    4. true false umbenennen
      s6622 last edited by
      ich komme mit der SuFu nicht weiter.
      ich möchte eine Variable erstellen, aber statt true/false sollen die Werte als anwesend/abwesend angezeigt werden.
      Also true/anwesend und false/abwesend.
      Also ich habe unter 0_userdata/Variablen auf erstellen -booleschen Zustand erstellen- ausgewählt, wie bekomme ich es hin das ich dann unter -Wert bearbeiten- anwesend/abwesend auswählen kann?? Oder geht das evtl. gar nicht.
      Vielen Dank schon mal vorab für einen eventuellen Lösungsansatz.
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @s6622 last edited by
        @s6622 sagte in true false umbenennen:
        Einfach ein Alias anlegen (als String) mit einer Lesefunktion
        val ? 'anwesend' : 'abwesend'
        fertig.
          paul53 @s6622 last edited by paul53
          Was meinst du mit "Wert bearbeiten"? Den Wert im Tab "Objekte" ändern?
          Du kannst den beiden Werten true und false Zustandstexte unter common.states zuweisen (Expertenmodus):
            "common": {
              "name": "anwesend",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "indicator",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "states": {
                "false": "abwesend",
                "true": "anwesend"
              "def": false
          Ergänze die Zeilen 8 bis 11.
          Die Auswahl der Werte ist dann:
          Schreibgeschützte Werte sollte man immer "bestätigt" schreiben, um eine Warnung zu vermeiden.
            s6622 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in true false umbenennen:
            "states": { "false": "abwesend", "true": "anwesend" },
            Das ist es.
            Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
              s6622 @s6622 last edited by
              @s6622
              so, lange probiert, aber in der Ausgabe der Variablen z.B. mit debug wird true/false angezeigt statt wie ich es eigentlich vor hatte anwesend/abwesend. Kann man das auch noch einstellen?
                @s6622 sagte: in der Ausgabe der Variablen z.B. mit debug wird true/false angezeigt
                Das ist auch der eigentliche Wert eines DP vom Typ "Logikwert". Wenn die beiden Texte als Wert verwendet werden sollen, dann verwende einen Alias, wie @haus-automatisierung empfohlen hat oder verwende gleich einen DP vom Typ "Zeichenkette".
                "common": {
                  "name": "anwesend",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "states": {
                    "abwesend": "abwesend",
                    "anwesend": "anwesend"
                  "def": ""
                  Ich habe das mit dem Alias gerade mal probiert,
                  wo muss ich den Wert - val ? 'anwesend' : 'abwesend' - einsetzen?
                    @haus-automatisierung sagte in true false umbenennen:
                    Ich habs.
                    truefalse
