    4. CSV Datei über VIS downloaden
    • V
      Vippis last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich möchte per Javascript aus einer Benutzer-Auswahl von Messdaten aus meiner InfluxDB eine CSV Datei erstellen, die sich der User über die VIS-2 downloaden kann.
      Leider kann ich in den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 nicht schreiben.
      Ich bekomme immer:
      javascript.0	09:06:18.671	error	script.js.common.Export.Auswerten: Error: Permission denied
      javascript.0	09:06:18.671	error	at create_csv (script.js.common.Export.Auswerten:58:8)
      Gibt es einen alternativen Pfad, der auch vom Web-Server erreichbar ist?
      • V
        Vippis @Vippis last edited by Vippis
        Ich antworte mal selbst:
        Ich lasse die CSV per Javascript im Verzeichnis /home/iobroker/export erstellen.
        In dem Verzeichnis lasse ich einen Python HTTP Server laufen
        python3 -m http.server 8083
        Das ganze kann man noch mit systemd als Service erstellen, damit der HTTP-Server auch beim Neustart läuft.
        Dazu ein .sh Script z.B. im Admin Verzeichnis erstellen:
        nano /home/admin/start_http_server.sh
        #!/bin/bash
        cd /home/iobroker/export
        Skript ausführbar machen:
        chmod +x /home/admin/start_http_server.sh
        Service Datei erstellen:
        sudo nano /etc/systemd/system/httpserver.service
        [Unit]
        Description=Python HTTP Server
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/home/admin/start_http_server.sh
        WorkingDirectory=/home/iobroker/export
        StandardOutput=inherit
        StandardError=inherit
        Restart=always
        User=admin
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Systemd neu laden:
        sudo systemctl daemon-reload
        Status prüfen:
        sudo systemctl status httpserver.service
        • mickym
          Das ist doch nicht nötig.
          Wenn Du ein Javascript Anhänger bist, dann bist doch sicher auch Blockly Fan und damit kannst Du doch einfach unter 0-userdata.0 die Datei schreiben und auch wieder einlesen:
          Hier der Import:
           <block type="file_write" id="gNzu_(ze/H~)K3?=vJ78" x="-963" y="-487">
             <value name="OID">
               <shadow type="field_oid_meta" id="*0Jfj[A/:|]?4(Uqt~$e">
                 <field name="oid">0_userdata.0</field>
             <value name="FILE">
               <shadow type="text" id=".*U/X{)P;y(F378$#[}W">
                 <field name="TEXT">demo.json</field>
             <value name="DATA">
               <block type="text" id="ai0q5E:~/?tyex4Ij`|#">
                 <field name="TEXT">Spalte1;Spalte2;Spalte3</field>
               <block type="file_read" id="XJ5lWSnU.|7bE4ukOep~">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid_meta" id="FXhojWLZ*fbZ741*vVG;">
                 <value name="FILE">
                   <shadow type="text" id="*98Soid#CV,`24/gp9{a">
                   <block type="debug" id="R4iB/k3pl(66:Bl*^6;3">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="kkH$]yRfI2:pe-RIEVjb">
                       <block type="file_data" id="7EEYc5zto,iijgLdlmj/">
                         <field name="ATTR">data</field>
          Wenn ich mir den JS Code anschaue, dann schaut der auch ganz simple aus:
          writeFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), 'Spalte1;Spalte2;Spalte3', (err) => {
            if (err) {
              console.error(err);
          readFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), (err, data, mimeType) => {
            if (err) {
              console.error(err);
            console.info(data);
          Das ist auf jeden Fall wesentlich resourcenschonender als einen zustätzlichen Webserver zu basteln.
          Im Übrigen kann man sich über die Schaltfläche den Ordner gleich raus suchen:
          Siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
          Anscheinend kann man auch über den internen Webserver 8082 auf die Datei zugreifen und das funktioniert problemlos:
          • mickym
            Wahrscheinlich war Dein Fehler nur den vollständigen Pfad - anstatt nur den relativen Pfad ab files zu nutzen.
            • V
              Vippis @mickym last edited by
              @mickym
              Ah super danke für die Info.
              In der Doku steht:
              The file that looks like '/subfolder/file.txt' will be stored under "/javascript/subfolder/file.txt" and can be accessed over web server with "http://ip:8082/javascript/subfolder/file.txt"
              const fs = require('node:fs');
              writeFile(null, '/subfolder/file.txt', data, (error) => {
                  log('file written');
              • V
                @vippis
                Man muss halt das Node FS Modul nehmen 🙂
