    4. [gelöst] Trashschedule, Tonne plötzlich weg
      Accuface last edited by Accuface
      Gelöst: der nächste Leerungstermin war ausserhalb der 31 Tage Vorschau.
      Moin,
      Heute wurde bei uns die Papiertonne und Restmülltonne geleert.
      Als Ich jetzt nach Hause kam, musste ich feststellen dass die Papiertonne in der VIS-2 nicht mehr angezeigt wird, die Restmülltonne allerdings schon.
      zum einen bekomme ich diese Meldung:
      admin.0
      2024-11-29 16:34:01.935	warn	ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      und dann bezgl. der Papiertonne diese, hier hab ich angenommen dass wohl "Papier"tonne mit "Papier" nicht übereinstimmt, aber bis heutemorgen ging es ja noch.
      trashschedule.0
      2024-11-29 16:36:29.042	warn	no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
      Ich hab die Adapter Trashschedule und Ical beide gestoppt und neu gestartet, den Google Link neu eingefügt, die Grüne Tonne gelöscht und neu angelegt.
      Keine Chance, wie von Zauberhand ist die Weg und taucht auch nicht mehr auf.
      @haus-automatisierung hast du ne Idee dazu?
      OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Accuface last edited by OliverIO
        @accuface
        da wurde wohl zuviel geleert 🙂
        evtl ein zindex problem
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
          @accuface sagte in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
          Loglevel auf Debug stellen, genau schauen welche Termine verarbeitet werden und warum die Papiertonne nicht dabei ist. Da steht alles genau drin. Zeile für Zeile. Ohne Glaskugel und Raterei 🙂
            Accuface @haus-automatisierung last edited by Accuface
            @haus-automatisierung said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
            2024-11-29 17:27:01.035 - debug: trashschedule.0 (120276) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-11-29 17:27:01.053 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects client ready ... initialize now
            2024-11-29 17:27:01.053 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects create System PubSub Client
            2024-11-29 17:27:01.054 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects create User PubSub Client
            2024-11-29 17:27:01.082 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects client initialize lua scripts
            2024-11-29 17:27:01.085 - debug: trashschedule.0 (120276) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-11-29 17:27:01.104 - debug: trashschedule.0 (120276) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-11-29 17:27:01.114 - debug: trashschedule.0 (120276) States create System PubSub Client
            2024-11-29 17:27:01.115 - debug: trashschedule.0 (120276) States create User PubSub Client
            2024-11-29 17:27:01.170 - debug: trashschedule.0 (120276) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-11-29 17:27:01.189 - debug: trashschedule.0 (120276) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-11-29 17:27:01.398 - info: trashschedule.0 (120276) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
            2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.biotonne"
            2024-11-29 17:27:01.478 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.gelberSack"
            2024-11-29 17:27:01.479 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found existing trash type with ID "type.papiertonne"
            2024-11-29 17:27:01.479 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Restabfalltonne" with ID "type.restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:01.485 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Gelber Sack" with ID "type.gelberSack"
            2024-11-29 17:27:01.490 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Biotonne" with ID "type.biotonne"
            2024-11-29 17:27:01.496 - debug: trashschedule.0 (120276) [onReady] found configured trash type: "Papiertonne" with ID "type.papiertonne"
            2024-11-29 17:27:01.502 - info: trashschedule.0 (120276) [onReady] starting with source "ical" -> ical
            2024-11-29 17:27:01.548 - debug: trashschedule.0 (120276) [ical] current ical version: 1.15.0
            2024-11-29 17:27:01.548 - info: trashschedule.0 (120276) [ical] configured ical preview is 31 days (until 30.12.2024) - increase this value to find more events in the future
            2024-11-29 17:27:01.548 - debug: trashschedule.0 (120276) [ical] found ical event(s): {"name":"Vacation","enabled":false,"id":"","on":"","off":"","display":false,"ack":false}
            2024-11-29 17:27:01.548 - info: trashschedule.0 (120276) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
            2024-11-29 17:27:01.614 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2024-11-29T15:00:01.544Z - ts: 2024-11-29T15:00:01.544Z
            2024-11-29 17:27:01.615 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) updating data
            2024-11-29 17:27:01.616 - debug: trashschedule.0 (120276) re-creating refresh timeout in 1983384ms (in 00:33:03)
            2024-11-29 17:27:01.660 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) start processing 8 events
            2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (0) offset (config): 0
            2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth","description":"09:15-10:00"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Papiertonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.661 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Papiertonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-10T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Dec 11 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1733871600000) // dayDiff: 12 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.662 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
            2024-11-29 17:27:01.711 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Biotonne"
            2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-12T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Dec 13 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1734044400000) // dayDiff: 14 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.712 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
            2024-11-29 17:27:01.763 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","name":"Gelber Sack in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Dec 23 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Gelber Sack in Wieseth" (1734908400000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.764 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Gelber Sack in Wieseth" matches type "Gelber Sack" with pattern "Gelber"
            2024-11-29 17:27:01.811 - debug: trashschedule.0 (120276) (4) filled type: "Gelber Sack"
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-23T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Dec 24 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1734994800000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (1) parsing next event {"date":"2024-12-27T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Dec 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1735340400000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:01.812 - debug: trashschedule.0 (120276) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
            2024-11-29 17:27:01.812 - warn: trashschedule.0 (120276) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
            2024-11-29 17:27:01.869 - debug: trashschedule.0 (120276) (5) filling "next" event with data: {"minDays":12,"minDate":"2024-12-10T23:00:00.000Z","minTypes":["Biotonne"]}
            2024-11-29 17:27:01.917 - debug: trashschedule.0 (120276) (5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":14,"minDate":"2024-12-12T23:00:00.000Z","minTypes":["Restabfalltonne"]}
            2024-11-29 17:27:08.546 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
            2024-11-29 17:27:08.548 - info: trashschedule.0 (120276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-11-29 17:27:08.549 - info: trashschedule.0 (120276) cleaned everything up...
