    4. [Frage] gibt es einen Multistate Button
      Lumpenhund last edited by
      Moinsen,
      gibt es eigentlich einen Multistate Button im vis? Also genau wieder Bool mit "true" und "false" aber dann mit state 1 State 2 state 3 usw.
      Damit würde ich gerne den Status meiner Alarmanlage anzeigen lassen ohne mehrere Buttons mit Sichtbarkeit benutzen zu müssen.
      grüße
      • Dutchman
        @Lumpenhund:
        Moinsen,
        grüße `
        du kannst einen tekst blok nemen und damit den status des objects 1:1 wiedergeben ? Sonst kenne auch ich nur die werte 1 oder 2 (true oder false) auch fuer icons
          ja das wäre eine Möglichkeit. Mir gehts aber in erster Linie darum, das ich den Button visualisieren kann bei verschiedenen Zurständen per html.
          Noch jemand eine Idee?
          danke
          • twonky
            twonky last edited by
            Du kannst einen normalen Button auch für 3 Zustände benutzen. Hier ein Beispiel:
            [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"Alarm.id","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{w:Alarm.id;w == '0' ? 'aus' : (w == '1' ? 'an' : (w == '2' ? 'nur Fenster' : 'unbekannt'))}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value":"{w:Alarm.id;w == '0' ? '1' : (w == '1' ? '2' : '0')}","no_style":true},"style":{"left":"425px","top":"327px","width":"115px","height":"62px"},"widgetSet":"jqui"}]
            Dieser Button setzen den State Alarm.id nach ein ander von 0 auf 1 auf 2 und dann wieder auf 0\. Angezeigt wird für 0 - an; 1 - aus; 2 - nur Fenster.
            Das ganze funktioniert mit State-Binding und verschachtelter If-Syntax.
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Willst du nur den Status anzeigen?! Dann gibt’s bei den mfd Widgets zb einen custom10 Widget wo du bist s zu 10 Zustände anzeigen kannst.
              • Uhula
                Uhula last edited by
                Du willst den Button via HTML visualisieren, also Image/Color/Background/Text setzen?
                Das geht am einfachsten über eine State-Variable, welche du per Script mit dem gewünschten HTML füllst. In einem basic-HTML Widget nutzt du dann das Binding des ioBroker.vis und referenzierst so auf den Inhalt deiner State-Variable.
                Bsp: Sei deine State-Variable "javascript.0.myHTML", dann füllst du sie in Abhängigkeit deiner Anforderungen via Script mit deinem HTML, z.B. "Mein Text"
                In der Widget-Eigenschaft "HTML" deines Widget in ioBroker.vis scheibst du "{javascript.0.myHTML}". ioBroker.vis wird dann "Mein Text" visualisieren.
                Fertig.
                  HauptstadtRocker last edited by
                  Hallo da ich das ganze nicht so verstanden habe und ich glaube eine andere Funktionsweise suche kann mir da vielleicht jemand helfen?
                  Ich benutze in VIS einen Butoon State um meinen Fernseher auszuschalten. Leider gibt dieser keine rückmeldung ob der Fernseher an ist daher möchte ich das über abfrage ping und der ip das realisieren. wenn man dieses Button benutzt hat er ja in der regel zwei zustänge einmal mit oranger schrift für true und normal für false. kann man die abfrage also für true ändern?
