    5. Mehrere Trigger nebeneinander
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe ein Blockly das alle relevanten Shellys und WLED´s mit einmal abschaltet.
      Da es nun immer mehr werden, ist die Lesbarkeit für mich immer schwieriger.
      Im Moment sieht es so aus:
      Übersichtlicher für mich würde es dann so aussehen:
      Kann das funktionieren ?
      Ist es ratsam das so zu lösen oder gibt es eine ganz andere Lösung ?
      1000 Dank
      S Asgothian Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shadowhunter23 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Wenn du für die Geräte ein Alias anlegst hast du den Namen direkt im Datenpunkt. Dann würde die Beschreibung wegfallen.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie das wird gehen. Besser ist es über Enums, Funktionen oder ähnlich eine automatische Erkennung zu erlauben. Dann kannst du per selektor eine Liste erzeugen lassen und alle Mitglieder der Liste mit einer Schleife abschalten
          Ein Beispiel kann ich erst heute Abend zeigen.
          A.
          paul53 Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Mal ins Unreine gedacht hier ein Beispiel mit dem Sonoff-Adapter (habe ich allerdings noch nicht getestet):
              paul53 @Asgothian last edited by paul53
              @asgothian sagte: Funktionen oder ähnlich eine automatische Erkennung zu erlauben.
              @Dr-Pie
              Wenn allen DP, die nachts ausgeschaltet werden sollen, eine Aufzählung mit z.B. der ID "enum.functions.nacht_aus" zugewiesen wurde, genügt eine einfache Schleife.
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23 sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
                @dr-pie
                Wo/wie kann man denn ein Alias eintragen ?
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
                  A.
                  Moin
                  hast du ein Beispiel für mich ?
                    paul53 @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie sagte: Beispiel für mich ?
                    Siehe hier
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
                      Da ist das Problem ... keine Ahnung wie man da anfängt .
                      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                        @dr-pie
                        Du gehst links in "Kategorien", wechselst dort zu "Funktionen" und legst Dir eine passende Funktion an:
                        Dann ziehst Du die entsprechenden DP aus dem rechten Baum in die neue Funktion:
                        Dann kannst Du mit einer Liste wie in @paul53's Beispiel arbeiten.
                          paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                          @dr-pie sagte: keine Ahnung wie man da anfängt .
                          Im Tab "Kategorien" unter "GEWERKE" neues Kategorieelement hinzufügen.
                          Im Tab "Objekte" unter "Funktion" dem entsprechenden Datenpunkten zuordnen.
                          490
