    4. Upgrade cod.m Zigbee Coordinator auf v2
    • pmayer
      pmayer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      heisst?
      Produktiv einsetzbar?
      Auf jeden Fall. Am grundliegenden Code für die Coordinator-Funktionalität hat sich nichts geändert.
      V2.0pr läuft bei mir seit September im Produktivbetrieb.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
        @pmayer DANKE!
        Sonst bekommt ihr ein Päckchen mit dem Patienten zur Wiederbelebung 😁
        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pmayer
          @homoran Hahahaha. Gerne. Aber geht auch mit dem erwähnten Webinstaller per USB-C recht simpel selbst 😉
            tritor @pmayer last edited by
            @pmayer
            hallo Patrick,
            Update lief problemlos durch und soweit läuft alles!!
            Vielen Dank
              @pmayer
              ermutigt durch @tritor hab ich das Update auch gestartet
              das steht da jetzt seit 5 Minuten
              • pmayer
                @homoran Ok... da scheint was nicht zu klappen.
                Nimm dir mal bitte die .ota.bin von https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0 und mach das über File Update.
                Ärgerlich, weil genau das habe ich extra in Firefox, Chrome und Safari getestet.
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
                  @pmayer ist firefox mobile, aber auch mit ecosia klappt's nicht
                  @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  Nimm dir mal bitte
                  tut sich auch nichts:
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ENTWARNUNG!
                    War zwar auch nichts an Aktivitäten zu erkennen, hab refreshed, da kam nur ein kleiner Text...not found!
                    dann URL neu aufgerufen:
                    die grüne LED blinkt
                      wolfi913 @pmayer last edited by
                      Hatte das gleiche kleine Problem. Mit dem manuellen Upload hat's aber einwandfrei geklappt. Und im Anschluss noch die Zigbee-Firmware auf 20240710 hochgezogen. Das hat ohne Probleme funktioniert.
                        @pmayer
                        ist das so gewollt?
                        pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • pmayer
                          Das ist richtig. Wie im Text und in der Knowledge-Base beschrieben, hat sich mit der neuen Version das LED-Verhalten geändert: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#leds
                          • pmayer
                            @homoran nein - ich teste das morgen und pack es bei uns in die Issues.
                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D4vE
                              D4vE @Homoran last edited by
                              @homoran @pmayer
                              Musste es genau wie @Homoran machen nun gehts!!! besten Dank...
                              • D4vE
                                D4vE @pmayer last edited by
                                nach update geht der Docker von Zigbee2mqtt down und startet neu warum auch immer? hatte das davor noch nie
                                zh_zstack:znp Socket errror?
                                • pmayer
                                  pmayer @D4vE last edited by pmayer
                                  @d4ve Check mal deine Config. Hat der Coordinator eventuell eine neue IP bekommen?
                                  Das Webinterface des Coordinators im Screenshot oben sieht gut aus. Was ist unter ZigBee konfiguriert?
                                  Was steht in der Config deines z2m?
                                  • pmayer
                                    @homoran Öhm. Das ist richtig.
                                    Überprüfen Sie die Zigbee-Verbindung und Überprüfen Sie die Zigbee-Version. Oder hatte ich dich falsch verstanden?
                                      @pmayer Danke!
                                      Lesen müsste man können! 👓
                                      Sorry!
                                      • D4vE
                                        D4vE @pmayer last edited by D4vE
                                        @pmayer
                                        Servus nein nein ist alles wie immer, hab das update gemacht wie beschrieben dann hab das Gerät neu gestartet so wie es sein soll. dann bin ich ins bett und habe später dann mitbekommen das er Container 2 mal angehalten wurden ist. warum auch immer 🙂 ich will jetzt nicht zu 100 % sagen das es an denn Update liegt hatte es bloß vorher noch nie! jedoch nach denn 2 mal neu starten läuft es bis jetzt ohne Probleme. vielleicht liegt es daran das ich über 90 zigbee Geräte nutze das der nicht mehr klar damit kommt keine Ahnung. 🙂
                                        eine frage hab ich noch:
                                        # Serielle Konfiguration
                                        serial:
                                        # Standort von CZC
                                          port: tcp://192.168.178.22:6638
                                          baudrate: 115200
                                        # Zigbee-LED deaktivieren?
                                        	disable_led: false <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------- muss das unbedingt in meine config?
                                        # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                                        advanced:
                                        	transmit_power: 20
                                        z.Z sieht das bei mir so aus:
                                        homeassistant: false
                                        permit_join: false
                                        frontend: true
                                        mqtt:
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          server: mqtt://192.168.178.9:1888
                                        serial:
                                          baudrate: 115200
                                        advanced:
                                          network_key:
                                            - 80
                                            - 191
                                            - 101
                                            - 54
                                            - 127
                                            - 23
                                            - 76
                                            - 14
                                            - 92
                                            - 79
                                            - 51
                                            - 163
                                            - 161
                                            - 226
                                            - 41
                                            - 106
                                          pan_id: 36290
                                          ext_pan_id:
                                            - 2
                                            - 255
                                            - 173
                                            - 253
                                            - 210
                                            - 147
                                            - 7
                                            - 68
                                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                          legacy_api: false
                                          legacy_availability_payload: false
                                          log_level: error
                                          channel: 11
                                          last_seen: ISO_8601_local
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        lg David
                                        was mir auch aufgefallen ist alle zigbee geräte steht in dieser Config drin ist das normal?
                                        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • pmayer
                                          @d4ve Dann beobachte das bitte nochmal. Weil config und so sieht alles gut aus.
                                          Die LED's kannst du im Webinterface steuern. Seit V2.0 sogar mit Nachschaltung.
                                          Ich habe bei mir nur port: drin, sonst nichts. Weder baudrate noch disable_led.
                                          • D4vE
                                            @pmayer
                                            dieses # Ausgangsleistung auf maximum 20 dBm einstellen
                                            advanced:
                                            transmit_power: 20
                                            steht bei nicht drin muss das noch mit rein?
                                            3123
