    5. Befehl erneut senden
      Mika 0 last edited by
      Hallo, ich habe einen eigen erstellten Datenpunkt als Number.
      Die vorhandene Ziffer steht auf 3
      Der Blockly Trigger reagiert auf eine Änderung der Ziffer und schickt dann einen MQTT Befehl raus mit dem "Wert" raus.
      Wenn ich nun in der Vis auf diesen Button mit Ziffer 3 drücke, wird eine 3 erneut im Datenpunkt erzeugt. Dieser MUSS über MQTT aber erneut gesendet werden, obwohl im Datenpunkt schon eine 3 steht.
      Was muss ich denn beim Trigger einstellen, damit der das erneut sendet? Oder muss ich das mit Variable oder so lösen?
      Danke für den Input.
        paul53 @Mika 0 last edited by paul53
        @mika-0 sagte: Was muss ich denn beim Trigger einstellen, damit der das erneut sendet?
        wurde aktualisiert.
