    4. SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      HomeSweetHome last edited by
      zu dem Thema gibt es ja einigen Schriftverkehr, meist jedoch schein ein paar Jahre alt. Gibt es eine aktuelle Anleitung zur Einbindung eines SONOFF USB Stick in ioBroker unter Proxmox?
      Meine Umgebung:
      Intel NUC mit Proxmox 8.2.2, darauf eine VM mit ioBroker. USB Port ist durchgereicht und lsubs bzw. ls /dev/serial/by-id zeigt Daten um eingesteckten Stick. Welche Schritte und welchen Adapter sind für den Betrieb notwendig?
      Danke und Gruß HomeSweetHome
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome In einer VM gab es doch nie ein Problem, oder? Hardware durchreichen und fertig.
          HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung , danke für die schnelle Rückmeldung.
          Als ZigBee Anfänger unter ioBroker. Welchen Adapter benötige ich um über den SONOFF USB Stick ZigBee Devices "pairen" kann?
          Gruß HomeSweetHome
            @homesweethome Den Zigbee-Adapter. Und dann einfach den Serial By-Id Pfad eingeben. Dann noch den richtigen Typ einstellen (gibt den Sonoff Stick ja mit verschiedenen Chips - also Silicon Labs oder Texas Instruments) und fertig.
            Habe ich an ganz vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
              HomeSweetHome @haus-automatisierung last edited by HomeSweetHome
              @haus-automatisierung, kannst du mir einen Link auf einer der "Stellen" senden, um zu verstehen, welche Parameter/Einstellungen im Adapter notwendig sind. Bekomme spontan den Adapter noch nicht ans Laufen
              lsusb zeigt Silicon Labs CP210x UART Bridge und
              und ls /dev/serial/by-id zeigt usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
              Gruß HomeSweetHome
              Thomas Braun haus-automatisierung MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
                @homesweethome sagte in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
                Welche hast du denn momentan eingestellt?
                  HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
                    haus-automatisierung Developer Most Active @HomeSweetHome last edited by haus-automatisierung
                    Dongle_Plus_V2
                    Der V2 sollte der mit Silicon Labs Chip sein. Also bei Typ stellst Du Silicon Labs EZSP/ERF32 ein.
                    Als COM-Anschlussname dann /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2 (wobei mir die ID sehr kurz vorkommt - da müsste eigentlich noch mehr hinter stehen).
                    • MartinP
                      MartinP @HomeSweetHome last edited by
                      @homesweethome Nur der Vollständigkeit halber: Es gäbe auch die Möglichkeit, zigbee2MQTT zu benutzen...
                      https://www.zigbee2mqtt.io/
                      Da kümmert sich ein eigener Server um die Umsetzung aller Zigbee-Devices nach MQTT, und in den iobroker hinein geht es per MQTT...
                      Der Zigbee-Adapter fußt auf der Codebasis von zigbee2MQTT.
                      Eine Handvoll Contributoren ist im Zigbee-Adapter dafür zuständig, die Änderungen aus zigbee2MQTT zu übertragen...
                      In der Regel geht das recht flott, aber ich habe mich aus gewissen Gründen für zigbee2MQTT entschieden ... Da hat man etwas mehr Freiheitsgrade (separate VM/separater Rechner)
                        HomeSweetHome @MartinP last edited by
                        @martinp , d.h. anstatt des ZigBee Adapter - diesen wieder deinstallieren? MQTT wäre elegant, da ich MQTT bereits für verschiedene andere ESP32 devices nutze
                          Das wäre so, ja. Man muss sich dann halt um ein System mehr kümmern und nicht nur einfach einen Adapter installieren (wie beim Zigbee-Adapter). Codebasis ist übrigens die gleiche. Der Zigbee-Adapter als auch zigbee2mqtt nutzen die Libraries von Koenkk.
                            @haus-automatisierung said in SONOFF Stick unter ioBroker-VM-Proxmox:
                            Zigbee-Adapter
                            Hallo, habe den Zigbee-Adapter deinstalliert und zigbee2MQTT installiert. Wo/wie stelle ich hier die Verbindung zum USB SONOFF Stick her?
                              Als eigenständige Software? Dann in der YAML-Konfiguration. Habe ja gesagt es ist komplizierter als nur den Adapter zu installieren... Habe ich hier mal erklärt:
                              https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU
                              Aber wie gesagt, der Zigbee-Adapter ist deutlich einfacher, weil man nichts weiter braucht als nur den Adapter. Während der zigbee2mqtt Adapter sich mit einer zusätzlichen zigbee2mqtt Installation verbinden möchte.
                                o.k., habe ich falsch verstanden. Bin von einem einfachen Adapter ausgegangen. Rolle Rückwärts und wieder den ZigBee Adapter installiert.
                                Läuft aber auch noch nicht
                                  HomeSweetHome @HomeSweetHome last edited by
                                  zigbee.0
                                  	2024-12-06 12:56:25.131	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  zigbee.0
                                  	2024-12-06 12:55:58.001	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2024-12-06 12:55:58.000	error	Failed to start Zigbee
                                    @homesweethome Warum schneidest Du eigentlich alles so eng? @Thomas-Braun hatte schon oben nach der Konfiguration gefragt. So kann doch niemand helfen.
                                    Es fehlen auch Angaben zu sämtlichen verwendeten Versionen (Admin, Adapter, nodejs, ...) usw.
                                        @homesweethome
                                        Die erweiterte PAN-ID ist mit Sicherheit falsch.
                                          @thomas-braun Herje, wieder etwas falsch verstanden. Meite die PAN-Id ist etwas wie eine SSID, welche selbst vergeben werden kann...
                                          Wie komme ich zur PAN-Id?
                                          haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das ist auch so und erstmal kein Problem.
                                            Ich glaube eher dass Du hier nur die halben Infos zur Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ geteilt hast. Meine ID ist deutlich länger:
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            987
