    4. HM Rega Probleme
    HM Rega Probleme
      dippi last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 02.10.2017 / 1645; Code-Tags gesetzt
      Hallo zusammen
      bei mir ist beim Update des Adapters HM rega.0 was schief gelaufen. jetzt wollte ich ihn neu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung.
       $ ./iobroker add hm-rega
      host.ioBroker-RasPi create instance hm-rega
      ERROR: host.ioBroker-RasPi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/io-package.json'
      ERROR: process exited with code 20
      und im Log kommt
      was kann ich machen damit es wieder läuft ?
      Vielen Dank
      Dippi
        Versuch es mal über die Konsole:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker stop
        sudo npm install iobroker.hm-rega
        sudo iobroker start
        … und hoffen 😉
          hoffen hat nicht geholfen bekomme folgende Fehlermeldung beim Installieren.
          npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.hm-rega"
          npm ERR! node v6.11.0
          npm ERR! npm v3.10.10
          npm ERR! path /home/pi/.npm/iobroker.hm-rega
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
          npm ERR! at Error (native)
          npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega'
          npm ERR! errno: -13,
          npm ERR! code: 'EACCES',
          npm ERR! syscall: 'mkdir',
          npm ERR! path: '/home/pi/.npm/iobroker.hm-rega',
          npm ERR! parent: 'iobroker' }
          npm ERR!
          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            Wo und wie hast du das ausgeführt?
              bin per Putty drauf und hab mich mit BN: pi und dem passwort angemeldet und dann die Befehle ausgeführt.
                @dippi:
                BN: pi und dem passwort angemeldet `
                hast du wirklich auch sudo benutzt?
                @dippi:
                Please try running this command again as root/Administrator. `
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Und vor allen Dingen das
                  cd /opt/iobroker
                  am Anfang nicht vergessen!
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Hallo
                    beim sudo davor bekomme ich folgendes zur Antwort 😞
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                    sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
                    was ist den das schon wieder ? das bringt mich noch zur Verzweiflung.
                    Dippi
                    • Dutchman
                      @dippi:
                      Hallo
                      Dippi `
                      1) Log out as the current user, then log back in as root.
                      2) Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                      3) Log out as root, then log back in as the current user.
                      https://askubuntu.com/questions/452860/ … id-bit-set
                      oder
                      ` > Your /usr/bin/sudo executable has either a wrong owner or permission set.
                      No matter which one applies here, the following two commands should fix it:
                      pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                      pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                      After that, sudo should be working normally again `
                      ~Dutch
                        klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ?
                        • Dutchman
                          @dippi:
                          klappt irgenwie nicht mit den rechten, macht es einen unterschied ob ich mit Putty auf den PI geht oder ob ich direkt mit Bildschirm und Tastatur dran geh ? `
                          nope, du musst die commandos oben aber als root ausfuehren.
                          Also entweder mit root einloggen (was meist per ssh blockiert ist) oder in putty erst "sudo su"
                            jetzt hab ich es mit sudo su versucht kommt trotzdem die Meldung
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chown root: /usr/bin/sudo
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su pkexec chmod 4755 /usr/bin/sudo
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su Execute chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
                            • eric2905
                              Nicht „sudo su xxxx“ - das geht nicht.
                              Erst mit „sudo su“ in den root wechseln und dann die anderen Commands ausführen.
                              Eric
                                bei sudo su kommt die gleiche Meldung wie vorher
                                • eric2905
                                  Dann Log Dich als root ein und gib die Commands ohne sudo ein.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    ja das ist das Problem wie geht das hab ein fertiges Iobroker Image drauf.
                                    Kannst du mir erklären wie ich mich als root einloggen kann.
                                    Dippi
                                    • eric2905
                                      @dippi:
                                      … hab ein fertiges Iobroker Image drauf.... `
                                      Welches Image hast Du genommen?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Das ist etwas komplexer!
                                        du musst als user pi zuerst ein Passwort für root erzeugen:
                                        sudo passwd root
                                        dann musst du den ssh zugang für root freischalten
                                        @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:
                                        ~~docu Punkt 6."]~~Root Zugang freischalten
                                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                        Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                        SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart `
                                          @Eric von der Iobroker Homepage das
                                          Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
                                          @Rainer bei dem Befehl bekomme ich die gleich Fehlermeldung
                                          Dippi
                                          • eric2905
                                            Warum ein Image vom Mai, wenn es eins von August gibt?
                                            Oder läuft es schon so lang?
                                            Irgendwie hast Du es geschafft, das Image bzgl. der Benutzerverwaltung zu schrotten [emoji6]
                                            Ich würde fast dazu tendieren, den Raspi neu aufzusetzen (Backup, usw. nicht vergessen … nimm eine neue SD, wenn Du hast - dann hast Du diese auch als Backup).
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            2093
