    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker Neuling braucht Hilfe
      Renix last edited by
      Grüßt euch,
      Vor kurzem habe ich per Docker ioBroker auf unserem NAS-Server in Betrieb genommen.
      Den Modbus Adapter habe ich auch für unsere Wechselrichter Tripower 4.0 und Tripower 6.0 schon hinterlegt und mit folgenden Werten in Betrieb genommen.
      30005	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
      30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
      30201	Status	Status des Geräts		uint32be	2	1	0		value
      30217	Netz-Schuetz	Status des Netzrelais		uint32be	2	1	0		value
      30529	AC-Gesamtertrag	Gesamtertrag Wh	kWh	uint32be	2	0.001	0		value
      30535	Wh-Gesamt-Heute	Tagesertrag Wh		uint32be	2	1	0		value
      30581	Bezug-Wh	Gekaufte Energie	kWh	uint32be	2	1	0	x/1000	value
      30583	Einspeisung-Wh	Gesamtertrag Wh		uint32be	2	1	0		value
      30769	DC-Strom1	DC Strom Eingang 1	A	int32be	2	0.001	0		value
      30771	DC-Spannung1	DC Spannung Eingang 1	V	int32be	2	0.01	0		value
      30773	DC-Leistung1	DC Leistung Eingang 1	W	int32be	2	1	0	"x=(x<0) ? 0:x	"	value
      30775	PVLeistung	Gesamtleistung Watt	W	int32be	2	1	0		value
      30777	Temperatur	Grad Wechselrichter Inneneinheit	°C	int32be	2	0.1	0		value
      30957	DC-Strom2	DC Strom Eingang 2	A	int32be	2	0.001	0		value
      30959	DC-Spannung2	DC Spannung Eingang 2	V	int32be	2	0.01	0		value
      30961	DC-Leistung2	DC Leistung Eingang 2	W	int32be	2	1	0	"x=(x<0) ? 0:x	"	value
      31017	IP	IP Adresse		string	8	1	0		value
      30865	Aktueller Netzbezug		kW	uint32be	2	1	0	x/1000	value
      30867	Aktuelle Netzeinspeisung		kW	int32be	2	1	0	x/1000	value
      30193	Systemzeit als trigger			uint32be	2	1	0		value.time
      30203	WR Wirkleistung Max		W	uint32be	2	1	0		value
      30517	Tag Verbrauch gesamt		kWh	uint64be	4	1	0	x/1000	value
      30531	AC-Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
      30533	AC-Gesamtertrag		MWh	uint32be	2	1	0		value
      30837	Wirkleistungsbegrenzung W		W	uint32be	2	1	0		value
      30839	Wirkleistungsbegrenzung %		%	uint32be	2	1	0		value
      30953	Temperatur WR		°C	int32be	2	0.1	0		value
      32385	WR Status			uint32be	2	1	0		value
      32405	Verbleibende Laufzeit bis WR Neustart			uint32be	2	1	0		value
      Unser Alphaess Smile B3 kann leider kein Modbus per TCP, sondern ist nur über RTU ansprechbar.
      Desweiteren muss ich mich noch informieren welcher TCP/RTU Ethernet Adapter ich benötige bzw. welchen ich kaufen soll?! Leider ist eine Anbindung per open.alphaess API nicht möglich.
      Unsere Anlage besteht aus 4 Strings(Tripower 4.0/Tripower 6.0) Ost/West Ausrichtung, ~8kW Speicher Alphaess Smile B3, und SMA Sunny Home Manager 2.0.
      Adapter sind installiert (modbus und sma-em).
      Jetzt geht es um die eigentliche Problematik, ich weiß nicht wo ich anfangen und aufhören soll mich einzulesen bzw. was ich genau suchen muss (Schlagwörter). Ich habe bestimmt in den letzten Tagen, um die 16-20h mit ioBroker verbracht und so schonmal die wichtigen Sachen eingebunden.
      Jetzt geht es darum, dass ganze zu visualisieren, nur was empfiehlt sich da aktuell? Ist Grafana nötig?...
      Ihr merkt, ich bin noch sehr Grün hinter den Ohren mit dieser Thematik und benötige einfach einen Schubs in die richtige Richtung von euch, dafür wäre ich sehr Dankbar.
      Samson71 Homoran crunchip O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Renix last edited by Samson71
        @renix
        Ich kann Dir zwar nicht helfen, würde aber empfehlen den Titel etwas "sprechender" zu gestalten, d.h. versuch mal Dein Problem darin unterzubringen. Dann ist die Chance größer dass das jemand liest, der im Thema ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @Renix last edited by
          @renix ich fürchte du willst zu viel auf einmal.
          Wenn du dich selbst als Neuling bezeichnest, mach einen Schritt nach dem anderen.
          Dein Beitrag zeigt, dass du da mehrere Baustellen offen hast.
          Fangen wir mal mit dem erfreulichen an.
          Was läuft denn schon?
          Sind die Geräte eingebunden?
          Der Threadtitel ist nicht gerade aussagekräftig, bitte ändern.
            mading last edited by
            Mach doch mal eine Liste mit Prioritäten, was du alles in iobroker integrieren willst mit Priorität. Dann nachschauen, welcher Adapter dafür verfügbar ist. Was du nachkaufen musst, kann ich dir nicht sagen. Dann kannst du je Adapter dir die Datenpunkte ansehen (Reiter Objekte) was du Visualisiert haben möchtest. Teilweise werden die Daten „Raw“ von der API bereit gestellt. Du musst die Daten dann mit entsprechenden Mitteln (Alias, Blockly, vis) anpassen, so dass das angezeigt wird, was du brauchst. Bei mir musste ich zb ein Blockly schreiben, um den Netzbezug mit meinem Fronius WR zu berechnen. Sobald du hier die ersten Schritte gemacht hast (Komponenten integrieren, Datenpunkte raus suchen, die für eine vis relevant sind), kannst du dir überlegen wie du sie visualisierst.
            Du kannst Daten an Influx senden (eine DB) und in Grafana visualisieren. Ich verwende Grafana für Diagramme/ Verläufe).
            Ansonsten kannst du zb vis benutzten, musst aber alles setzen und konfigurieren.
            Hier mal ein Beispiel meiner vis. Gern hänge ich einen Export dran. Ansonsten gibt es eine „mal zeigen will“ threads mit beispiel visus.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Renix last edited by
              @renix sagte in ioBroker Neuling braucht Hilfe:
              empfehlen kann man nichts direkt, kommt darauf an was du genau umsetzen möchtest bzw dir vorschwebt. Es gibt mehrere Adapter die die eine Visualisierung bewerkstelligen, die mächtigste jedoch ist wiederum VIS selbst. Diesbezüglich ist es auch nicht zwingend notwendig Grafana/InfluxDB zu nutzen, genauso gut gibt es die Möglichkeit mit den Hauseigenen Bordmitteln,
              z.b. history/echarts Adapter
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Renix last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @renix
                Und um dich gänzlich aus dem Tritt zu bringen: Erzeuge Aliasse, bevor du irgendwas mit Visualisierung/Skripte/History machst. Aliasse, Aliasse, Aliasse!
