    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
    • G
      gmt94 last edited by gmt94
      Hallo Zusammen,
      ich musste vor einigen Tagen mein System komplett neu aufsetzen, da mein System komplett veraltert war und dann irgendwann nicht mehr erreichbar.
      Nach der Hilfe hier im Forum hab ich das System dann mit dem neuesten Pi OS neu aufgesetzt. Da meine damalige Karte nun schon knapp 5 Jahre ihren Dienst getan hatte, hab ich eine relativ neue Karte benutzt, die ein knappes halbes Jahr alt ist und nur einige Male von einer Kamera bespielt wurde.
      Seit dem Umzug des Systems hängt sich der PI nun alle paar Tage komplett auf. Er ist dann weder per Web Admin noch per Konsole erreichbar. Nur das Ziehen des Netzsteckers hilft dann noch.
      Kurz bevor mein altes System hinüber war hatte ich noch einen Sonoff Zigbee Stick an dem PI installiert. Was ich jetzt per Recherche herausgefunden habe, können oftmals Fehler bei der Spannungsversorgung oder eine "kaputte" SD Karte zum Ausfall des Systems führen.
      An meine Pi4 ist das originale Netzteil mit 3A angeschlossen.
      Wo könnte ich schauen, warum das System so oft aussteigt?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by Homoran
        @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
        in den logs des Betriebssystems.
        Ersatzweise erstmal die Langfassung von iob diag zeigen. Da steht auch schon einiges drin.
        das macht es nur schlimmer, oder direkt ganz kaputt.
        Längeres Warten hilft meist.
        Oder Monitor und Tastatur anschließen und mit dem Linux Affengriff runterfahren.
        • G
          gmt94 @Homoran last edited by
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:53:08 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2024-11-30 19:53:08 CET
                     Universal time: Sat 2024-11-30 18:53:08 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          Henning
          HOME=/home/Henning
          GROUPS=Henning adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.6G        825M        1.2M        665M        1.4G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        2.6G        1.4G
          Active iob-Instances:   30
                   3791 M total memory
                   2444 M used memory
                   2575 M active memory
                    297 M inactive memory
                    786 M free memory
                     61 M buffer memory
                    572 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 19:53:09 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
          Tasks: 217 total,   8 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 80.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.9 total,    784.5 free,   2446.7 used,    634.6 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1345.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  9.6G  100G   9% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Nov 30 19:49:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b6acbc1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Nov 30 19:49:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 30 19:49:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          536M    /var/cache
          522M    /var/cache/apt
          407M    /var/cache/apt/archives
          247M    /var/lib
          Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          54M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7636aa5207e7ed119292d6770b2af5ab-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 203)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.4.1
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.2, run as: admin
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name            │ url                                                  │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Beta (latest)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 1       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.1
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.4.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
          Objects and States
          Objects:        12518
          Henning@raspberrypi:~ $
          So wie es aussieht hat er sich gerade schon wieder aufgehangen
            nein, er hat zu tun
            alles über 4 bremst ihn aus, erst mal warten!
            ich lese in der Zeit weiter
            • mickym
              mickym Most Active @gmt94 last edited by
              @gmt94 Nimm halt mal eine fabrikneue SD Karte. Das kostet nicht die Welt - aber SD Karten, die schon mehrfach beschrieben wurden, sind manchmal tückisch.
                das könnte bei 4GB schon ein Grund sein.
                Läuft sonst noch was auf dem Pi?
                Cpu(s): 80.0 us,
                das ist schon verdamnt viel.
                warum läuft da eine alte Betaversion?
                bei anderen Adaptern ebenso.
                warum hast du(?) hier abgebrochen?
                Beim Lesen des Eröffnungspost hatte ich
                im Verdacht. Wenn die nicht schnell genug wäre, dann geht die Load average auch in die Höhe.
                Aber bei dir geht auch die CPU Last auf 80%. Also verbraucht irgendwas massiv Leistung
                • G
                  Ja du hattest Recht. Jetzt wieder per Konsole und über Web Admin erreichbar.
                  • G
                    gmt94 @Homoran last edited by gmt94
                    das mit dem Admin beta, war damals ein versehen, da bei mir das beta repo auf standard war.
                    ich mach nochmal einen iob diag
                    auf dem PI läuft sonst nur noch influx und Grafana.
                    G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      gmt94 @gmt94 last edited by
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       20:23:51 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sat 2024-11-30 20:23:51 CET
                                 Universal time: Sat 2024-11-30 19:23:51 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Henning
                      HOME=/home/Henning
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.6G        1.0G        221K        374M        1.3G
                      Swap:           536M        279M        257M
                      Total:          4.5G        2.9G        1.3G
                      Active iob-Instances:   38
                               3791 M total memory
                               2516 M used memory
                               2131 M active memory
                                529 M inactive memory
                                991 M free memory
                                 47 M buffer memory
                                310 M swap cache
                                511 M total swap
                                266 M used swap
                                245 M free swap
                      top - 20:23:52 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                      Tasks: 212 total,   4 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 45.5 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 27.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3791.9 total,    989.4 free,   2517.9 used,    357.8 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    245.8 free,    266.2 used.   1274.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      536M    /var/cache
                      522M    /var/cache/apt
                      205M    /var/lib
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2041)
                      admin:          7.4.1
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12531
                      States:         9413
                      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 3
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5073       616/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13608      2065/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 192.168.178.2:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8817       1273/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9879       1596/io.shelly.1
                      tcp        0      0 192.168.178.2:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2152/io.simple-api.
