    4. Monatsskript mit Fehler
      Mico last edited by
      Hallo ich möchte ein Script erstellen das um 23:58 startet dann den Tag/Monat des nächsten Tages ermittelt und jeweils am Monatsende und Monatsanfang eine Aktion auslösen soll. Dafür wollte ich dieses Modul nutzen.
        <variables>
          <variable id="4mOZkfmK}Mu(zB0_n6+F">Monat ermitteln</variable>
          <variable id=")Lqqk5,OZu:5U`z1ZY86">morgen</variable>
          <variable id="1nsD^3GVi1/3v+YIe|M?">morgen richtig</variable>
          <variable id="d3G|+sSZ}%.f]pU|xm4p">Monat Richtig</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="Nu^-K$RusqfAgm^Vl||g" x="-372" y="-55">
          <field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field>
            <block type="comment" id="0KNJB/nq$E}*|tiWzdL:">
              <field name="COMMENT">Zeitpunk des Trigger + Min&amp;#10;.</field>
                <block type="variables_set" id="#5s$(nny]0w`h51(m,Hu">
                  <field name="VAR" id="4mOZkfmK}Mu(zB0_n6+F">Monat ermitteln</field>
                    <block type="time_calculation" id="!2`Y!Psj0E)=q;.;N}Ic">
                      <field name="OPERATION">+</field>
                      <value name="DATE_TIME">
                        <shadow type="time_get" id="i%!9s_4=*f:NFldP0$JP">
                          <field name="OPTION">object</field>
                        <block type="time_get" id="3J=SE`O:f(k|z~WUb?x8">
                          <field name="OPTION">M</field>
                        <shadow type="math_number" id="Y5g;:i``)Vzp)(|8wZOJ">
                          <field name="NUM">3</field>
                    <block type="variables_set" id="J:Fs,ly.%}2ujeBZ#^xr">
                      <field name="VAR" id=")Lqqk5,OZu:5U`z1ZY86">morgen</field>
                        <block type="time_calculation" id="!#w5,6]E+BJv~Ptej%#@">
                            <block type="time_get" id="%^*w(_|5$1{HvaDhurJY">
                            <shadow type="math_number" id="D5dS[n|4C!5=xRVN4c|l">
                        <block type="variables_set" id="IMvxI!1^G*=Tfj*1NvlZ">
                          <field name="VAR" id="1nsD^3GVi1/3v+YIe|M?">morgen richtig</field>
                            <block type="convert_from_date" id="w;{HO]0/S]lf{hV9J@.o">
                              <field name="OPTION">d</field>
                                <block type="variables_get" id="k0}}#-q$6s9wg?^i.1mX">
                            <block type="variables_set" id="sYb|fI/3Z7``OlQ@l6*:">
                              <field name="VAR" id="d3G|+sSZ}%.f]pU|xm4p">Monat Richtig</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="#Z6)8Iey?l/FP.S@,V{q">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="L.dmfP8z6Zui)PPea)G:">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="variables_get" id="^H1%e7S7+NJAJ[wl(`ld">
                                    <shadow type="math_number" id="8K-#^1|NYe}4G]YcJ3?u">
                                    <block type="math_number" id="B:RZm+VO#1lj3*FI_NLP">
                                <block type="comment" id="9bSGI1GNo/D:;%vEex15">
                                  <field name="COMMENT">prüfen ob der Monatsletzte</field>
                                    <block type="debug" id=",tTwyphQ}G7|EYrS5}MP">
                                      <field name="Severity">warn</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="hx=1u*`,4C^[B!{8^8Y;">
                                        <block type="text_join" id="?lY*XEGN-aSGtXXc,RDv">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="6TZ1OZd?HnAvjq@*@1j6">
                                              <field name="TEXT">Morgen ist der </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="convert_from_date" id=",Fjf9#/O7*xQ#`!?@fQX">
                                                <block type="variables_get" id="#q{R5W8@FPK|_~iMUK#;">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="q6iW7Td/?9YqTyi2YKE`">
                                              <field name="TEXT"> .</field>
                                        <block type="debug" id="/p^Yis@LA9wG?.7w#Ql.">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="[go?QvJ2${m#%p7?lT8$">
                                            <block type="text_join" id="0!VXXawo.|4k17OB}TOk">
                                              <mutation items="4"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="a,hdBg.5v@W)PA!2vB!6">
