    4. RPi Zero 2W und IOBroker
      ducis last edited by
      Hallo, das Thema wurde zwar schon öfter bearbeitet aber eine eindeutige Antwort habe ich noch nicht gefunden.
      Ich möchte auf einem Rpi Zero 2W einen IOBroker laufen lassen. Die Installation läuft fehlerlos durch. Allerdings antwortet der IOBroker unter seinem Port 8081 nicht. Ich habe Raspberry PI OS lite 64bit als Betriebssystem genommen.
      Geht das auf dem Zero2 ev gar nicht?
      ducis
        Thomas Braun Most Active @ducis last edited by
        @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
        Rpi Zero 2W - 512MB of SDRAM
        Das ist zu wenig für einen vollen ioBroker.
          ducis @Thomas Braun last edited by
          Danke, Soll nur per Modbus einen Wert abholen und in Abhängigkeit davon einen GPIO setzen.
          Ich möchte nur ausschließen, dass ich einen Installationsfehler gemacht habe....
          Selbst bei wenig RAM sollte er doch zumindest starten oder?
            Aber SEHR, SEHR, SEHR langsam.
            Kommst du denn grundsätzlich auf die Kiste drauf und kannst
            iob diag
            ausführen?
              Recommended versions are nodejs and npm
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iob nodejs-update
              to fix these errors.
              Ich komme auf den IOBroker. Hat ein Problem mit nodejs. Fixen funtioniert nicht. Ich setze nochmal komplett neu auf und hoffe dass es nicht in der selben Sackgasse endet.
                Homoran Global Moderator Administrators @ducis last edited by Homoran
                @ducis
                Dual Arm Cortex-M33 Kerne (im Vergleich zu Dual Arm Cortex-M0+)
                was ist das denn für eine Architektur?
                bitte iob diag in der Langfassung auch zeigen!
                EDIT:
                Hiernach
                (Quelle: Wikipedia)
                ist es ARMv8.
                Wenn die -M Variante da nicht anders tickt, müsste es ein aktuelles nodejs geben.
                Der RAM bleibt natürlich als Nadelöhr
                  ducis @Homoran last edited by
                  @homoran: mach ich das nächste Mal.
                  Ich habs jetzt neu aufgesetzt und es startet. Aber ständig Timeouts. Und keine Freude beim Klicken und warten.
                  Habe jetzt einen alten Rpi3 rausgekramt und mache es mit dem.
                  Danke für euere Tips.
                    ducis @ducis last edited by Homoran
                    ich bekomms einfach nicht hin.
                    Rpi3 mit nagelneuem Rpi OS Lite 64bit (ohne Desktop).
                    Lt. https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html
                    Müsste ich nur
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    ausführen. Nodejs kann man auch vorher manuell installieren, braucht man aber nicht.
                    Und so hängt sich der Rpi auf:
                    login as: pi
                    pi@192.168.2.68's password:
                    Linux PowershifterPiZero2 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Mon Dec  2 14:21:19 2024 from 192.168.2.31
                    pi@PowershifterPiZero2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2024-10-22
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2024-10-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Node.js not found. Installing...
                    BDB0002 __fop_file_setup:  Retry limit (100) exceeded
                    apt-listchanges: Database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load: [Errno 17] File exists: '/var/lib/apt/listchanges'
                    Wo liegt der Fehler??
                      @ducis
                      Zeig mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      In der Langfassung.
                        ducis @Thomas Braun last edited by Homoran
                        pi@PowershifterPiZero2:~ $ iob diag
                        -bash: iob: command not found
                        iob ist ja auch noch nicht installiert.
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ducis
                          sudo apt update
                          sagt?
                            update und upgrade habe ich gemacht
                            pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update
                            Building dependency tree... Done
                            15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                              E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                              sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
                              Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
                              • MartinP
                                MartinP @ducis last edited by
                                nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
                                Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
                                Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
                                Oder dieses Icon klicken
                                  ducis @MartinP last edited by
                                  @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
                                    Thomas Braun Most Active @ducis last edited by Thomas Braun
                                    @ducis
                                    Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
                                    versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
                                      Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                                        holgerwolf @ducis last edited by
                                        RPI Zero
                                        Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                                          Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                                          Die sind mobil nicht zu entziffern.
                                          Das muss aber ein anderer sein.
                                          Cortex A53 statt Cortex M33
                                          Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                                            holgerwolf @Homoran last edited by holgerwolf
                                            @homoran Das ist genau der:
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                                            Raspberry Pi Zero 2 W
                                            CPU: 0,47 %
                                            RAM: 55 %
                                            Betriebszeit: 41d20h
                                            Verfügbar: 7.0.3
                                            Installiert: 6.0.11
                                            Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: arm64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 1000 MHz
                                            Modell: Cortex-A53
                                            RAM: 417 MB
                                            System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                                            Node.js: v20.18.0
                                            time: 1733127834068
                                            timeOffset: --
                                            NPM: 10.8.2
                                            Adapter-Anzahl: 547
                                            Datenträgergröße: 14.1 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                                            Aktive Instanzen: 2
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                                            Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
                                            1883
