    4. Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden
      Tenjo78 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Der Inhalt für http://192.168.178.95:8082/JsonConfigComponent/ConfigCertificates.tsx konnte nicht geladen werden. (HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE)
        @sigi234
        Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
        at Bt.setSelectedWidgets (Editor.jsx:1131:33)
        at m.onMouseDown (visBaseWidget.tsx:601:32)
        at onMouseDown (visBaseWidget.tsx:2057:87)
        at Object.ke (react-dom.production.min.js:54:317)
        at Be (react-dom.production.min.js:54:471)
        at react-dom.production.min.js:55:35
        at Io (react-dom.production.min.js:105:68)
        at Fo (react-dom.production.min.js:106:380)
        at react-dom.production.min.js:117:104
        at ll (react-dom.production.min.js:273:42)
        sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Tenjo78 last edited by
          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • sigi234
            @tenjo78
            Erstell mal ein neues Projekt und teste ein Widget
              @sigi234
              der Cache ist geleert, ich habe mehrere Projekte neu gestartet. Immer das selbe Problem. Letzten Sonntag ging es mit 2 Rahmen, Datum und Uhrzeit. Dann habe ich den nächsten Rahmen einfügen wollen, da war wieder feierabend.
              Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              8Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
              [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                       , um einen Fehler zu erklären.
                      Weitere Informationen
                      Nicht mehr anzeigen
              6Editor.jsx:1131  Uncaught (in promise) QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'main.Dashboard.widgets' exceeded the quota.
              Bt.setSelectedWidgets @ Editor.jsx:1131
              onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:601
              onMouseDown @ visBaseWidget.tsx:2057
              ke @ react-dom.production.min.js:54
              Be @ react-dom.production.min.js:54
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:55
              Io @ react-dom.production.min.js:105
              Fo @ react-dom.production.min.js:106
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
              ll @ react-dom.production.min.js:273
              Le @ react-dom.production.min.js:52
              Go @ react-dom.production.min.js:109
              Kt @ react-dom.production.min.js:74
              Gt @ react-dom.production.min.js:73
              visCanWidget.jsx:1325  can't render tplMaListTempHumid w000007 on "Dashboard":
              renderWidget @ visCanWidget.jsx:1325
              componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
              xi @ react-dom.production.min.js:260
              Mi @ react-dom.production.min.js:259
              zi @ react-dom.production.min.js:258
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
              yl @ react-dom.production.min.js:280
              rl @ react-dom.production.min.js:269
              S @ scheduler.production.min.js:13
              T @ scheduler.production.min.js:14
              visCanWidget.jsx:1329  0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'tplMdListTempHumid')
              renderWidget @ visCanWidget.jsx:1329
              visCanWidget.jsx:1329  1 -     at Object.eval (tplMaListTempHumid.js:28:55)
              visCanWidget.jsx:1329  2 -     at n.render (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
              visCanWidget.jsx:1329  3 -     at t.template.fn (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
              visCanWidget.jsx:1329  4 -     at r (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
              visCanWidget.jsx:1329  5 -     at Function.renderTo (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
              visCanWidget.jsx:1329  6 -     at Function.renderAs (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
              visCanWidget.jsx:1329  7 -     at e.view.e.template (http://192.168.178.95:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
              visCanWidget.jsx:1329  8 -     at m.renderWidget (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:280724)
              visCanWidget.jsx:1329  9 -     at m.componentDidMount (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/143.59aaad96.chunk.js:1:260558)
              visCanWidget.jsx:1329  10 -     at xi (http://192.168.178.95:8082/vis-2/static/js/main.f305bc29.js:2:7595442)
              • sigi234
                @tenjo78
                Teste mal einen anderen Browser. Welchen nimmst du?
                • sigi234
                  @tenjo78 sagte in Widgets in der Vis 2 können nicht ausgewählt werden:
                  Zeig mal einen Screenshot davon
                    @sigi234 Microsft edge
                    wenn ich mit der Maus über die Widgets fahre, verändern sie die Farbe, aber ich kann nichts auswählen. Auch die rechte Maustaste kann ich nicht groß nutzen bei einem Widget.
                    • sigi234
                      @tenjo78
                      Du verwendest nicht kompatibel Widgets mit Vis2
                        @sigi234 ich habe jetzt gerade nur mal die Palettenleiste links ausgeblendet. Plötzlich konnte ich die Widgets wieder bearbeiten
                        1.1k
                        1035
