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
                    Dann musst du den bestimmt richtig einstellen. Denn grundsätzlich funktioniert der Stick natürlich schon.
                      oder du hast etwas "ähnliches".
                      Der zbMiniR2 würde ja laut z2m unterstützt
                      • Jens G.
                        @homoran Ne habe den Original von Sonoff sowohl den stick als auch den ZBMINIR2
                          aber irgendwas muss ja anders sein.
                          Kennung/Firmware/wasauchimmer
                          Vielleicht kann @asgothian oder @arteck mehr Licht ins Dunkel bringen
                          • Jens G.
                            @homoran Ok kann gerne das Foto von der Packung und Schalter Rückseite hochladen
                              sind ja erstmal alle Daten in den Screenshots zu sehen
                              • Jens G.
                                @homoran Ok dachte nur wegen Kennung und Firmware
                                  Der Adapter sieht auch nicht auf der Schachtel nach!
                                  Die relevanten Daten müssen irgendwo auf den Screenshots stehen
                                  • Jens G.
                                    @homoran hast Recht, trotzdem mal die Rückseite Foto1732810024875.jpg.
                                    An wenn muss ich mich wenden für ein Update des Zigbee Adapters?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Jens G. last edited by
                                      Installier mal bitte die aktuelle GitHub Version - dann sollte der erkannt werden.
                                      Du hast mit der 1.10.3 noch die stable.
                                      A.
                                      • Jens G.
                                        Jens G. @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Jawohl, hat funktioniert. Großes Dankeschön dafür mit Version 1.10.13 läuft es jetzt
                                        1.3k
                                        iobroker.zigbee problem mit einbinden sonoff zbminir2
                                        905
