    5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    • I
      ioBrokerMike last edited by ioBrokerMike
      Moin
      Ja, das Thema war schon öfter hier.
      Habe mir auch den einen oder anderen Beitrag angesehen bsw. nach gebaut.
      Nun leider ohne Erfolgt.
      Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen? 🙄
      Was ich habe :
      den JSON DP
       "sn": {
         "Time": "2024-11-27T19:17:23",
         "DS18B20-1": {
           "Id": "01131B71E34F",
           "Temperature": 13.69
         "DS18B20-2": {
           "Id": "01131B8507D6",
           "Temperature": 12.44
         "DS18B20-3": {
           "Id": "01131BE31350",
           "Temperature": 9.69
         "DS18B20-4": {
           "Id": "021313CCB0AA",
           "Temperature": 15.44
         "TempUnit": "C"
       "ver": 1
      und das Blockly
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="-r/i!0vqd/S%Jh.E9qO2" x="37" y="-287">
       <field name="OID">mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR</field>
         <block type="update" id="Q|t4LL4xfmWS@0kRz4_U">
           <field name="OID">0_userdata.0.Umluft.Temp.Zuluft</field>
             <block type="get_attr" id="^XK0_m;YswD111b$Mo,I">
               <value name="PATH">
                 <shadow type="text" id="AW3yk`NuLg]HP#2cB{w3">
                   <field name="TEXT">DS18B20-1.Temperature</field>
               <value name="OBJECT">
                 <shadow type="get_object" id="qvRHaylt|Ddpiuc:6.QY">
                 <block type="convert_json2object" id="p?R6[2{B8+(X]/Shy)h=">
                     <block type="get_value" id="_KQgj4~@Zo}QfIT@Zu]2">
             <block type="update" id="~m]Dz#a;G~qC1JLABLaQ">
               <field name="OID">0_userdata.0.Umluft.Temp.Zuluft_Id</field>
                 <block type="get_attr" id="^5p,3wNIQ8259Z*[z$VG">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="5!irz(Z$Nsy?dotx*78:">
                       <field name="TEXT">DS18B20-1.Id</field>
                     <block type="convert_json2object" id="DC}.2mGj`Uo=Zmpwzg/n">
                         <block type="get_value" id="IQ`{7Opj_NT4,.9s#L]^">
      mickym Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @ioBrokerMike last edited by mickym
        @iobrokermike Nimm einfach meinen NodeRed Flow - ansonsten wenn Du selbst nur einzelne Datenpunkte brauchst, dann musst halt beschreiben welchen genau oder Alias erstellen.
        Ausserdem wenn Du über den Wert triggerst, dann brauchst Du ihn unten nicht mehr abfragen, sondern kannst direkt Wert nehmen:
        Ausserdem ist der Pfad falsch:
         "sn": {
           "DS18B20-1": {
        Wenn Du hieraus die Temperatur willst, dass sind doch alles Eigenschaften von sn. Also lautet das Attribut:
        sn.DS18B20-1.Temperature
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @ioBrokerMike last edited by
          @iobrokermike
            paul53 @ioBrokerMike last edited by
            @iobrokermike sagte: JSON DP
            Versuche es mal so:
            • I
              Vielen Dank euch drei.
              Habe es so umgesetzt, nur leider ohne Erfolg.
              Es kommt werde in dem DP noch beim Debug was an.
              In den Protokollen bekomme ich die Daten.
              2024-11-29 18:50:39.120	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:38.443 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902639113,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902639113}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:39.117	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:38.434 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"Uptime\":\"0T01:32:30\",\"UptimeSec\":5550,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902639113,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732902639113}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:38.125	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902638120,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902638120}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:38.123	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"Uptime\":\"0T01:32:30\",\"UptimeSec\":5550,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902638119,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732902638119}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:29.241	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:28.462 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902629236,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902629236}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:29.239	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:28.453 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"Uptime\":\"0T01:32:20\",\"UptimeSec\":5540,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902629236,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902629236}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:28.185	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902628181,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902628181}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:28.184	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"Uptime\":\"0T01:32:20\",\"UptimeSec\":5540,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902628180,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902628180}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:27.116	debug	Client [Umluft] pingreq
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:19.101	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:18.429 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902619098,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902619098}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:19.100	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:18.420 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"Uptime\":\"0T01:32:10\",\"UptimeSec\":5530,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902619098,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902619098}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:18.111	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902618106,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902618106}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:18.109	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"Uptime\":\"0T01:32:10\",\"UptimeSec\":5530,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902618105,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902618105}
              mqtt.0
              2024-11-29 18:50:09.109	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:08.434 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902609105,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902609105}
              PS. Ebend kam im DP ein (null) an.
