    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 und Backitup nicht möglich
    • G
      gmt94 last edited by Homoran
      da ich mein System letzten neu aufsetzen musste, bin ich gleich auf die neue Influx2.0 umgestiegen. Es läuft alles soweit und im Zusammenspiel mit Grafana wird alles dargestellt.
      Jedoch bekomme ich bei meinem täglichen backup folgende Fehlermeldung:
      influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t YlXei-ale4dniZVNLDBy9hHOnv3QVGc08-BxEmBkbZvmAJLK5l5jb0bba7a0ZpShjOToFFzurncVhpYRZOaTvA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_28-16_56_55_backupiobroker"
      2024/11/28 16:56:55 INFO: Downloading metadata snapshot
      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
      so sieht meine Config in Backitup aus:
      eingetragen ist der gleiche Token wie in der Influx Instanz.
      Was mache ich falsch?
      Vielen Dank für Eure Unterstützung.
        Snopy_16 @gmt94 last edited by
        @gmt94
        Im influx-Adapter ist auch der selbe Token eingetragen?
        • G
          gmt94 @Snopy_16 last edited by
          @snopy_16
          ja ist er, da hab ich ihn ja heraus kopiert.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @gmt94 last edited by
            @gmt94 Für ein Backup oder Restore wird der Operator-Token benötigt.
            Falls du ihn nicht weißt, kannst du ihn ermitteln oder auch ggfs. wieder herstellen, wenn du ihn versehentlich gelöscht hast.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
            • G
              gmt94 @simatec last edited by
              @simatec
              Danke für den Link. Ich habe mich mal durch die Anleitung gearbeitet.
              Irgendwie funzt das nicht so richtig. Da mir der Token ja in der graphischen Oberfläche angezeigt wird, habe ich den Befehl:
              influx auth list -t <TOKEN> --json
              ausgeführt, dann bekomme ich folgende Meldung:
              Henning@raspberrypi:~ $ influx auth list -t <TOKEN> --json
              -bash: TOKEN: No such file or directory
              dann bin ich zur Widerherstellung gegangen:
              Wenn ich dann den Befehl ausführe:
              sudo influxd recovery auth create-operator --org <my-org> --username <Henning> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
              kommt folgendes:
              Henning@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org <my-org> --username <Henning> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
              -bash: my-org: No such file or directory
              Ich habe das System erst vor zwei Wochen auf ein jungfreuliches System installiert, also nicht von der InfluxDB 1.0 migriert.
              • simatec
                @gmt94 Dann suche mal wie in der Anleitung beschrieben nach dem richtigen Pfad auf deinem System
                • G
                  @simatec
                  Also das hatte ich vorhin hier eigentlich auch gepostet.
                  Wenn ich wie in der Anleitung den Befehl:
                  find / -name influxd.bolt
                  abschicke kommt eine riesen Liste heraus, die ich hier nicht posten kann, weil sie zu lang ist.
                  ich habe mal nach influx in der Ausgabe gesucht und es kommen nur zwei Treffer:
                  find: ‘/var/log/influxdb’: Permission denied
                  find: ‘/var/cache/private’: Permission denied
                  find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                  find: ‘/var/cache/ldconfig’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/private’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/grafana/pdf’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/grafana/grafana-apiserver’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/grafana/png’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/influxdb’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/polkit-1’: Permission denied
                  find: ‘/var/lib/bluetooth’: Permission denied
                  find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