            2024-11-29 17:27:08.549 - debug: trashschedule.0 (120276) clearing refresh timeout
            2024-11-29 17:27:08.549 - info: trashschedule.0 (120276) terminating
            2024-11-29 17:27:08.550 - debug: trashschedule.0 (120276) Plugin sentry destroyed
            2024-11-29 17:27:08.550 - info: trashschedule.0 (120276) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-11-29 17:27:08.597 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
            2024-11-29 17:27:09.052 - info: trashschedule.0 (120276) terminating
            2024-11-29 17:27:09.083 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-11-29 17:27:12.436 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 120291
            2024-11-29 17:27:12.950 - debug: trashschedule.0 (120291) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-11-29 17:27:12.968 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects client ready ... initialize now
            2024-11-29 17:27:12.969 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects create System PubSub Client
            2024-11-29 17:27:12.970 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects create User PubSub Client
            2024-11-29 17:27:12.998 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects client initialize lua scripts
            2024-11-29 17:27:13.001 - debug: trashschedule.0 (120291) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-11-29 17:27:13.021 - debug: trashschedule.0 (120291) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-11-29 17:27:13.029 - debug: trashschedule.0 (120291) States create System PubSub Client
            2024-11-29 17:27:13.030 - debug: trashschedule.0 (120291) States create User PubSub Client
            2024-11-29 17:27:13.086 - debug: trashschedule.0 (120291) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-11-29 17:27:13.105 - debug: trashschedule.0 (120291) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-11-29 17:27:13.321 - info: trashschedule.0 (120291) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
            2024-11-29 17:27:13.403 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.biotonne"
            2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.gelberSack"
            2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found existing trash type with ID "type.papiertonne"
            2024-11-29 17:27:13.404 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Restabfalltonne" with ID "type.restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:13.411 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Gelber Sack" with ID "type.gelberSack"
            2024-11-29 17:27:13.417 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Biotonne" with ID "type.biotonne"
            2024-11-29 17:27:13.451 - debug: trashschedule.0 (120291) [onReady] found configured trash type: "Papiertonne" with ID "type.papiertonne"
            2024-11-29 17:27:13.460 - info: trashschedule.0 (120291) [onReady] starting with source "ical" -> ical
            2024-11-29 17:27:13.508 - debug: trashschedule.0 (120291) [ical] current ical version: 1.15.0
            2024-11-29 17:27:13.509 - info: trashschedule.0 (120291) [ical] configured ical preview is 31 days (until 30.12.2024) - increase this value to find more events in the future
            2024-11-29 17:27:13.509 - debug: trashschedule.0 (120291) [ical] found ical event(s): {"name":"Vacation","enabled":false,"id":"","on":"","off":"","display":false,"ack":false}
            2024-11-29 17:27:13.509 - info: trashschedule.0 (120291) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
            2024-11-29 17:27:13.578 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) [ical] update started by foreign state value - lc: 2024-11-29T15:00:01.544Z - ts: 2024-11-29T15:00:01.544Z
            2024-11-29 17:27:13.579 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) updating data
            2024-11-29 17:27:13.580 - debug: trashschedule.0 (120291) re-creating refresh timeout in 1971420ms (in 00:32:51)
            2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) start processing 8 events
            2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (0) offset (config): 0
            2024-11-29 17:27:13.629 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth","description":"09:15-10:00"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Mobile Problemabfallsammlung in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Papiertonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Papiertonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-11-28T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-11-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1732834800000) // dayDiff: 0 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-10T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Dec 11 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1733871600000) // dayDiff: 12 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.630 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
            2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Biotonne"
            2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-12T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Dec 13 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1734044400000) // dayDiff: 14 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.680 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
            2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Restabfalltonne"
            2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","name":"Gelber Sack in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Dec 23 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Gelber Sack in Wieseth" (1734908400000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.729 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Gelber Sack in Wieseth" matches type "Gelber Sack" with pattern "Gelber"
