    4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
      Skid26 last edited by
      seidem ich gestern den IOBroker neu aufgesetzt habe (vorher Version 4.X), habe ich alles ganz frisch installiert.
      U.a. nutze ich nun auch die neuste Version
      HomeMatic RPC 2.0.2
      HomeMatic ReGaHSS 5.1.0
      Es wird ausschließlich wie "rfd" verwendet, Protokoll "XML-RPC" und https via Port 42001, wie mit dem alten Adapter. Es wird dann auch alles schön "Grün"
      Problem ist nur, dass unter Objekte bei "hm-rpc" ausschließlich Informationen zum Batterie-Stand kommen, kein Werte mehr zur Temperatur, Steckdosen-Schaltung oder Rollladen. Ich habe dann die Objekte ganz entfernt und auch die Adapter und auch die CCU aktualisiert.
      Neustart aller Geräte und wieder von vorn begonnen. Jetzt kommen nicht einmal mehr der Batteriestand sondern nur ein "BidCoS-RF", "info" und ein "updated" (das updates kann ich schalten).
      Ich habe die Nacht durchgemacht, bin jetzt erledigt und weiß echt nicht mehr weiter. Hier geht leider gar nicht mehr zwischen IOBroke und CCU3 😞
      Hat jemand bitte einen Tipp?
      Lieben Dank
      Skid
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Skid26 last edited by
        @skid26
        Wie immer ohne "richtige" Infos keine Hilfe möglich.
        -Screenshots der entsprechenden Einstellungen
        -ggf. Fehlerprotokoll (bitte in Code-Tags)
        -ein vollständiges iob diag (ebenfalls in Code-Tags) schadet sicher auch nicht
          Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by
          @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          jede Menge!
          Deswegen sollte man das eingrenzen können, sonst artet das aus.
          Wie @Samson71 schon schrieb braucht es mindestens Konfigurationen, Informationen über die Installation von iob und HM.
          Dann sehen wir weiter.
            Skid26 @Homoran last edited by
            Hi zusammen,
            also der iob läuft in einem Docker, ich habe jetzt die "lastest" Version installiert, habe aber auch gerade noch einmal V9 probiert, gleiches Spiel.
            Die CCU3 ist out of the Box mit der aktuellen 3.79.6.
            Fehlermeldung gibt es leider keine, weder bei dem iob, noch bei der CCU3. Weiß nicht ob man evtl. bei der Adapter-Version irgendwie auf eine alte zurückkommt, weil vor 14 Stunden war ja alles supi.
            Viele Grüße
            Skid
            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skid26 Bitte alles angefragte zeigen!
              • haselchen
                haselchen Most Active @Skid26 last edited by
                @skid26
                Hinzu bitte noch die Firewall Einstellungen der CCU zeigen
                  Skid26 last edited by Skid26
                  hier die Einstellung im Adapter:
                  Hier die Objekte:
                  Hier das Log:
                  log.txt
                  Und hier die Firewall der CCU:
                  Gibt es irgendwo eine Anleitung um "ein vollständiges iob diag in Code-Tags" auszugeben?
                  Lieben Dank
                    Skid26 @Skid26 last edited by
                    @Homoran
                    Kleine Info, der iob läuft im Docker. Du hattest mal irgendwo geschrieben das dafür ggf. die "Adapter Callback Adresse" benötigt wird. Hatte ich mit der alten Version nicht, aber man weiß ja nie.
                      Hier die Objekte:
                      dast du überhaupt Homematic Geräte?
                      oder nur HmIP?
                      müsstest du aber schon.
                      Hier das Log:
                      bitte in code-tags posten.
                      ich kann am Handy da nichts zitieren!
                      gib mal die .28 frei.
                      die .21 ist doch die CCU selbst, oder?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                        Sehe ich auch so.
                        @Skid26
                        Da in der CCU ohnehin alle Ports offen sind und alles auf Vollzugriff steht, spricht was dagegen es nur mit HTTP und Port 2001 ohne Benutzer/Kennwort zu probieren?
                        • Samson71
                          "Wie" läuft das im Docker? -> Bridge oder Host?
                            Skid26 @Samson71 last edited by
                            @Samson71
                            "Host" habe ich beim iob Docker ausgewählt
                            Wenn ich HTTPS weglasse wird er nicht mal grün:
                            hm-rpc.0
                            2024-11-30 13:53:09.359	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            @Homoran
                            Ja, die .28 gebe ich frei, da war ein Dreher drin. Ändert erstmal nichts, ist aber für später wichtig, danke.
                            Bzgl. dem Adapter Callback Adresse" müsste da die 192.168.1.28:8081 rein, oder ohne Port? Geht beides nicht, aber wenn will ich es ja richtig haben.
                            Hier der Log noch mal mit HTTPS:
                            2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                            2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756
                            2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                            2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                            2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"]
                            2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                            2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices
                            2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected
                            2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                            2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"]
                            2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                            2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                            2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""]
                            2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected
                            2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating
                            2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                            2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771
                            2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                            2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                            2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                            2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                            2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices
                            2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected
                            Samson71 Homoran S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Wenn Du den Port nicht umstellst wird er natürlich nicht grün.
                                Skid26 @Samson71 last edited by Skid26
                                @samson71
                                Naja, das meinte ich mit HTTPS weglassen, damit habe ich natürlich auch auf 2001 zurückgestellt und den Fehler kassiert.
                                Ich schau mir mittlerweile so viel Anleitungen durch, manche haben auch im Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                                Das es an der aktuellen Version vom Adapter liegt kann man ausschließen?
                                paul53 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Skid26 last edited by
                                  @skid26 sagte: Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                                  BIN-RPC funktioniert ausschließlich mit CUxD.
                                    @Samson71 mag mich korrigieren, aber bei Host braucht es die Callback Adresse.
                                    nochmals die Bitte:
                                    da steht anscheinend etwas erhellendes drin
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by Homoran
                                      Also scheint doch die Verbindung zu stehen
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Skid26 last edited by haselchen
                                        @skid26
                                        Wollen wir mal alles von Anfang an durchgehen ?
                                        Ich hab auch IOB im Docker und ne Raspberrymatic auf nem Raspi.
                                        Ich denke, wenn Du die Einstellungen von mir übernimmst, sollte es ohne Probleme gehen.
                                        Also, in den IP Adressen Feldern musste logischerweise Deine von der CCU und IOB reinschreiben.
                                        Ich versuche OldSchool mit dem Snipping Tool das zu beschreiben.
                                        Versuch das mal bitte (bis auf die IP Adressen) 1:1 zu übernehmen.
                                        Callback Adresse ist der Container wo IOB installiert ist.
                                        HM Rega Adapter Einstellungen
                                        IP von der CCU
                                        Kein Haken!
                                        Ich hab noch eine ältere Version von der Raspberrymatic, sodass ich nicht die gleiche GUI habe wie Du.
                                        Aber suche nach einer HTTPS Einstellung und schalte sie aus.
                                        Durch den Vollzugriff sollten eigentlich alle Ports freigeschaltet sein.
                                        Wenn Du das alles umgesetzt hast, starte die CCU neu und die IOB Adapter und dann gib bitte Feedback.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                                          gute Idee, da sind nämlich noch etliche Fragen unbeantwortet.
                                          auch als Host?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                            Jawoll.
                                            Wenn er nicht komplett noch was in Petto hat was wir nicht wissen, sollte es dann gehen
                                            5409
