    4. Repository wechseln nicht möglich
      kalle-r last edited by
      Ich hab mal auf beta umgestellt und will jetzt wieder zurück.
      Wenn ich umstell und dann "Speichern und schliessen" drücke dann
      wird alles ausgegraut aber die Seite verschwindet nicht.
      Irgendwann kommt dann ein Timeout und es passiert nix mehr.
      Hab dann irgendwann abgebrochen, das Repo wird aber nicht gewechselt.
      Bin leider kein Profi, wie bring ich das gewechselt?
      Welche Info helfen ggf. bei der Fehlersuche?
        Thomas Braun Most Active @kalle-r last edited by
        @kalle-r
        Über die Kommandozeile geht es?
        iob repo list
        iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
        iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
        Für die Fehlersuche wichtig: Welche Versionen sind da installiert? Am besten mal per
        iob diag
        alles anschauen.
          kalle-r @Thomas Braun last edited by
          super, danke, so was hab ich gesucht....
          über die Kommandozeile hat das Wechseln funktioniert.
          iob diag bringt eine lange Liste, ich hab die auch lange angeschaut 😉 aber sagen tut mir das halt nur eingeschränkt was 😞
          Welche Infos würden denn helfen? Dann poste ich die hier mal...
            @kalle-r sagte in Repository wechseln nicht möglich:
            In Gänze.
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               15:24:53 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2024-12-05 15:24:53 CET
                         Universal time: Thu 2024-12-05 14:24:53 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.6G        828M        0.0K        397M        1.1G
              Swap:            99M         12M         87M
              Total:          3.9G        2.6G        915M
              Active iob-Instances:   46
                       3794 M total memory
                       2568 M used memory
                       2678 M active memory
                         89 M inactive memory
                        828 M free memory
                         51 M buffer memory
                        346 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              top - 15:24:54 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
              Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 15.9 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 79.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,    827.2 free,   2569.1 used,    398.0 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     87.5 free,     12.5 used.   1148.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   17G   12G  60% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Thu Dec  5 15:08:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:6D:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b876d8fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Dec  5 15:08:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Dec  5 15:08:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log
              1.2G    /var/log/journal/eefba458b39040de86c5ea36af954d14
              188M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              876M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              8.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              7.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 20.18.0-1nodesource1 600
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 583)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.4.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     4
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.1         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.2         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.3         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.4         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.1.22
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 2       │ '__test' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
               Objects database error: read ECONNRESET
               States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.3
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.31
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
              Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.1
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
              Objects and States
              Objects:        14603
              States:         15294
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 19
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44406      6251/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44411      6251/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11045      527/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11047      527/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11069      786/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:58548           0.0.0.0:*                           108        10969      384/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10967      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11084      786/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10968      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38190                :::*                                108        10970      384/avahi-daemon: r
              2024-12-05 15:32:59.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.31" started with pid 6367
              2024-12-05 15:32:59.762  - error: backitup.0 (6356) backitup.0 already running
              2024-12-05 15:32:59.769  - warn: backitup.0 (6356) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-12-05 15:33:00.543  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-12-05 15:33:00.545  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2024-12-05 15:33:03.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 in version "3.0.31" started with pid 6569
              2024-12-05 15:33:03.650  - error: backitup.1 (6367) backitup.1 already running
              2024-12-05 15:33:03.661  - warn: backitup.1 (6367) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-12-05 15:33:04.423  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-12-05 15:33:04.424  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
              2024-12-05 15:33:07.031  - error: backitup.2 (6569) backitup.2 already running
              2024-12-05 15:33:07.039  - warn: backitup.2 (6569) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-12-05 15:33:07.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 in version "3.0.31" started with pid 6771
              2024-12-05 15:33:07.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-12-05 15:33:07.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.2 because enabled
              2024-12-05 15:33:11.677  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 in version "2.2.0" started with pid 7165
              2024-12-05 15:33:11.904  - error: backitup.3 (6771) backitup.3 already running
              2024-12-05 15:33:11.912  - warn: backitup.3 (6771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-12-05 15:33:12.683  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-12-05 15:33:12.684  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.3 because enabled
              2024-12-05 15:33:15.712  - error: drag-indicator.0 (7165) drag-indicator.0 already running
              2024-12-05 15:33:15.718  - warn: drag-indicator.0 (7165) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-12-05 15:33:15.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.1 in version "2.2.0" started with pid 7183
              2024-12-05 15:33:16.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-12-05 15:33:16.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.drag-indicator.0 because enabled
                Bring das auf 'Bookworm' -> NEUinstallation
                Die Kiste ist dauerhaft gut beschäftigt.
                NIE einfach ausschalten, das Ding MUSS IMMER sauber heruntergefahren werden.
                Warum laufen da z. B. VIER Backupinstanzen????
                Was soll '__test' für ein Repo sein? Lösch das.
                Schaut auch nicht gesund aus.
                Pending Updates: 19
                Bring das System auf Stand.
                  Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
                  was hattest du die letzten 5-15 Minuten gemacht.
                  Da kommt der Pi an seine Grenzen.
                  da war auch was am Dateisystem defekt
                  @thomas-braun sagte in Repository wechseln nicht möglich:
                  am besten auf neuer Karte
                    Bookworm:
                    ok werd ich mal machen... neue Karte hatte ich eh schon besorgt
                    dauerhaft beschäftigt:
                    ich hatte eine Zeitlang mit dem Problem zu kämpfen daß das System immer wieder "gehangen" hat und z.B. 15min. nicht mehr
                    reagiert hat. Aktuell hab ich das nicht mehr (zumindest nicht mehr so daß man's merkt) Dachte daß das z.B. durch ein Adapterupdate behoben wurde.
                    Ausschalten:
                    mein Fehler.... hab ich ab und an gemacht wenn der wieder nicht reagiert hat
                    4 Backupinstanzen:
                    Ja das mach ich alle 6h. Einmal am Tag komplett und die anderen nur die history. War auch eine Folge der Hänger. Wollte im Falle eines Falles möglichst wenig Daten verlieren....
                    __test Repo:
                    Der Eintrag ist meinen Versuchen geschuldet wieder von beta auf stable zu kommen.... hab ich erst vorhin angelegt
                    Pending Updates:
                    was sind das für Updates? Wie mach ich die? Adapter sind aktuel....
                      kalle-r @Homoran last edited by
                      was hab ich gemacht:
                      sudo reboot
                      Bookworm:
                      werd ich machen
                      Danke schonmal für Eure Hilfe!
                        Das sind Updates deines Betriebssystems...
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          genau das sagen diese Werte aus.
                          Die Frage war nur: warum?
                          527
