    3. Tester
    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Es gibt neuen Adapter für Sonoff- Tasmota, so dass die Geräte direkt zu Alexa und im Vis angebunden werden können.
      Installieren über:
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master --production
      iobroker a sonoff
      Der Adapter kommuniziert über MQTT, d.h. in den Tasmota Geräten muss man ioBroker IP Adresse als MQTT Broker eingeben. Nichts mehr sollte geändert werden. Sollte so gehen.
      Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR 🙂
      • kmxak
        kmxak Most Active last edited by Jey Cee
        Installiert und bekomme aktuell folgenden Fehler (Port geändert da den standart ja der MQTT Adapter benutzt):
        host.ioBroker	2017-10-02 20:16:53.256	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: port: 1884 }
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: address: '0.0.0.0',
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: at net.js:1404:9
        Caught	2017-10-02 20:16:53.256	error	by controller[0]: at listen (net.js:1294:10)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.255	error	by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1258:14)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.255	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.255	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        Caught	2017-10-02 20:16:53.255	error	by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1884
        Der Port scheine auch Belegt zu sein:
        Habe nun 1337 genommen und habe eine Verbindung:
        19:19:21 MQT: Connected
        19:19:21 MQT: tele/SonoffPOW/LWT = Online (retained)
        19:19:21 MQT: cmnd/SonoffPOW/POWER =
        19:19:21 MQT: tele/SonoffPOW/INFO1 = {"Module":"Sonoff Pow", "Version":"5.8.0", "FallbackTopic":"SonoffPOW", "GroupTopic":"sonoffs"}
        19:19:21 MQT: tele/SonoffPOW/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin", "Hostname":"Sonoffpow", "IPAddress":"192.168.2.182"}
        19:19:21 MQT: tele/SonoffPOW/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
        19:19:21 UPP: Multicast (re)joined
        19:19:22 MQT: stat/SonoffPOW/RESULT = {"POWER":"ON"}
        19:19:22 MQT: stat/SonoffPOW/POWER = ON
        19:19:29 MQT: tele/SonoffPOW/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:19:29", "Uptime":0, "Vcc":3.243, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"IOT", "RSSI":86, "APMac":"CC:CE:1E:2B:8D:4B"}}
        19:19:29 MQT: tele/SonoffPOW/ENERGY = {"Time":"2017-10-02T19:19:29", "Total":1.753, "Yesterday":0.308, "Today":0.205, "Period":0, "Power":3, "Factor":0.16, "Voltage":221, "Current":0.073}
        Bekomme nun:
        sonoff.0	2017-10-02 20:20:44.719	info	Client [SonoffPOW] closed
        sonoff.0	2017-10-02 20:20:44.719	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
        sonoff.0	2017-10-02 20:20:44.718	info	Client [SonoffPOW] closed
        Nen Debug schicke ich dir per PN
        Unter den Objekten habe ich einen Sonoff Power 3 stehen ka wie der dahin kommt siehe Screenshot in der PN.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Läuft soweit gut und unauffällig. Wenn er zuverlässig läuft, kann ich wieder von den hue Emulationen weg 🙂
          • chucky666
            chucky666 last edited by
            Teste ich morgen
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
              @Bluefox:
              Der Adapter kommuniziert über MQTT, d.h. in den Tasmota Geräten muss man ioBroker IP Adresse als MQTT Broker eingeben. `
              Heisst das, dass in dem Adapter ein MQTT Broker enthalten und aktiviert ist?
              Was passiert wenn man bereits einen aktiven mqtt Adapter als Broker laufen hat, oder andersrum, kann man den Adapter auch als MQTT Broker missbrauchen?
              • kmxak
                ESP mit BM280 Sensor gibt folgendes aus aber kein Objekt wird angelegt:
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:44.403	debug	[ESPClient5] Received: /ESP_BOX/BM280/Pressure = 1010.09
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:44.399	debug	[ESPClient5] Received: /ESP_BOX/BM280/Humidity = 42.39
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:44.395	debug	[ESPClient5] Received: /ESP_BOX/BM280/Temperature = 25.86
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:43.228	debug	stateChange sonoff.0.ESPClient5.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1506973063223,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506973063223}
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:43.225	debug	inMem message sonoff.0.* sonoff.0.ESPClient5.alive
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:43.216	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"SonoffPOW,Sonoff4ch,ESPClient5","ack":true,"ts":1506973063212,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506973063212}
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:43.216	debug	inMem message sonoff.0.* sonoff.0.info.connection
                sonoff.0	2017-10-02 21:37:43.212	info	Client [ESPClient5] connected
                Möglich sollte es sein 😄
                sonoff.0 2017-10-02 21:40:53.911 info Starting MQTT authenticated server on port
                  ccc.ggg73 last edited by
                  @kmxak:
                  Bekomme nun:
                  Unter den Objekten habe ich einen Sonoff Power 3 stehen ka wie der dahin kommt siehe Screenshot in der PN. `  Hallo kmxak, ich hatte auch der gleiche Fehlermeldung. Nach ausschalten von mqtt Adapter hat alles funktioniert.
