    4. iobroker fix fehler nach OS upgrade
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
      Streit187 last edited by Streit187
      nach dem Upgrade von Bullseye zu Bookworm, welcher problemlos durchgelaufen ist läuft alles einwandfrei. Soweit ich das beurteilen kann.
      Lediglich der iob fix wirft nun folgende Fehler:
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Konfigurationsfehler - Element »NONEXISTENT« unbekannt (Administrator verständigen).
      Konfigurationsfehler - Element »PREVENT_NO_AUTH« unbekannt (Administrator verständigen).
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Vielen Dank für Tipps zur Behebung
      Pi 4B / Debian Bookworm / Node v20.18.1 / js 7.0.3 / NPM 10.8.2
        Homoran Global Moderator Administrators @Streit187 last edited by
        @streit187 sagte in iobroker fix fehler nach OS upgrade:
        das geht nicht suf einem
        Pi 4B
        Das System ist für Bookworm komplett umgekrempelt worden.
        Da geht nur Neuinstallation mit Restore eines Backups
          Streit187 @Homoran last edited by
          @homoran Ok. Das wollte ich nicht hören 😞 Aber Dankeschön.
          • David G.
            David G. last edited by
            Das hab ich damals aber erfolgreich gemacht gemäß dieser Anleitung.
            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
            Homoran Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
              @david-g sagte in iobroker fix fehler nach OS upgrade:
              auf einem Raspberrypi OS oder suf Debian?
              • David G.
                David G. @Homoran last edited by
                Auf einem Raspberry Pi mit entsprechendem OS.
                Damals hatte ich noch kein Proxmox am laufen.
                Kann mich garnicht erinnern damals den Satz in der Anleitung gelesen zu haben 😅
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                  erfolgreich gemacht
                  Das lief vielleicht, aber mit dem falschen Kernel (neben anderen Dingen)
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                    @david-g RaspberryOS Bookworm ist zusammen mit und für den Pi5 gekommen.
                    Da dieser eine gänzlich andere Hardware hat, wurden die Module dazu passend umgebaut.
                    Dadurch rückte das ziemlich modifizierte Raspbian deutlich dichter an Debian, aber eben mit erheblichen Änderungen zu den Vorversionen.
                      Streit187 @David G. last edited by
                      @david-g Auch wenn meine Vorgehensweise sehr ähnlich ausgesehen hat, habe ich mit dieser Anleitung nochmal drüber gebügelt und was soll ich sagen, die Fehler sind weg. Ich danke.
                        Thomas Braun Most Active @Streit187 last edited by
                        @streit187
                        Dann zeig mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        in der Langfassung.
                          Streit187 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Muss ich da was maskieren oder lieber gleich privat schicken?
                            @streit187
                            Weder noch.
                            In voller Länge hier rein.
                            Allenfalls im letzten Teil (25 Zeilen aus dem Log) könnten ggfls. Daten von dir drin stehen.
                              Streit187 @Thomas Braun last edited by Streit187
                              @thomas-braun Ein paar Dinge habe ich sicherheitshalber doch rausgenommen aber nichts relevantes. Jetzt bin ich gespannt.
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              <REMOVED>
                              Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                Nix ändern...
                                  Thomas Braun Most Active @Streit187 last edited by Thomas Braun
                                  @streit187
                                  Den ersten Fehler hab ich schon.
                                  Mit deinem Vorgehen wird (wie vorausgesehen) noch der alte (32bit)-Kernel geladen.
                                  Installier das Ding komplett neu, diesmal in der 64Bit-Lite-Version.
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @thomas-braun Das hätte eh irgendwann angestanden aber jetzt kann ich erstmal den benötigten Adapter nutzen und kann das in Ruhe angehen. Danke dir
                                      Das hätte vor Monaten/Jahren schon anstehen müssen.
                                      31.6k
                                      79.4k
                                      353
