    4. [gelöst] Scripte für Systeminfos Raspi (nicht rpi2-Adapter)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Ich bräuchte mal Scripte zum Auslesen einiger Systeminfos vom Raspi, also eigentlich das was schon der rpi-Adapter macht (auf den ich aber verzichten möchte).
      Hier wurden schon einige Scripte für andere hardwares beschrieben.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ysteminfos
      Basierend darauf versuche ich diese für den Raspi (in meinem Fall Pi3) anzuwenden.
      Erfolgreich im Einsatz:
      • Script für uptime, Load_average_1min, Load_average_5min, Load_average_10min:
      // ermittelt auf Linuxrechner die Uptime und die Systemauslastung
      // mit dem Linux Befehl: uptime
      // Beduetung der Werte:
      // http://www.selflinux.org/selflinux/html/information_basic02.html
      ! // getestet unter Ubuntu 16.04 mit deutscher Ausgabe
      ! var pfad = "Systeminfos.Pi3" + ".";
      var cronStr = "*/1 * * * *";
      var abfrageAverageLoad = "uptime";
      var abfrageUptime = "uptime -s";
      ! var forceCreation = false;
      ! var datenpunkte = {
      'uptime': {
      "init":0,
      "common": {
      desc: 'uptime',
      type: 'number',
      unit: 'Tag(e)',
      role: 'value'
      'Load_Average.load_average_01_min': {
      "init":0,
      "common": {
      name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
      desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      'Load_Average.load_average_05_min': {
      "init":0,
      "common": {
      name: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 5 Minuten',
      desc: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 5 Minuten, zum Zeitpunkt der Abfrage',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      'Load_Average.load_average_15_min': {
      "init":0,
      "common": {
      name: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 15 Minuten',
      desc: 'mittlere Systemauslastung in den letzten 15 Minuten, zum Zeitpunkt der Abfrage',
      type: 'number',
      unit: '',
      role: 'value'
      ! function deltaDays(date1, date2) { // Delta in Tagen zwischen zwei Tagen. Format des Datums: "2016-04-26"
      if(!date1.match(/\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}/) || !date2.match(/\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}/)) {
      log("function deltaDays() hat ein ungültiges Datumsformat erhalten","warn");
      log("Skript liefert ggf. ein ungültiges ergebnis");
      return -1;
      date1 = date1.split("-");
      date2 = date2.split("-");
      if(!date1 || !date2) return null;
      var check1 = new Date(date1[0], date1[1], date1[2]);
      var check2 = new Date(date2[0], date2[1], date2[2]);
      return Math.round(Math.abs(check1 - check2) / (1000 * 60 * 60 * 24 ));
      ! function createDp() {
      var name;
      var init;
      var common;
      for (var dp in datenpunkte) {
      name = pfad + dp;
      init = datenpunkte[dp].init;
      common = datenpunkte[dp].common;
      createState(name, init , forceCreation, common);
      ! function writeDp(arr) {
      setState(pfad + 'Load_Average.load_average_01_min',parseFloat(arr[0]));
      setState(pfad + 'Load_Average.load_average_05_min',parseFloat(arr[1]));
      setState(pfad + 'Load_Average.load_average_15_min',parseFloat(arr[2]));
      ! // Average Load mit uptime auslesen
      function getAverage() {
      exec(abfrageAverageLoad, function(err, stdout, stderr) {
      if (err) {
      log(err);
      return;
      stdout = stdout.replace(/(.)+load average: /, "");
      stdout = stdout.replace(/,/g,".");
      stdout = stdout.split(". ");
      //log(stdout);
      writeDp(stdout);
      ! // Uptime mit uptime auslesen
      function getUptime() {
      exec(abfrageUptime, function(err, stdout, stderr) {
      if (err) {
      log(err);
      return;
      stdout = stdout.split(" ");
      var now = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD");
      setState(pfad + 'uptime',deltaDays(stdout[0],now));
      ! function getData() {
      getAverage();
      getUptime();
      ! // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, getData);
      ! // main
      function main() {
      getData();
      ! // Start Skript:
      ! createDp();
      setTimeout(main, 500);
      - Script für node Version:
      var pfad            = "Systeminfos.iobrokerP3" + ".";
      var cronStr         = "*/30 * * * *";
      >! var abfrage         = "node -v";
      >! var idNodeVersion = pfad + 'node_Version';
      >! createState(idNodeVersion, "", {
           name: 'node Version',
           desc: 'node Version (abgefragt mit node -v)',
           type: 'string',
           unit: '',
           role: 'value'
      >! function abfrageVersion() {
          exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,"error");
                  return;
              //log(stdout);
              setStateDelayed(idNodeVersion,stdout,100);
      >! function abfragen() {
          abfrageVersion();
      schedule(cronStr, abfragen);
      >! // main
      function main() {
          abfragen();
      >! // Start Skript:
      >! setTimeout(main,    500);
      • Script für npm Version:
      ! var abfrage = "npm -v";
      ! var idNpmVersion = pfad + 'npm_Version';
      ! createState(idNpmVersion, "", {
      name: 'npm Version',
      desc: 'npm Version (abgefragt mit npm -v)',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
      if (err) {
      log(err,"error");
      return;
      //log(stdout);
      setStateDelayed(idNpmVersion,stdout,100);
      abfrageVersion();
      ! // main
      function main() {
      abfragen();
      ! // Start Skript:
      ****Wunsch:****
      cpu-Frequenz, soc_temp und CPU Last
      Versuch mit CPU Last ohne Erfolg mit Ergebnis "null %":
      var cronStr = "*/1 * * * *"; //jede Minute
      >! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
      >! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
      >! createState(idCPUlast, 0, {
      desc: 'CPU Last',
      type: 'number',
      unit: '%',
      role: 'value'
      >! function abfrageCPU() {
      if (err) {
      log(err,"error");
      return;
      //log(stdout);
      setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
      abfrageCPU();
      >! // main
      function main() {
      abfragen();
      >! // Start Skript:
        tempestas last edited by
        Das hier?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7590
          paul53 last edited by
          Für die CPU-Last verwende ich folgendes Skript:
          // CPU-Last aus Datei /proc/stat ermitteln
          var fs = require('fs');
          var idLast = getIdByName('Service.CPU-Last');
          var fn = '/proc/stat';
          var cpuUser = 0;
          var cpuNice = 0;
          var cpuSystem = 0;
          var cpuIdle = 0;
          function cpuLast(text) {
              var lines = text.split('\n');
              var cpu = lines[0].split(' ');
              var cUser = parseFloat(cpu[2]) - cpuUser;
              var cNice = parseFloat(cpu[3]) - cpuNice;
              var cSystem = parseFloat(cpu[4]) - cpuSystem;
              var cIdle = parseFloat(cpu[5])- cpuIdle;
              var last = 100 * (1 - cIdle / (cUser + cNice + cSystem + cIdle));
              setState(idLast, runden(last, 1), true);
              cpuUser = parseFloat(cpu[2]);
              cpuNice = parseFloat(cpu[3]);
              cpuSystem = parseFloat(cpu[4]);
              cpuIdle = parseFloat(cpu[5]);
          function getStat() {
              fs.readFile(fn, 'utf8',  function(err, text) {
                  if(err) log('Fehler beim Lesen von /proc/stat', 'error');
                  else cpuLast(text);
          schedule('*/10 * * * * *', getStat);
          und das für die Chip-Temperatur:
          // Chiptemperatur
          var tempid = getIdByName("Service.Pi-Temperatur");
          var temp = require("pi-temperature");
          function pitemp() {
              temp.measure(function(err, temp) {
                  if(err) log('Fehler Pi-Temperatur', 'error');
                  else setState(tempid, temp, true);
          schedule("*/1 * * * *", pitemp);
