    5. Zeitplan mit Wert aus Variable
      Timmss last edited by
      Guten Tag zusammen,
      ich habe eine Frage zum Verständnis. Und zwar heize ich bisher per Zeitplan so:
      Die Zeit habe ich aber auch in einem Datenpunkt im HH:MM Format. Es kommt nun öfters vor, dass ich diese Zeit verändere, dann muss ich in jedes Skript gehen und ebenfalls die Zeit im Zeitplan anpassen.
      Besser wäre es, wenn die Zeit vom Datenpunkt auch gleich für einen Zeitplan genommen wird. Das geht ja (denke ich) nur mit einer CRON-Regel und müsste dann so aussehen:
      Der zusätzliche Trigger aktualisiert die Skript-Variablen, falls sich der Datenpunkt verändert.
      Habt ihr eventuell noch Anmerkungen, wie es gegebenenfalls besser gehen würde?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by Codierknecht
        @timmss sagte in Zeitplan mit Wert aus Variable:
        Versuch's mal damit:
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Timmss @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Funktioniert bestens.
          Genau so eine einfache Lösung habe ich erhofft zu bekommen beim Post erstellen. Vielen Dank!
            @codierknecht Kann es sein, dass der Sonntag als Nummer mal 0 war?
            Deswegen hatte ich damals so etwas gebaut:
            Aber wenn das nicht so sein sollte, übernehme ich deine Bedingungs-Logik.
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Timmss last edited by Homoran
              ist er meines Wissens immer noch!
              Zusätzlich zur 7
              • Codierknecht
                @timmss @Homoran
                Aktuell ist der Sonntag = 7
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Zeitplan mit Wert aus Variable:
                  aber nicht offiziell
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Wem das mit den Nummern zu unsicher ist, der kann ja auch über den Kurztext gehen:
                    Der dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern 😁
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: immer noch!
                      Zusätzlich zur 7
                      Das gilt nur für schedule().
                      Blockly erzeugt für "Wochentag als Nummer" diesen Javascript-Code:
                      const d = new Date().getDay(); return d === 0 ? 7 : d;