                                                  <field name="TEXT">Der Monat ist </field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="convert_from_date" id="|9fS^M2J^pmz+amF3y+=">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">Mt</field>
                                                  <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                    <block type="variables_get" id="89|h=1Bi2;Q43[!=xj/@">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="N8:S7!ZcKG-WNyULQ{,9">
                                                  <field name="TEXT"> .  </field>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="convert_from_date" id="XuExtOBL,nEU/id.KIZD">
                                                    <block type="variables_get" id="6`p]3f]6%)3PtK38Z[qk">
                                            <block type="controls_if" id="i;C/[=[[$i/A{O`m_nb.">
                                                <block type="logic_multi_and" id="uo`D2*h^Gv^:eB^Uw]A]">
                                                  <value name="AND0">
                                                    <block type="logic_compare" id="baC3~L$6mkb/o@bGpRaa">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id="9Jp/VeS|K5J~B]_t~~p-">
                                                            <block type="variables_get" id="s3AS$ESw/9KY)Q**,r2A">
                                                        <block type="math_number" id="2-HE$p#)Bv0t^n`.MUtC">
                                                  <value name="AND1">
                                                    <block type="logic_compare" id="~#C4TMybZ0QXKqXF}6J3">
                                                        <block type="convert_from_date" id="+Ozk}zRI0F(*RIq2!yJJ">
                                                            <block type="variables_get" id="M/j%BFYA|Byf}PBg)a(h">
                                                        <block type="math_number" id="u924!;+~hs~A$WW=wj-#">
                                                          <field name="NUM">12</field>
                                                <block type="comment" id="Vc@C-.=G$paf07g=9;NH">
                                                  <field name="COMMENT">Monatswerte</field>
                                                    <block type="telegram" id="O=kfwt=|]4.[+S8ZkI[b">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="H6M{l=3]oiB~e(xdv9:B">
                                                        <block type="text_join" id="Ez;:]zZeWeK2!eH_U#XO">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="G(SuY_W!$b0=2/:w+.52">
                                                              <field name="TEXT">Prima morgen wäre der, </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="bC,8(XzicGvj(N]g`96Y">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="0v+5x|%qw0yf9Iwi,V#r">
                                                              <field name="TEXT">des Monats.</field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="xgQbr~Kof1WX+KP=@uMh">
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="telegram" id="!Mee#r=gtD#Y6xDeqvLV">
                                                    <block type="text_join" id="*1@|On|Lqa6_7P9?JRJN">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="g6sf)W-E/3n(mKF:_z+a">
                                                          <field name="TEXT">Morgen ist erst der, </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="7_Ro,.VYC9/{4,?f:S__">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="x.LY2x59#;keVmE`Cegs">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="O%tK3r.{3@SY*a_3YRMK">
      Problem er sagt zwar das morgen der erste sei aber im Monat ist er bei Januar. aber er müsste ja Dez. anzeigen.
      Wie kann ich den in dem Script denn kommenden Monat ermitteln. und so nutzen.
      Im Verlauf habe ich dann unter userdata Ornder für die Monate angelegt wo er dann drauf zugreifen soll.
      Mico
      • Cinimod
        Cinimod Most Active last edited by Cinimod
        @mico
        Hey Mico, mach doch zuerst einmal ein lesbares Bild rein, man kann nichts erkennen.
        Deine ganzen Variablen verstehe ich nicht unbedingt, die sind alle überflüssig ...
        Direkt so : (natürlich mit den 3 Minuten basierend auf deine trigger Zeit)
