    4. ioBroker JS killt meine Synology ?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo Leute,
      seit Tagen bin ich auf der Suche nach dem Übeltäter, meine Synology kollabiert jeden Tag so etwa gegen 5h früh. (kA ob hier eine Zusammenhang besteht).
      ioBroker läuft bei mir im Docker als Container und hat Resourcen zugeteilt. Dennoch überschreiten diese den Docker und überlasten die Syno.
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:8
      Geschwindigkeit:1783 MHz
      Modell:AMD Ryzen Embedded V1500B
      RAM:3.7 GB
      System-Betriebszeit:08:05:28
      Node.js:v20.18.1
      time:1732872536090
      timeOffset:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:547
      Datenträgergröße:889.8 GB
      Freier Festplattenspeicher:554.0 GB
      Aktive Instanzen:21
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:08:02:44
      aktiv:true
      _nodeCurrent:20.18.1
      _nodeNewest:20.18.1
      _nodeNewestNext:20.18.1
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      _npmNewestNext:10.8.2
      welche Möglichkeiten gibt es noch das problem genauer zu eruieren?
      Besten Dank!
      BananaJoe arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Humidor last edited by BananaJoe
        @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
        Wann läuft denn dein Backup? Des Containers und das des BackItUp-Adapters?
        Edit: Und wenn wir schon dabei sind:
        Welches Synology Modell genau?
        Edit 2: 8 Kerne dem Docker zugeteilt?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by Samson71
          @bananajoe sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
          Wenn das ein AMD Ryzen Embedded V1500B ist, dann hat der nur 4 Kerne mit 8 Threads.
            arteck Developer Most Active @Humidor last edited by arteck
            jede Wette da springt das backup an..hat keine ressourcen mehr und ..bäm
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @arteck last edited by Humidor
              @arteck Hallo! bin wieder da.
              Ja, das Backup haut rein um 5:00, jetzt ist aber noch immer 100% Auslastung, kann das so hängen bleiben?
              Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.33.56.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.34.24.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.36.43.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.37.47.png
              DS1621+ mit 20GBRam
              Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.40.17.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 10.39.13.png
              diese JS Version ist gerade drin, da ich vom Docker Image last zurück gegangen bin, denke ich werde mal das Update vom Image machen, oder?
              da stehts, 8 CPU's
              das macht es an der Syno:
              die Frage: welche Settings sind OK bei meiner HW?
              ich habe gerade den Container gestoppt, spiele das Last Update ein, dann begrenze ich die zur Vergüng stehenden Resourcen, nur auf welche Werte.
              BananaJoe Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @humidor runter auf 3 oder 4 Kerne (denn deine CPU hat nur 4 "echte", also 3 damit einer für das NAS bleibt).
                Und verdopple den RAM von 4 auf 8. Das sieht zwar auf dem einen Screenshot nach 8 aus, aber top zeigt nur 4.
                Und wenn der Rest des RAMs eh nur ungenutzt vor sich hinschlummert weil du nichts anderes damit machst, dann darf es auch gerne noch etwas mehr sein.
                Und nimm mal htop statt top, ist ein top mit - wie ich finde -besserer Anzeige.
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by
                  so, alles von vorne, die Syno läuft, Docker ioBroker Container auf latest, läuft
                  ioBroker läuft, mit den nötigsten
                  woher kommen die 8 CPU's ?
                  alle Adapter sind aus bis auf admin, cloud, iot, vis und web.
                  sobald ich dann anfange Adapter zu starten, geht die CPU/Ram Auslastung hoch, das ist mM ja normal, aber bei Mqtt sind es gleich 20% und mehr pro! Adapter und ich habe 3 davon...
                  und der ioBroker ist ausgelastet
                  • BananaJoe
                    Naja, der erste ist könnte ein Broker sein? Der war gerade aus, also werden alle Geräte die den gerade nutzen geichzeitig versuchen sich wieder zu verbinden. Als darf der nach dem Start mal eben 5 Minuten etwas höher lasten
                    • Humidor
                      Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
                      @bananajoe sehe nach geraumer Zeit kurz 27% und dann lange 83%, wiederholend
                      Bildschirmfoto 2024-11-30 um 12.50.59.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 12.50.42.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 12.50.19.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 12.50.11.png Bildschirmfoto 2024-11-30 um 12.50.04.png
                      hinzu kommt, das polling findet gar nicht statt, dazu müsste javastrict lauf, dort wird das polling gestartet
                      dh die Mqtt sind nur aktiv und schon belastet es die CPU massiv! zumindest von Clients nicht.
                      • Humidor
                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                        sobald der mqtt.0 Server läuft, läuft auch J auf Hochtouren
                        wenn ich mqtt.o stoppe:
                        es kommuniziert ein bsc (esp, liest die Daten per BT von einer Speicherbatterie ein) und 2 goE Wallboxen
                        was soll daran so tragisch sein?