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (4) filled type: "Gelber Sack"
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-23T23:00:00.000Z","name":"Biotonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Dec 24 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Biotonne in Wieseth" (1734994800000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Biotonne in Wieseth" matches type "Biotonne" with pattern "Bio"
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (1) parsing next event {"date":"2024-12-27T23:00:00.000Z","name":"Restabfalltonne in Wieseth"} // originalDate: 2024-12-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Dec 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (2) processing: "Restabfalltonne in Wieseth" (1735340400000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 17 // skipsamedayathour (config): 13
            2024-11-29 17:27:13.780 - debug: trashschedule.0 (120291) (3) event match: "Restabfalltonne in Wieseth" matches type "Restabfalltonne" with pattern "Rest"
            2024-11-29 17:27:13.781 - warn: trashschedule.0 (120291) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
            2024-11-29 17:27:13.836 - debug: trashschedule.0 (120291) (5) filling "next" event with data: {"minDays":12,"minDate":"2024-12-10T23:00:00.000Z","minTypes":["Biotonne"]}
            2024-11-29 17:27:13.841 - debug: trashschedule.0 (120291) (5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":14,"minDate":"2024-12-12T23:00:00.000Z","minTypes":["Restabfalltonne"]}
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @Accuface last edited by
              Kann es sein das du keien folge Termin mehr für die Papiertonne hast? Zumindest war heute der letzte Termin für 2024 laut des online Abfallkalenders https://www.landkreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Abfallkalender/
                Accuface @Chris76e last edited by
                @chris76e said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                oh man... ich Depp.
                Ich hatte im Google Kalender nachgesehen und im Dezember war der 29. mit papier drinne.....dass das aber der heutige 29th war und der Novenmber in den Dezember überlappte, hab ich gekonnt übersehen.
                Warum passiert sowas immer nur mir?
                Du bist ein Held, danke für die Auflösung, dann mal auf den Januar warten und die neuen Termine dann in den Kalender reinladen.....oder geht dass dann automatisch? wahrsch. ja nicht.
                • Chris76e
                  Wie hast du das denn für 2024 gemacht? Für meine Stadt muss ich die Termine als ical herunterladen und in meine Google kalender importieren.
                    Accuface @Chris76e last edited by Accuface
                    genau so. deswegen schrieb ich ja, warten bis die neuen Termine im Januar veröffentlicht werden. Ich geh doch davon aus dass man die Termine bzw. die "Datei" jedes Jahr manuell in Google einpflegen muss?
                    • Chris76e
                      Die kannst du aber jetzt schon runter laden wenn der Link weiter oben richtig ist...
                        schau ich später mal an. Danke dafür
                          Accuface @Accuface last edited by
                          Moin,
                          Hab mir den neuen Abfallkalender runtergeladen, bei Google importiert, dort werden auch die 2025er Termine angezeigt.
                          Den Link vorsichtshalber im ical ausgetauscht, die Grüne Tonne bleibt aber Fahnenflüchig.
                          Kann es möglich sein dass die neuen Termine erst ab 1.1.2025 wieder angezeigt werden?
                          Grüße und Guts Nächtle
                            @accuface Ne, der Adapter kennt keine Jahresgrenzen.
                            Eventuell heißen die Termine im neu importierten Kalender anders? Hatten wir schonmal letztes Jahr. Da hat der Anbieter die Schnittstelle umgestellt.
                              Ich weiß gerade nicht so genau was du damit meinst. Wenn ich im Onlinekalender auf einen abholtermin fahre, heisst er immernoch Papiertonne.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                                und das ist
                                die Grüne Tonne
                                  Accuface @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Trashschedule, Tonne plötzlich weg:
                                  und das ist
                                  die Grüne Tonne
                                  bei uns ja
                                    bei uns ja
                                    ok, wie ist denn dann die Konfiguration der Tonne und wie ist exakt der Eintrag dazu im ical (jetzt und früher)
                                      Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                      bei uns ja
                                      ich weiß nicht genau was du meinst.
                                      Das ist die Einstellung der tonnen im Trashadapter
                                      Ical:
                                      haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @accuface Und wie weit ist die Vorschau im iCal Adapter eingestellt? Bis zum 9.1. ist ja noch eine Weile
                                          31 Tage
                                          A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haaa... gelöst.
                                            Vorschau auf 40 Tage gestellt und die Papiertonne ist im VIS zurück
                                            1308
