    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?
    • Negalein
      Hallo
      Ich wollte jetzt endlich von 7 auf 8 updaten.
      Nun hat mir ein Bekannter geschrieben, dass ich prüfen muss, welche Netzwerkkarte verbaut ist.
      Es ist dann zu prüfen welche Netzwerkkarte im PVE (Proxmox) installiert ist
      Es gibt nämlich beim Debian 11 auf Debian 12 bei manchen Netzwerkkarten eine Umbenennung der Schnittstellen-Namen
      Wenn dies zutrifft dann kommen wir per LAN nicht mehr auf den PVE Server
      meine Ausgabe
      root@proxmox:~# lspci | grep -E -i 'network|ethernet'
      00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (rev 31)
      root@proxmox:~# cat /etc/network/interfaces
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface eno1 inet manual
      auto vmbr0
      iface vmbr0 inet static
              address 10.0.1.201/24
              gateway 10.0.1.1
              bridge-ports eno1
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
      Antwort von ihm
      Ja leider – bei der Netzwerkkarte brauchen wir unbedingt einen Monitor und Keyboard am Server – außer der Server hat ein KVM Management interface für remote management.
      Wir können leider den Interface Namen erst nach dem reboot in der Konfigurationsdatei (/etc/network/interfaces) anpassen – da aber nach dem reboot der Server dann nicht über das Netzwerk (der server verwendet nach dem reboot die interfaces konfig Datei mit dem alten (eno1) Namen und findet deshalb kein Netzwerk mehr) erreichbar ist.
      Ja es ist ab Proxmox 8.2 – hat aber mit Proxmox nicht direkt zu tun
      Es ist der Linux Kernel 6.8 der das modifiziert.
      Ist da was wahres drann?
      Das wäre echt sehr doof für mich.
      Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Möglich. Das gute an dem 'neuen' System ist allerdings, das die Namen nicht mehr wie bisher willkürlich benannt werden, sondern die Namen vorhersehbar (predictable) sind.
        Näheres hier:
        https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
          Danke!
          das schlechte ist, dass ich wen organisieren muss, der den Mini-PC ausbaut. Und dann noch Adapter für Monitor und Keyboard bestellen.
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
            @negalein
            Wenn du weißt, wie die Karte angebunden ist, dann weißt du auch wie das Interface heißen wird.
            Wobei eno1 aber eigentlich eh schon die neue Bezeichnung ist, da dürfte sich nix ändern.
            eno1 = Ethernet Onboard 1
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @Negalein last edited by David G.
              @negalein
              Proxmox selber hat da auch was zu:
              https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#network_override_device_names
              Und hier hab ich es auch mal gefragt:
              https://forum.iobroker.net/topic/74456/kernel-update-pin-override-network-interface-name
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Negalein
                Bei mir heißt sie enp1s0. Allerdings handelt es sich dabei um einen Realtek RTL8111/8168/8411 Controller. Macht das einen Unterschied?
                • David G.
                  David G. @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius
                  Meine heißt enp0s31f6.
                  Hatte das Update ohne die Änderung gewagt. Hat bei mir funktioniert.
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
                    Das ist ja auch schon die neue Nomenklatur! eth0, eth1.... wäre die alte
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Ich habe die Erklärung hier gefunden: https://unix.stackexchange.com/questions/134483/why-is-my-ethernet-interface-called-enp0s10-instead-of-eth0
                      Es kommt also darauf an wie die Schnittstelle ausgeführt ist. Wenn integriert -> eno*, wenn per PCI -> enp*. Ist also Hardwareabhängig. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man Linux auch dazu bewegen wieder die eth* zu verwenden.
                        Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by Thomas Braun
                        @dr-bakterius sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
                        Ja, kann man. Ist aber perspektivisch nicht sinnvoll.
                        Es gibt ja Gründe, warum man die alte Nomenklatur abschafft und da was technisch besseres einführt.
                        (U.a. die gleichen Gründe findet man bei den seriellen USB-Geräten wie z.B. ZigBee-Sticks. Die werden ja auch am besten 'by-id' angesprochen)
                        Siehe:
                        https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/
                        https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.net-naming-scheme.html#Policies
                        • Negalein
                          wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist bei mir eno1 schon die neue Art.
                          Also dürfte beim Kernel-Update da nichts mehr verändert werden?
                            @negalein
                            Eigentlich nicht. Das ganze hat auch nix mit dem Kernel zu tun sondern mit systemd.
                            • Negalein
                              Eigentlich nicht.
                              das ist schön zu hören
                              ah, dann hat mein Bekannter Blödsinn verzapft.
                              Systemd ist für was genau zuständig?
                                @negalein
                                Für alles (und noch viel mehr) was mit dem Systemstart zusammenhängt:
                                https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/
                                81.1k
                                1000
