    4. Node-Red
    5. Node-Red Instanzlink für zweite Instanz funktioniert nicht
      dukle last edited by
      ich habe folgendes Problem:
      Auf Instanz 0 läuft im ioBroker ein node-red.0 mit Port 1880. Wenn ich im ioBroker auf den Button instanzlink drücke, wird Node-Red in einem eigenen Browser-Fenster unter der Adresse "http://192.168.xxx.xxx:1880" aufgemacht.
      Jetzt habe ich eine zweite Instanz auf node-red.1 installiert. Dieser habe ich den Port 1881 zugewiesen. Alle anderen Einstellungen wurden wie bei Instanz 0 vorgenommen.
      Wenn ich nun im ioBroker auf den Button Instanzlink drücke, wird zwar ein eigenes Browser-Fenster geöffnet, aber mit der Adresse "about:blank". Der Bildschirm bleibt leer.
      Wenn ich die Adresse in einem Browser-Fenster mit der neuen Portnummer "http://192.168.xxx.xxx:1881" händisch eingebe, kann ich Node-Red bearbeiten. Auch das Dashport läuft unter "http://192.168.xxx.xxx:1881" parallel zum "http://192.168.xxx.xxx:1880" einwandfrei.
      Umgebung:
      ioBroker auf Synology NAS 918+ in Docker-Umgebung V10.0.0
      Host-Modus
      Node-Red V5.2.1
      Node.js v20.16.0
      NPM 10.8.1
      js-controller 6.0.11
      aktive Instanzen 18
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Vielen Dank.
      • mickym
        mickym Most Active @dukle last edited by
        @dukle Ich habe keine Ahnung woran das bei Dir liegt und kann Dir auch nicht helfen. Ich kann Dir nur sagen, dass es prinzipiell bei mir funktioniert.
        Das Einzige was vielleicht unterschiedlich ist, ist die Version Deines js-controllers und NodeJS - aber daran liegt es meines Erachtens nicht.
        Ich würde die Instanz ggf. nochmal löschen und neu anlegen oder funktioniert die 1. Instanz (Nr. 0) auch nicht?
        P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          peterfido @mickym last edited by
          @mickym
          Da war "neulich" was. Ich hatte zu Testzwecken ioBroker neu installiert, und da passten einige Links vom Admin aus nicht. Das hatte ich an @foxriver76 gemeldet.
          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            dukle @mickym last edited by
            @mickym Vielen Dank für die Rückmeldung.
            Die Instanz 0 funktioniert, wie oben geschrieben, einwandfrei und kann auch mit dem Button in einem neuen Fenster im Browser geöffnet werden.
            Die Instanz 1 habe ich gelöscht und neu installiert, aber jedesmal das gleiche Verhalten.
            Vermutlich ist das ein Fehler, so wie @peterfido geschrieben hat.
              dukle @peterfido last edited by
              @peterfido Vielen Dank für die Info.
              Ich vermute auch einen Fehler, da ein Löschen und Neuinstallation keine Änderung ergeben hat.
              Gibt es zu Deiner Meldung schon neue Erkenntnisse?
                dukle @peterfido last edited by dukle
                @peterfido Ich habe jetzt noch etwas gesucht und folgendes unter Übersicht gefunden:
                Dort ist für die zweite Instanz keine IP hinterlegt.
                  peterfido @dukle last edited by
                  @dukle Hatte ich "damals" auch und bei Github ein Issue eröffnet. Bleibt die Fage, ob es ein Fehler im Admin oder im NodeRed ist.
                  • mickym
                    mickym Most Active @peterfido last edited by
                    @peterfido Na mit NodeRed hat das nichts zu tun. Das ist ein Adminproblem. NodeRed meldet sicher nicht eine IP Adresse an den Iobroker. NodeRed kennt den iobroker gar nicht.
                      @mickym Na dann warte ich mal ab, ob das Problem mit der nächsten Admin-Version behoben wurde.
                      Aktuell benutzte ich die V 7.1.5.
                      • mickym
                        @dukle du solltest ein issue beim Node-Red Adapter eröffnen.
                          dukle last edited by dukle
                          @mickym Habe nachgesehen, es gibt schon ein issue, an welchen gearbeitet wird
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/507
                          Ich warte da mal ab bis es ein offizielles Update gibt
                          peterfido created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                          open Falsche URL beim Aufruf des Node-Red-Webinterface vom Admin aus. #507
                          403
