    3. Cloud Dienste
    4. Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa
    • Gaspode
      Gaspode last edited by Gaspode
      nachdem ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, habe ich gefunden, dass man für eine bunte HUE Lampe wohl die folgenden Alexa-Geräte als Gruppe braucht:
      Soweit funktioniert auch alles prima (ein- ausschalten, Farbe setzen, Helligkeit setzen, etc.).
      Allerdings hätte ich es jetzt gerne so, dass wenn ich nur sage "Sideboard an", die Lampe mit festgelegten Werten für Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur startet.
      Bei der Helligkeit startet er wie eingestellt bei 100 %. Für Farbe und Sättigung wird aber leider der letzte Wert verwendet.
      Umgekehrt wird - wenn die Lampe an ist und z.B. bei 10 % Helligkeit - beim Setzen der Farbe die Helligkeit auf 100 % gesetzt, was ich eigentlich auch nicht möchte.
      Wie bekomme ich es als hin, dass
      • beim Einschalten feste Werte für Farbe, Helligkeit und Sättigung verwendet werden
      • beim Aändern von Farb- und/oder Sättigungswert die Helligkeit nicht verändert wird
      Mein Ziel wäre es, das ohne weitere Tricksereien mit Datenpunkten hin zu bekommen, die ich per Script "gerade biege". Geht das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Details des Zusammenspiels von iot Adapter und Alexa komplett verstanden habe. 🙂
      • Gaspode
        Ist die Frage zu doof oder hat keiner eine Lösung/Erklärung?
        • G
          Gismoh @Gaspode last edited by
          @gaspode
          Moin, bin selber "Rookie" hier,
          "beim Einschalten feste Werte für Farbe, Helligkeit und Sättigung verwendet werden"
          ich würde es mit z.B. einem Blocly Script versuchen. Vermute, das es nicht anders geht.
          Also wenn Birne -> an -> Wert für Helligkeit, Farbe ... setzen.
          Kann es selber nicht testen bei mir klappt der iot gar nicht 😉
          Viel Erfolg
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @Gismoh last edited by
            @gismoh said in Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa:
            Danke für deine Antwort. Ich habe bereits versucht, die Sache mit Scripten zu verbessern. Bei HUE ist es allerdings nicht gerade hilfreich, dass die Werte (noch?) vom Adapter gepollt werden und es mehrere Sekunden dauern kann, bis eine Wertänderung in ioBroker ankommt.
            Die einzige Lösung, die bei mir derzeit funktioniert: Nicht direkt die HUE Datenpunkte im iot Adapter mappen, sondern erst mal eigene, die dann wiederum die HUE Datenpunkte ansteuern. Das klappt auch gut, nur hatte ich gehofft, dass es da eine fertige Lösung gibt. Naja, mal abwarten. evtl. kommt ja mit der Alexa V3 Implementierung noch was.
              arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by
              @gaspode ne das geht leider nicht nicht.. es gibt keinen "start" wert..
              aber mach doch einen zusatz DP unter 0_userdata.0 und trigger den (staat direkt die lampe) per alexa.. und wenn sich dieser ändert machst du
              hue lampe an
              setzte farbe auf xx
              helligkeit auf yy
              was auch geht, leg eine routine in der alexa app.. da kannst du die Werte auch direkt setzen
              wie du siehst führen viele Wege nach Rom
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Gaspode
                Gaspode @arteck last edited by
                @arteck said in Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa:
                Ja, Danke. So hab ich das im Moment gelöst. Es wäre halt schön, wenn man im iot Adapter auch für Farbe und Farbtemperatur Defaults vorgeben könnte, so wie bei der Helligkeit. Die % Angaben, die man da im Moment eingeben kann, werden wohl nicht verwendet und passen ja auch nicht so recht. Inzwischen hab ich gesehen, dass bei der Alexa V3 Implementierung da anscheinend in Zukunft etwas vorgesehen wird. Mal abwarten.
                alexa skill cloud iot pro