                      tcp        0      0 192.168.178.2:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8784       1210/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.2:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9550       1295/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696       723/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5701       723/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       14576      818/io.roborock.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5075       616/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       14577      818/io.roborock.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5955       903/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11980      2194/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6407       668/influxd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5259       473/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13522      1589/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53271           0.0.0.0:*                           104        5261       473/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59834                :::*                                104        5262       473/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::6fb1:756e:fa2:546 :::*                                0          1952       557/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5260       473/avahi-daemon: r
                      2024-11-30 20:24:37.367  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:39.370  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:40.384  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:42.392  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:43.411  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:45.414  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:46.419  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:48.422  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:49.430  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:51.434  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:52.441  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:54.444  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:55.450  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:57.451  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:24:58.456  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:00.460  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:01.465  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:03.468  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:04.479  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:06.481  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:07.486  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:09.488  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:10.492  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:12.495  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                      2024-11-30 20:25:13.502  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                      iob diag has finished.
                        und 30 Instanzen bei 4 GB RAM!??
                          da siehst du, dass der pi wieder runterkommt.
                          aber irgendwas hat ihn massiv beschäftigt.
                          • G
                            Sorry ich bin nur Anwender....ich bin immer davon ausgegangen, dass so ein Pi das locker wegesteckt. 🙂
                            Also am besten auf den 5er upgraden?
                            • G
                              @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
                              Ich hatte häufig das in letzter Zeit das ich beim Starten des WebAdapter diese Timeoutmeldung bekomme habe....Das war jedoch noch auf dem alten Buster System, mit dem Neuen kam das nur einmal vor.
                                192.168.178.20
                                was ist das?
                                Dein modbus baut im Sekundentakt Die Verbindung dahin ab und wieder auf.
                                Das ist nicht normal.
                                auch der Modbus Adapter ist nicht stable.
                                nicht der 4er ist das Problem, eher die nur 4GB RAM.
                                zeig mal bitte die aktuelle Ausgabe von top
                                • G
                                  192.168.178.20
                                  was ist das?
                                  Der Modbus-Adapter greift auf meinen Wechselrichter zu.
                                  hier die ausgabe:
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Henning@raspberrypi:~ $ top
                                  top - 20:37:50 up 48 min,  1 user,  load average: 2.58, 3.32, 12.16
                                  Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 23.3 us,  8.4 sy,  0.0 ni, 66.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.9 total,    557.3 free,   2585.2 used,    725.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    262.1 free,    249.9 used.   1206.7 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                      723 iobroker  20   0 9972764 434300  20096 S  35.7  11.2  16:46.68 iobroker.js-con
                                     6508 iobroker  20   0 9346900 128868  41472 S  35.1   3.3   6:32.14 io.fb-checkpres
                                     1589 iobroker  20   0 9229288 124072  19584 S   9.7   3.2   4:20.53 io.shelly.0
                                     2121 iobroker  20   0 9178600  64608  20224 S   5.8   1.7   1:20.57 io.reolink.0
                                     2072 iobroker  20   0 9211160  96820  19328 R   5.2   2.5   2:47.49 io.moma.0
                                     2194 iobroker  20   0 9480040  98104  19072 S   3.9   2.5   2:37.86 io.web.0
                                     7594 iobroker  20   0 9569032 242504  51968 S   3.9   6.2   2:00.68 io.javascript.0
                                      991 iobroker  20   0 9447496  62448  16512 S   2.6   1.6   1:48.92 io.influxdb.0
                                     2065 iobroker  20   0 9206908  80496  16384 S   1.9   2.1   2:15.02 io.jarvis.0
                                     1452 iobroker  20   0 9171480  53380  17152 S   1.3   1.4   0:20.35 io.modbus.0
                                   128852 Henning   20   0   11740   4864   2688 R   1.3   0.1   0:00.24 top
                                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.6   0.0   0:01.82 ksoftirqd/0
                                       17 root      20   0       0      0      0 I   0.6   0.0   0:04.42 rcu_preempt
                                      668 influxdb  20   0 1628972  65220  18104 S   0.6   1.7   0:36.14 influxd
                                      807 iobroker  20   0 9474788  70804  21504 S   0.6   1.8   0:23.39 io.telegram.0
                                      903 iobroker  20   0 9567888 163308  19840 S   0.6   4.2   0:49.50 io.admin.0
                                     1409 iobroker  20   0   10.8g  77200  19968 S   0.6   2.0   0:38.11 io.synology.0
                                     1690 iobroker  20   0 9417128 104860  16512 S   0.6   2.7   0:19.44 io.zigbee.0
                                     1704 iobroker  20   0 9163860  43756  16000 S   0.6   1.1   0:09.81 io.energiefluss
                                    26428 Henning   20   0   19852   6300   4480 S   0.6   0.2   0:00.08 sshd
                                        1 root      20   0  168516   7176   5056 S   0.0   0.2   0:02.94 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
                                        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                        7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                       11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                       12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                       13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                       14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                       15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                       18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/0
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/1
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 ksoftirqd/1
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/2
                                       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.11 ksoftirqd/2
                                       30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                       31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/3
                                       32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/3
                                       36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/u10:0-events_unbound
                                       38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u12:0-events_unbound
                                       39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                       41 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.09 kworker/u9:1-events_unbound
                                    Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
                                    Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
                                    der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
                                    Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
                                    • G
                                      Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
                                        such mal als Experte unter system.host.
                                        kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
                                        Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
                                        • G
                                          Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
                                            Adapter Moma
                                            kenne ich nicht
                                            EDIT
                                            Hab mal danach gesucht.
                                            ist nur im Beta (gewesen??)
                                            ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                                            So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
                                            G mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1858
