    4. JarVis v3.2.0-rc.5: Geister Instanz in Übersicht
    • TheKilroy
      TheKilroy last edited by
      Moin.
      Ich habe ein eher kleines Problemchen. In meiner IObroker-Übericht wird eine "Geister"-Instanz von Jarvis angezeigt.
      Im Bild links ohne Angabe der Portnummer.
      Stoppe ist die einzig laufende Instanz, dann ist auch die "Geister"-Instanz weg.
      Der IObroker läuft auf einem RPI4 mit 4GB. Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand, verwendet wird das Beta-Repo.
      in den Logs und im Debug Mode konnte ich nicht auffälliges feststellen.
      Auf einer zweiten Installation habe ich genau dasselbe Problemchen
      iob info
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1500 MHz
      Model          : unknown
      RAM            : 3.7 GB
      System uptime  : 1d. 00:55:38
      Node.js        : v20.18.1
      time           : 1733567282526
      timeOffset     : -60
      NPM            : 10.8.2
      adapters count : 639
      Disk size      : 117.1 GiB
      Disk free      : 87.5 GiB
      iob list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : shsrv02.kilroy.local                     - disabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : shsrv02.kilroy.local                     - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : shsrv02.kilroy.local                     - disabled, port: 1882, bind: 192.168.99.203
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : shsrv02.kilroy.local                     - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.99.203
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 0
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : shsrv02.kilroy.local                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : shsrv02.kilroy.local                     - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : shsrv02.kilroy.local                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      Besten Dank schon mal vorab
      Uwe
      TheKilroy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheKilroy
        TheKilroy @TheKilroy last edited by
        @thekilroy Sorry, hatte selbst einen Knoten im Hirn.
        Hab den Eintrag einfach in der Übersicht gelöscht.
        -- closed --
        1.1k
        vis
