    4. Proxmox
    5. Proxmox gesamten Festplattenspeicher nutzen
      Snopy_16 last edited by
      Ausgangslage: Proxmox auf Thinkcentre M900 auf einer SSD 128GB.
      Aufteilung: local ca. 40GB, local-lvm ca. 60GB (Verwendet 80%)
      Ich habe nun das Proxmox System (SSD 128GB) mittels Balena Etcher auf eine größere SSD 256GB geklont.
      SSD eingebaut, läuft alles problemlos.
      Aber auf der neuen SSD 256GB werden jetzt auch nur die 128GB angezeigt.
      root@pve:~# df -h
      Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs                               1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
      /dev/mapper/pve-root                 39G  9.1G   28G  25% /
      tmpfs                               7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
      tmpfs                               5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      efivarfs                            128K   51K   73K  42% /sys/firmware/efi/efivars
      /dev/sda2                          1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
      /dev/fuse                           128M   28K  128M   1% /etc/pve
      //192.168.178.10/Sicherung/Proxmox  1.9T  583G  1.3T  32% /mnt/pve/Qnap
      tmpfs                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
      root@pve:~# lsblk
      NAME                                   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
      sda                                      8:0    0 238.5G  0 disk
      ├─sda1                                   8:1    0  1007K  0 part
      ├─sda2                                   8:2    0     1G  0 part /boot/efi
      └─sda3                                   8:3    0 118.2G  0 part
        ├─pve-swap                           252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
        ├─pve-root                           252:1    0  39.6G  0 lvm  /
        ├─pve-data_tmeta                     252:2    0     1G  0 lvm
        │ └─pve-data-tpool                   252:4    0  53.9G  0 lvm
        │   ├─pve-data                       252:5    0  53.9G  1 lvm
        │   ├─pve-vm--121--disk--0           252:6    0    32G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--102--disk--0           252:7    0    20G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--103--disk--0           252:8    0     2G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--105--disk--0           252:9    0     8G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--121--state--iobroker   252:10   0  16.5G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--104--disk--0           252:11   0     2G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--100--disk--0           252:12   0    16G  0 lvm
        │   ├─pve-vm--121--state--iobroker01 252:13   0  16.5G  0 lvm
        │   └─pve-vm--106--disk--0           252:14   0     8G  0 lvm
        └─pve-data_tdata                     252:3    0  53.9G  0 lvm
      root@pve:~#
      Wie komme ich nun zu den restlichen 128GB? Ich will dann die local-lvm vergrössern, um weitere VMs zu installieren.
      Ich weiss auch nicht ob der restliche Festplattenplatz überhaupt partitioniert ist.
      Mit welchen Befehlen könnte ich nun erweitern auf den gesamten Festplattenplatz und den LVM Thinpool vergrössern?
      Linux, bin da noch ziemlich neu.
      • MartinP
        MartinP @Snopy_16 last edited by
        @Snopy_16
        Mit "fdisk -l" kannst Du Dir erstmal einen Überblick verschaffen
        root@pve:~# fdisk -l
        Disk /dev/sda: 447.13 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
        Disk model: CT480BX500SSD1
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disklabel type: gpt
        Disk identifier: FB85EDBD-6CFB-4260-9C8D-CD25ECDC0B99
        Device       Start       End   Sectors   Size Type
        /dev/sda1       34      2047      2014  1007K BIOS boot
        /dev/sda2     2048   1050623   1048576   512M EFI System
        /dev/sda3  1050624 937703054 936652431 446.6G Linux LVM
        Disk /dev/mapper/pve-swap: 7.62 GiB, 8178892800 bytes, 15974400 sectors
        Disk /dev/mapper/pve-root: 96 GiB, 103079215104 bytes, 201326592 sectors
        Disk /dev/sdb: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 976754646 sectors
        Disk model: External USB 3.0
        Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
        Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 32768 bytes / 32768 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0x00018ff1
        Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
        /dev/sdb1             256 257863423 257863168 983.7G 83 Linux
        /dev/sdb2       257863424 617309183 359445760   1.3T 83 Linux
        /dev/sdb3       617309184 976754431 359445248   1.3T 83 Linux
        Disk /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0: 64 GiB, 68719476736 bytes, 134217728 sectors
        I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
        Disk /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
        Disk /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
        Disk /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
        Disk /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
        root@pve:~#
          Snopy_16 @MartinP last edited by
          @martinp oje, ich glaub da happerts schon ein wenig
          GPT PMBR size mismatch (250069679 != 500118191) will be corrected by write.
