    4. Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404
      Butschek last edited by
      ich mußte mir heute ein Backup einspielen. Dies hat soweit gut geklappt. Leider habe ich nun kein Zugriff mehr auf meine Skripte.
      Ich erhalte statt dessen eine 404 Meldung.
      Ich habe das System bereit geupgradet und auch den IOB fix laufen lassen. Leider ohne Änderung. Browser-Cache zurück gesetzt.
      Nun bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Kann mir jemand weiter helfen?
      Viele Grüße
      Holger
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @butschek
        iob upload all
        mal laufen lassen?
        Ansonsten ist die Ausgabe von
        iob diag
        auch oft ein guter erster Anlaufpunkt.
          Butschek @Thomas Braun last edited by Butschek
          @thomas-braun Hallo Thomas
          gerade schon dabei:
          ```bash
                                  v.2024-10-19
           Static hostname: RASPIxxHA
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        2.0G        5.6G        1.1M        781M        6.2G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        2.0G        5.8G
          Active iob-Instances:   25
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPIxxHA                                -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPIxxHA                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : RASPIxxHA                                - disabled, compact disabled
          Objects:                10131
          States:                 6175
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          iob upload all läuft gerade.
            Thomas Braun Most Active @Butschek last edited by
            @butschek
            Die Langfassung.
            Da scheint mir aber mal wieder ein in-line-upgrade von einer Vorversion auf Bookworm versucht wordden zu sein.
            Funktioniert aber nicht.
              @thomas-braun Ja, das ist richtig. Lief aber seitdem vollkommen problemlos, bis ich heute Bockmist mit einem meiner Skripte gemacht hatte. Leichtfältig ein Backup eingespielt und dann gingen die Probleme los, bzw. eigentlich ist es nur das Problem, dass ich seitem die Seite für die Skripte nicht mehr aufrufen kann.
                @butschek sagte in Skripte über das Menü nicht aufrufbar --> 404:
                Dann läuft das seither nicht richtig, sondern mit tw. den Einstellungen der Vorversion.
                Ein Upgrade auf Raspberry Bookworm ist NICHT unfallfrei möglich.
                  @thomas-braun Hm, ein Neuaufsetzen möchte ich tunlichst vermeiden. Irgend eine Idee, was ich versuchen könnte??
                    Neuinstallieren. Ist auch der offizielle Weg.
                    Weil der 'Schleichweg' diesmal nicht funktioniert.
                      @thomas-braun Also, du schlägst vor Bookworm neu installieren und dann das vorhandene Backup von IOB einspielen?
                        @butschek
                        Ja. Dann ist zumindest deine Basis okay.
                          @thomas-braun Ich habe Sorge, dass es um Backup liegt, dass auf einmal der Menüeintrag nicht mehr funktioniert. Vorher ging wie gesagt alles stabil und schnell. Auch wenn du sagst, dass das Zufall war.
                          Gibt es keine Möglichkeit die Installatiion quasi drüber laufen zu lassen?
                            @butschek
                            Deine Basis ist schief. Da spielt ein Backup noch gar keine Rolle.
                              Wie oft noch???
                              • NEIN! ES GIBT KEINE MÖGLICHKEIT Raspberry BOOKWORM PER DIST-UPGRADE ORDENTLICH ZU INSTALLIEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                @thomas-braun "IOB upload all" hat das Problem erledigt. Jetzt klappt wieder alles. Danke schön.
                                  @butschek
                                  Dein Betriebssystems tickt aber immer noch nicht korrekt.
                                  441