              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
                das ist doch ein anderer Datenpunkt, oder?
                  paul53 @ioBrokerMike last edited by paul53
                  Hier fehlt "sn".
                  • Codierknecht
                    @iobrokermike
                    Da sehe ich aber kein "sn".
                    Zeig bitte nochmal, was genau in dem DP mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR steht.
                    Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht sagte in JSON aufteilen in DP:
                      ich auch nicht.
                      und aus dem log klappts wegen der Escapes nicht
                      • I
                        ioBrokerMike @Codierknecht last edited by ioBrokerMike
                        @codierknecht
                        Unter diesen JSON ist kein "sn".
                        Nur dieser wird aktualisiert.
                        SORRY 🙄
                          "Time": "2024-11-29T19:26:38",
                          "DS18B20-1": {
                            "Temperature": 10.56
                          "DS18B20-2": {
                            "Temperature": 9.06
                          "DS18B20-3": {
                            "Temperature": 4.94
                          "DS18B20-4": {
                            "Temperature": 14.06
                          "TempUnit": "C"
                          Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
                          die zweite Zeile ist für dich interessant, eigentlich nur das Attribut korrigieren
                          EDIT:
                          Das hast du ja schon.
                          Dann muss das so klappen.
                          • I
                            ioBrokerMike @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
                            Leider nein.
                            Habe es auch mal deinem nachgebaut, auch das nicht.
                            Glaube bin zu du.. dazu.
                            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @iobrokermike was steht denn im großen log (Protokolle)?
                              • mickym
                                @iobrokermike Du musst den Text noch in ein Objekt wandeln.
                                Also vor den grünen Text.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                  @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                                  warum muss ich das nicht 🤔
                                  • I
                                    2024-11-29 20:18:41.186 - debug: mqtt.0 (392491) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create System PubSub Client
                                    2024-11-29 20:18:41.204 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create User PubSub Client
                                    2024-11-29 20:18:41.226 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-11-29 20:18:41.229 - debug: mqtt.0 (392491) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-11-29 20:18:41.245 - debug: mqtt.0 (392491) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create System PubSub Client
                                    2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create User PubSub Client
                                    2024-11-29 20:18:41.312 - debug: mqtt.0 (392491) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-11-29 20:18:41.349 - debug: mqtt.0 (392491) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2024-11-29 20:18:41.497 - info: mqtt.0 (392491) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                    2024-11-29 20:18:41.556 - info: mqtt.0 (392491) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1882
                                    2024-11-29 20:18:41.637 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":false,"ack":true,"ts":1732907921635,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921635}
                                    2024-11-29 20:18:41.690 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1732907921686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921686}
                                    2024-11-29 20:18:49.153 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] connected with secret 1732907929142_5833
                                    2024-11-29 20:18:49.180 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with keepalive 30 set timeout to 45 seconds
                                    2024-11-29 20:18:49.188 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with last will {"retain":true,"qos":1,"topic":"umluft_350pic/tele/LWT","payload":{"type":"Buffer","data":[79,102,102,108,105,110,101]}}
                                    2024-11-29 20:18:49.199 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"umluft_350pic/cmnd/#","qos":0}
                                    2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^umluft_350pic\.cmnd\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.umluft_350pic\.cmnd\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.205 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"tasmotas/cmnd/#","qos":0}
                                    2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.206 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"cmnd/Umluft_fb/#","qos":0}
                                    2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^cmnd\.Umluft_fb\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Umluft_fb\..*/
                                    2024-11-29 20:18:49.209 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1732907929197,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154587}
                                    2024-11-29 20:18:49.250 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
                                    2024-11-29 20:18:49.255 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.cmnd.POWER: {"val":null,"ack":true,"ts":1732907929252,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929252}
                                    2024-11-29 20:18:49.259 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":true,"ack":true,"ts":1732907929256,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929256}
                                    2024-11-29 20:18:49.337 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.406 RSL: STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"Uptime\":\"0T03:00:40\",\"UptimeSec\":10840,\"Heap\":28,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":4,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907929335,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929335}
                                    2024-11-29 20:18:49.387 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Umluft","ack":true,"ts":1732907929380,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929380}