          The backup GPT table is not on the end of the device.
          Disk /dev/sda: 238.47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
          Disk model: SanDisk SD8SBAT-
          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
          I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
          Disklabel type: gpt
          Disk identifier: D2DA504F-5EA0-491B-949B-BA0E3C395614
          /dev/sda2     2048   2099199   2097152     1G EFI System
          /dev/sda3  2099200 250069646 247970447 118.2G Linux LVM
          Partition 1 does not start on physical sector boundary.
          Disk /dev/mapper/pve-swap: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-root: 39.56 GiB, 42475716608 bytes, 82960384 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--121--disk--0: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
          Disklabel type: dos
          Disk identifier: 0x25d27667
          /dev/mapper/pve-vm--121--disk--0-part1 *        2048 65107967 65105920   31G 83 Linux
          /dev/mapper/pve-vm--121--disk--0-part2      65110014 67106815  1996802  975M  5 Extended
          /dev/mapper/pve-vm--121--disk--0-part5      65110016 67106815  1996800  975M 82 Linux swap
          Partition 2 does not start on physical sector boundary.
          Disk /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--121--state--iobroker: 16.49 GiB, 17704157184 bytes, 34578432 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--121--state--iobroker01: 16.49 GiB, 17704157184 bytes, 34578432 sectors
          Disk /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
          root@pve:~#
          bitte um weitere Erklärung und Hilfe
            Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
            @snopy_16 sagte in Proxmox gesamten Festplattenspeicher nutzen:
            wie?
            einfach stumpf drauf, bit für bit?
            Irgendwo gibt's ne Anleitung dafür mit einem Image von gparted live zu starten.
            Dann gibt's wenigstens eine grafische Oberfläche
            • mickym
              das geht such nur mit parted in Kommandozeile. habe damit schon mehrfach eine Partition im laufenden Betrieb vergrößert.
              Hier nach der Anleitung ging das problemlos: https://javil.eu/posts/linux-root-partition-vergroessern
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                @mickym sagte in Proxmox gesamten Festplattenspeicher nutzen:
                sicher geht das!
                Aber wenn es heisst
                sollte man es doch so einfach wie möglich halten und für diese doch etwas komplexere Aufgabe ausnahmsweise mal die Kommandozeile zur Seite legen.
                Auch wenn es da viele Hilfehinweise bei gibt.
                EDIT:
                Der Link stand doch eben noch nicht da!
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                  @homoran Ja habe ich nachgeliefert. Man muss nur schauen, ob man parted und resizefs installiert hat. Sonst halt mit sudo apt install ... nachinstallieren.
                  Ich würde mir /dev/sda mit print free den freien Platz anschauen und man kann den fix anwenden, wenn der freie Plattenplatz direkt hinter der zu erweiterenden Partition befindet.