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    knopers1 last edited by
                    Hi, will ich mal testen. Habe den ganzen Arschvoll von den Dingern mit Tasmota hier im Haus.
                    Beim installieren bekomme ich ein paar Fehler:
                    root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker
                    root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master --production
                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.sonoff@1.3.2
                      └─┬ mqtt@2.13.0
                        ├─┬ readable-stream@2.3.3
                        │ ├── safe-buffer@5.1.1
                        │ └── string_decoder@1.0.3
                        └─┬ websocket-stream@5.0.1
                          └─┬ ws@3.2.0
                            └── async-limiter@1.0.0
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/greenlock/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.json'
                    root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker a sonoff
                    host.orangepiplus2e install adapter sonoff
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin
                    upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                    upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff created
                    host.orangepiplus2e create instance sonoff
                    host.orangepiplus2e object sonoff.0.info created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.outputCount created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.inputCount created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.uptime created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.memRss created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.connected created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0.alive created
                    host.orangepiplus2e object system.adapter.sonoff.0 created
                    • kmxak
                      der adapter scheint aber dennoch installiert worden zu sein oder?
                        ja, es ist was neues da!
                        die Frage ist, wie binde ich den Sonoff jetzt ein?
                          @knopers1:
                          Beim installieren bekomme ich ein paar Fehler: `
                          Ich sehe keine Fehler!
                          dort sind höchstens ein paar WARNungen
                          also alles im grünen Bereich.
                          • kmxak
                            Deine IP und Port sowie User und PW eintragen und auf geht es. Client ID ist der Name vom Sonoff. So wird er im ioBroker angezeigt.
                            Änder aber bitte den Port da der Port vom MQTT Adapter schon genutzt wird.
                            Alles speichern fertig.
                              stephan61 last edited by
                              Hallo Knoppers die warnmeldungen hatte ich beim update vom Host auch
                              habe mit
                              sudo npm install greenlock –production
                              sudo npm install jszip --production
                              und so weiter
                              die fehlenden Dateien installiert keine Ahnung was da passiert war
                              Gruß Stephan
                                ok,
                                es geht jetzt! Schalten geht auch. Super!
                                Jetzt möchte ich einen zweiten Tasmota einbinden. Kann ich den gleichen Port sowie Benutzername und Passwort nehmen?
                                Muß ich eine neue Instanz des Adapters installieren?
                                • kmxak
                                  Auf jedem Sonoff die gleichen Daten eingeben. Ein Adapter. Aber immer eine andere Client ID vergeben.
                                  • chucky666
                                    Hallo
                                    Der sonoff Th10 wird noch nicht unterstützt?
                                    • kmxak
                                      Ich denke Bluefox hat die Geräte nicht alle selber daher bat er uns Debugs zu schicken.
                                      Aktivier mal bitte Debug bei dem Adapter und schau mal ob der Sonoff Daten sendet. Schick das ganze mal Bluefox oder füg es hier an dann kann er das im Adapter aufnehmen.
                                      • chucky666
                                        Weiß nicht ob das richtig ist
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.647	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.406	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff5\..*/
                                        mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.273	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^cmnd\.sonoff5\..*/
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                                        • kmxak
                                          du hast den mqtt adapter geloggt xD
                                          Hast du unter Instanzen den Adapter auf Debug gesetzt? (Expertenansicht aktivieren)
                                          Nimm lieber den Sonoff und benutze die```
                                          <code>[code]hier den code einfügen[/code]</code>
                                          • chucky666
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:03:05.018 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:50.017 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.829 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.968 debug [DVES_41ECEC] Received: cmnd/sonoff2/POWER =
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.940 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.938 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.929 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.928 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.924 info Client [DVES_41ECEC] connected
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.972 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.910 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.907 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI: {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc: {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.905 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.904 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.886 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/STATE = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "Uptime":16, "Vcc":3.177, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"Chucky", "RSSI":84, "APMac":"CC:CE:1E:A3:6C:D3"}}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.693 debug [DVES_0736F2] Received: cmnd/sonoff5/POWER =
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.666 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.663 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.659 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.655 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.645 info Client [DVES_0736F2] connected
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.348 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.346 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.328 debug [DVES_42009A] Received: cmnd/sonoff3/POWER =
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.258 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.254 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.238 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.237 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.222 info Client [DVES_42009A] connected
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.206 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.204 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.203 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.197 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                                            sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.121 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                            ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            720
                                            197907