                                    2024-11-29 20:18:49.403 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                    2024-11-29 20:18:49.407 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                    2024-11-29 20:18:49.408 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                    2024-11-29 20:18:49.428 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.412 RSL: SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907929426,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929426}
                                    2024-11-29 20:18:49.429 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.252 MQT: Verbindungsversuch...","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.308 MQT: verbunden","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.311 MQT: umluft_350pic/tele/LWT = Online (beibehalten)","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                    2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.315 MQT: umluft_350pic/cmnd/POWER = ","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                    2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.config: {"val":"{\"ip\":\"192.168.178.15\",\"dn\":\"Umluft\",\"fn\":[\"EI-OT Modul\",null,null,null,null,null,null,null],\"hn\":\"umluft--topic--6992\",\"mac\":\"98CDAC23FB50\",\"md\":\"EI-OT 2CH 1Wire\",\"ty\":0,\"if\":0,\"ofln\":\"Offline\",\"onln\":\"Online\",\"state\":[\"OFF\",\"ON\",\"TOGGLE\",\"HOLD\"],\"sw\":\"110.00.1\",\"t\":\"umluft_350pic\",\"ft\":\"%topic%/%prefix%/\",\"tp\":[\"cmnd\",\"stat\",\"tele\"],\"rl\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"swc\":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\"swn\":[null,null,null,null,null,null,null,null],\"btn\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"so\":{\"4\":0,\"11\":0,\"13\":0,\"17\":0,\"20\":0,\"30\":0,\"68\":0,\"73\":0,\"82\":0,\"114\":0,\"117\":0},\"lk\":0,\"lt_st\":0,\"sho\":[0,0,0,0],\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897155037}
                                    2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.sensors: {"val":"{\"sn\":{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:49\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"},\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                    2024-11-29 20:18:49.512 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929509,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                    2024-11-29 20:18:49.516 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929513,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                    2024-11-29 20:18:49.605 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929602,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                    2024-11-29 20:18:50.312 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.574 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                                    2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.623 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                                    2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.675 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930311,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930311}
                                    2024-11-29 20:18:51.267 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931264,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                    2024-11-29 20:18:51.315 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:51.376 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931313,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907931313}
                                    2024-11-29 20:18:58.343 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                                    2024-11-29 20:18:58.346 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                                    2024-11-29 20:18:59.333 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.445 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907939330,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939330}
                                    2024-11-29 20:18:59.335 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.456 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907939331,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939331}
                                    2024-11-29 20:19:08.329 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                                    2024-11-29 20:19:08.331 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                                    2024-11-29 20:19:09.328 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.431 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                                    2024-11-29 20:19:09.330 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.441 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                                    2024-11-29 20:19:18.303 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907958300,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958300}
                                    2024-11-29 20:19:18.305 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907958301,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958301}
                                    2024-11-29 20:19:19.363 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.406 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                                    2024-11-29 20:19:19.365 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.416 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                                      @iobrokermike ich seh nichts von Javascript!
                                      läuft das Skript?
                                      und die Instanz?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Homoran last edited by
                                        Wenn Du Wert nimmst und das Ganze aus einem Trigger stammt und Wert keine selbst erstellte Variable ist, dann ist das ein Objekt. Wenn Du aber nur einen JSON als Text nimmst, musst Du den erst in ein Objekt wandeln.
                                        Deshalb ist es auch nicht gut, wenn man eine selbst erstellte Variable Wert nennt - dann verwechselt man das.
                                          Da stimme ich dir zu! Mir fiel nur auf die Schnelle kein kurzer Begriff für "extrahierter Wert" ein.
                                          hier jedoch nicht
                                          hier
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732905391106-screenshot_20241129-193612_firefox.jpg
                                          klappt es ohne Objekt
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                            @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
                                            geht sogar direkt aus dem Text
                                            Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
                                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2065
