    4. Mit Shelly Plus Plug S den Verbrauch messen
    • alk
      alk last edited by alk
      Anwendungsbeschreibung
      Begriffsklärung
      • Generation 2: Shelly Plus Plug S: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen2/ShellyPlusPlugS
      Überblick
      Der Shelly Plus Plug S ist im lokalen WiFi Netz angemeldet und stellt eine eigene WebSite zur Konfiguration bereit. Und der Plug steckt in der Steckdose, vor dem Gefrierschrank. Somit könnte man nun den Gefrierschrank ein- und ausschalten. Hier möchte ich aber einfach sehen, wieviel Leistung der Schrank aufnimmt und in welchen zeitlichen Abständen.
      Komponenten
      iobroker RasPi 4
      (keine SD-Karte, kein USB Stick)
      Plattform linux, Betriebssystem linux
      • Architektur arm64, CPUs 4, Geschwindigkeit 1500 MHz, Modell Cortex-A72, RAM 3.7 GB
      • OS: 2023-02-21-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz
      • ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (PORTABLE): https://www.balena.io/etcher#download-etcher
      • Node.js v18.17.0, NPM 9.6.7
      • USB3 Hub inkl Netzteil: SSD Datenträgergröße 60 GB
      • log2ram https://linuxhint.com/improve-sd-card-lifespan-log2ram-raspberry-pi/
      • Aktive Instanzen 19
      Instanzen
      • Admin v6.13.16
      • shelly.0 v6.8.0
        • Allgemeine Einstellungen
          • Shelly Protokoll: MQTT (und HTTP)
          • HTTP-Benutzername: admin
          • HTTP-Password: Dein_HTTP_Password
        • MQTT Einstellungen
          • MQTT-Listen-IP: Zugriff von allen IPs zulassen
          • Port: 1882
          • MQTT-Benutzername: shelly
          • MQTT-Password: Dein_MQTT_Password
      Konfiguration Shelly Plus Plug S
      Home Landing Page
      MQTT Settings
      Ziel
      Der Shelly Plus Plug S ist zwischen Steckdose und Gefrierschrank geschaltet und steht ein "ein". Nun kann man anhand eininger Datenpunkte Messwerte des Plug im Objektbaum der shelly.0 Instanz auslesen. Darunter auch die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt (W) und die Gesamtleistung über die Zeit in Wh.
      Die Datenpunkte werden per shelly.0 Instanz über MQTT bereit gestellt.
      Kurzbeschreibung der Lösung
      Der Plug stell im shelly.0 mehrere Datenpunkte zur Verfügung.
      Darunter auch folgende für mich relevante Punkte:
      Switch zeigt den aktuellen Zustand des Schalters an. Der Zustand wechselt zwischen true = eingeschaltet und false = ausgeschaltet:
      shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Switch
      Power zeigt die aktuell fließende Leistung in Watt (W) an. Bei meinem Gefrierschrank wechselt diese zwischen 0.0W und ~20W, wenn der Gefrierschrank kühlt:
      shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Power
      Mit Energy wird die summierte Gesamtleistung in Watt Stunden (Wh), seit Betrieb, angezeigt:
      shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Energy
      Außerdem wird noch die Temperatur in Celsius mit protokolliert:
      shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.temperatureC
      Hinweis:
      Anfangs hatte ich den Shelly Plus Plug S per MQTT Instanz angebunden. Leider hat das, mir unerklärlich, den Schalter immer mal wieder ausgeschaltet. Schwer zu sagen, an was das lag. Hat jemand eine Idee?
      Verwendete Datenpunkte in Material Design.
      Grafisch sehen die Werte über die Zeit dann so aus:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value
      • shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.hostname
      • shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Power
      • shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Switch
      • shelly.0.shellyplusplugs#d4d4daf4zzzz#1.Relay0.Energy
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
      31.7k
      79.7k
      mqtt.0 shelly plug s shelly.0
