    4. Rolladenmotor -Tahoma-Somfy Smoove Uno A/M io - yahka - Home
      raspmad last edited by
      ich habe einiges gefunden, um über yahka einen Somfy io Rolladenmotor über Apple Home zu steuern.
      Das funktioniert auch mit einem up/down geschalteten Motor, gesteuert mit dem Somfy Smoove Uno A/M io über Tahoma box.
      Da der Motor kein Open / Closed Status an Tahoma zurückmelden kann, fehlen die entsprechende Stati im Tahoma Objekt Status von Tahoma.
      Im Apple Home gibt es dann ebenso keine Rückmeldung ob der Rolladen hoch oder runtergefahren ist.
      Folgendes Blockly setzt die notwendigen Stati im Tahoma Objekt.
      Einstellung yahka Service:
      Auszug aus Tahoma Objekt:
      Und hie mein Blockly um die Stati
      • Core:ClosureState (0% oder 100%)
      • Core:OpenClosedState (open oder closed)
        in Abhängigkeit von: Core:TargetClosureState (100% oder 0%) zu setzen.
      Die Verzögerungszeit sollte etwas größer sein als die Zeit die Der Rolladen für einen up/down Vorgang benötigt.
      Hoffe es hilft jemandem.
      Aktiv.Rolladen_EG_-_set_States.xml