                        Anhand vom Timestamp sehe ich auch, dass sich dort nicht viel bewegt. Mqtt aktualisiert ja nicht zyklisch, nur bei Änderung, das wäre ja der Vorteil....
                        sobald ich den mqtt.o stoppe, ist die Auslastung = 0%
                        jetzt habe ich mein javascript gestart, dh das lesen von mqtt1 und 2 ist aktiviert
                        die Auslastung bleibt gering
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Humidor last edited by
                          @humidor
                          Warum laufen alle 3 Instanzen des MQTT auf Port 1883?
                          Humidor BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @Armilar last edited by
                            @armilar sollten die unterschiedlich eingestellt werden?
                            • Armilar
                              @humidor
                              Jap und die Clients entsprechend auch...
                              • Humidor
                                @armilar ändere ich den Port im mqtt.1 und im Cerbo (Mqtt Broker) auf 1884, kommunizieren die Dinger nicht mehr miteinander?
                                  Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                                  @humidor
                                  Services dann auch neugestartet?
                                  • Humidor
                                    Humidor @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun immer natürlich, nein will nicht, weiß da nicht weiter.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @humidor
                                      Setze die Ports immer in mind. 2er Schritten. Wenn der MQTT.0 auf 1883 steht, dann nutzt der wahrscheinlich ebenfalls den 1884.
                                      Also den MQTT.1 auf 1885 und den MQTT.2 auf 1887
                                      Falls da noch ein Sonoff-Adapter, Shelly-Adapter oder anderer Adapter mit MQTT aktiv ist, dann dort auch abweichende Ports nutzen. Die stören sich sonst gegenseitig.
                                      • Humidor
                                        @armilar es will nicht, sobald ich den mqtt.0 (Broker) abdrehe, fkt. irgendwie vieles nicht mehr in den Victron Cerbos (Node Red), die Cerbos sind aber Broker.
                                        über die Clients lese ich die Werte der Cerbos aus, eine Änderung des Ports fkt. nicht.
                                        da ist der Wurm drin.
                                        am meisten frisst der JS Controller, ist das Sinn der Sache?
                                        hmm, ist die % Anzeige vom JS die Summe aller Prozesse?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
                                          @armilar sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
                                          @humidor
                                          STOP Warum soll da was an den Ports geändert werden?
                                          mqtt.0 ist ein Broker, und der darf - wenn frei - natürlich auf Port 1883 laufen
                                          mqtt.1 ist ein Client - und natürlich darf der sich zu einen Broker verbinden der auf 1883 läuft. Lokal belegt er damit den Port nicht, das ist der Zielport zu dem er sich verbinden will
                                          mqtt.1 dito, siehe mqtt.0
                                          • Humidor
                                            @bananajoe mqtt.0 ist der Broker, der hat mit meinen 2 Cerbos nichts zu tun. dennoch fkt. dann einiges auf den Cerbos nicht mehr, wenn ich ihn stoppe. Ich habe echt noch kA warum das so ist. Die Broker und Client Instanzen im ioBroker haben keine Abhängigkeiten zueinander oder? Es verbinden sich aber auch andere Geräte auf diesen Broker.
                                            jede Instanz eines mqtt erzeugt eine Grundlast am ioBroker, denke ein weiterer Broker um die anderen Geräte auf einen anderen Port zu leiten, wird das System weiter an den Rand bringen. Außer durch die Mehrbelegung entsteht ein Problem, dass mehr Rechenleistung verursacht, als gewöhnlich (das weiß ich nicht).
                                            Ich möchte mal rausfinden, warum da Zusammenhänge sind. Das gefällt mir nicht.
                                            Die Victron Cerbos (bessere Raspis) haben einen Mqtt Broker am laufen. (den Port verändern habe ich noch nicht raus bekommen wie). Ich möchte nur per Clients zum ioBroker Daten holen, über die Clients kann dann auch ein Pfad geöffnet werden zur Kommunikation, das mache ich so. dh der ioBroker gibt eine Paar Werte rüber zur Steuerung an die Cerbos. Mehr ist da nicht.
                                            Normalerweise wäre die Topology von Mqtt so, dass sich die Client anmelden und dann schickt der Broker geänderte Daten durch. Warum auch immer, muss ich einen Alive alle 30s machen, dass diese Verbindung aufrecht bleibt sonst beendet der Master diese nach ca.60s. In der Instanz wäre das eigentlich mit "Dauerhafter Session" aktiviert, so meine Interpretation, fkt. leider nicht. Das ist aber meine geringste Sorge.
                                            Das Ziel wäre jetzt den Mqtt Broker im ioBroker zu stoppen (die verbundenen Geräte sind nur Datenlieferanten, die erstmal kalt gestellt werden können), dann rausfinden, warum am Cerbo Funktionen ausfallen.
                                            1772