                    Snopy_16 @mickym last edited by
                    @mickym
                    da hats auch was
                    root@pve:~# parted /dev/sda3
                    GNU Parted 3.5
                    Using /dev/sda3
                    Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
                    (parted) print free
                    Error: /dev/sda3: unrecognised disk label
                    Model: Unknown (unknown)
                    Disk /dev/sda3: 127GB
                    Sector size (logical/physical): 512B/4096B
                    Partition Table: unknown
                    Disk Flags:
                    (parted)
                    • mickym
                      mickym Most Active @Snopy_16 last edited by mickym
                      @snopy_16 na ich würde erst mal die gesamte Platte nutzen und dich dann auch exakt an die Anleitung halten. also erst mal using /dev/sda und dann print free. Der Plattenplatz ist ja auf der /dev/sda und nicht auf der /dev/sda3
                      MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @mickym last edited by
                        Interessant finde ich auch ein anderes Feature von Proxmox:
                        Man könnte auf der SSD eine weitere Partition (oder auch mehrere) im PVE erzeugen, und in das Dateisystem der beherbergten LXCs und VMs einblenden.
                        Hier ein Bespiel mit einer USB-HDD, deren Partitions ich so "verteile" (zweiter Eintrag)
                        Hier die Mount-Points für die Partititions der USB-Festplatte im LCX vom turnkeylinux fileserver
                        Hat möglicherweise den Vorteil, dass man Daten und System trennen kann ...
                        • mickym
                          mickym Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp Ja das ist eine interessante Idee. Insbesondere wenn man die Daten sauber trennen kann. Ich hab das mal mit mysql versucht, da muss man intern immer eine Menge umbiegen.
                            Snopy_16 @mickym last edited by Snopy_16
                            @mickym
                            Danke, es lief dann schon mal durch (wenn auch ohne Abfragen wie fix und beim resizepart) mit diesem Ergebnis.
                            root@pve:~# parted
                            GNU Parted 3.5
                            Using /dev/sda
                            (parted) print
                            Model: ATA SanDisk SD8SBAT- (scsi)
                            Disk /dev/sda: 256GB
                            Partition Table: gpt
                            Disk Flags:
                            Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
                             1      17.4kB  1049kB  1031kB                     bios_grub
                             2      1049kB  1075MB  1074MB  fat32              boot, esp
                             3      1075MB  256GB   255GB                      lvm
                            (parted)
                            folgende Meldung beim Anpassen des Dateisystems ??
                            root@pve:~# resize2fs /dev/sda3
                            resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
                            resize2fs: Device or resource busy while trying to open /dev/sda3
                            Couldn't find valid filesystem superblock.
                            root@pve:~#
                            Nachher gehts zur Vergrösserung von lvm 🙄
                            • mickym
                              @snopy_16 Na mit dem lvm ist das was anderes - da musst Du schauen, ob Du das innerhalb von proxmox machen kannst. Da kann ich nicht viel zu sagen.
                                @mickym
                                Und das passt?
                                root@pve:~#
                                • mickym
                                  @snopy_16 Na ehrlich gesagt glaube ich, dass resizefs nur für Linux Dateisysteme greift und nicht für LVM. Deswegen ist das ein Fehler, aber das liegt daran, dass die Partition kein Linux Dateisystem hat. Schau halt ob innerhalb von Proxmox der LVM die gesamte Partition nutzt - ansonsten musst Du bei Proxmox schauen.
                                  Hier steht auch https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-v5-extend-pve-data.37571/, dass man resizefs nicht mehr benutzen muss.
                                    @mickym
                                    OK vielen Dank für die Hilfe
                                      Snopy_16 @Homoran last edited by
                                      Wie oben geschrieben habe ich mit Balena Etcher die SSD geklont.
                                      Neue Festplatte startet und funktioniert einwandfrei.
                                      Jetzt wollt ich nochmal die Quell-SSD verwenden (für Tests und zum Lernen), nur startet diese nicht mehr. Es scheint als ob sie nicht mehr erkannt wird. Powerlampe leuchtet einige Sekunden, dann erlischt sie wieder und Mini-Pc startet erneut und es geht von vorne los.
                                      Weis wer Abhilfe?
                                      Ist zwar nicht dringend, aber ich will trotzdem daraus lernen.
                                        Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                                        @snopy_16
                                        Hat sich erledigt
                                        81.1k
                                        1096
