    4. Frage zu Kabel Internet und Sat-TV
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit Kabel Internet in Verbindung mit Sat-TV.
      Meine Tochter hat das Nest verlassen und in Ihrer Wohnung für TV einen Sat Anschluß. Im Keller des Hauses gibt es noch das „alte“ Unitymedia Kabel TV System über das auch das Internet ins Haus kommt.
      Leider geht nach Kernsanierung von dort aktuell kein Kabel mehr in die Wohnung meiner Tochter sondern nur noch das Sat TV Koax Kabel.
      Bevor ich jetzt anfange ein neues Kabel zu verlegen (Erlaubnis des Vermieters liegt vor) wollte ich mal fragen ob es möglich ist beides über ein Kabel laufen zu lassen.
      Sat Multiswitch hängt auch im Keller und ist nur unwesentlich weit vom Kabel Anschluß entfernt, hier eine Verbindung herzustellen wäre wesentlich einfacher als das Kabel vom Keller bis in die Wohnung zu bekommen.
      Hat das zufällig jemand umgesetzt? Wenn ja, welche HW benötige ich dafür?
      Danke und Gruß
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ganz grundsätzlich kann man ein Kabel-TV-Signal und ein SAT-Signal über ein Kabel leiten. Du brauchst am Ende an den Abnahmestellen aber (überall) mind. spezielle Dosen dafür. Ob das auch so einfach mit einer parallel laufenden Internetverbindung funktioniert bin ich mir nicht sicher. Wie bekommen denn die anderen Wohneinheiten Internet? Haben die eigene Zuleitungen dafür?
        Mit "Multiswitch" meinst Du die generelle SAT-Verteilung in alle Wohneinheiten im Haus? Dann wäre nicht nur der Anschluss Deiner Tochter betroffen, sondern im "worst case" alle Teilnehmer im Haus, also vermutlich auch bei allen Endstellen neue Dosen. Würde ich mir dreimal überlegen, ob ich das Risiko eingehen würde.
        Kabelfritzboxen bekommen auch spezielle Dämpfungsglieder an den Abzweig in ihre Zuleitung, wo das Signal aus der Kabel-TV-Verteilung ausgekoppelt wird.
        • wendy2702
          wendy2702 @Samson71 last edited by
          @samson71 In die anderen Wohneinheiten wurde scheinbar laut "Unitymedia" Kabel-TV Verteiler im Keller noch ein extra Koax Kabel verlegt für den I-Net und/oder Kabel-TV Zugang.
          Mit Multiswitch meine ich den SAT Verteiler im Keller an dem die Schüssel angeschlossen ist und der dann X-Abgänge zur Verfügung stellt.
          Hier würde ich nur das Kabel welches in die Wohnung meiner Tochter geht trennen und falls möglich mit Hardware xy mit dem Kabel von "Unitymedia" zusammen führen.
          In der Übersicht sieht es aktuell so aus das alles was rot, grün und schwarz ist existiert. Das Blaue wäre mein Wunsch zu realisieren wenn möglich:
          Hoffe das ist so zu verstehen.
          • Samson71
            @wendy2702 sagte in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
            Ja, so hatte ich das auch verstanden. Dabei ist aber eben nicht auszuschließen, dass das Auswirkungen (quasi rückwärts) auf alle daran liegenden Teilnehmer/Anschlüsse bzw. deren Signal hat. Selbiges gilt für den Kabel-TV-Verteiler.
            Ich habe mich in meinem alten Haus vor vielen Jahren damit mal beschäftigt. Da gab es ursprünglich eine SAT-Verteilung vom Dachboden aus nach unten in die Räume und dann kam über den Keller später Kabel dazu. Ich habe mich am Ende dann für (reines) Kabel entschieden und die Schüssel zurück gebaut.
            Du kannst Kabel und Sat zwar grundsätzlich auf einem Kabel übertragen, aber da hast Du dann (vermutlich) mehr Störungen drin als Dir lieb ist. Das macht man wenn dann eigentlich auch über einen (großen) dafür geeigneten Multischalter, der alles richtig händeln kann. Insbesondere auch die Versorgung mit dem Internet-Signal. Das ist hier m.E. das größte Problem, da hier unterschiedliche Multischalter/Verteiler zum Einsatz kommen. Soweit ich mich erinnere, müssen dann die Dosen am Ende dafür auch geeignet sein. Ob die ganz normalen 3er Dosen (Multimedia) dafür taugen kann ich nicht sagen.
            Wenn es einigermaßen vertretbar geht, würde ich klar das extra Kabel bevorzugen. Allein schon damit ich am Ende nicht für mögliche Beeinträchtigungen der anderen Parteien verantwortlich gemacht werden kann.
            • wendy2702
              @samson71 Danke für deine Hilfe.
              Habe mittlerweile mal was weiter gesucht und bin bei axing fündig geworden.
              Grundsätzlich geht es über ein Kabel wenn denn alle Komponenten passen.
              Theoretisch kann man das ankommende I-Net/kabel-TV Kabel an den Terrestischen Eingang des Multiswitch machen wenn dieser Rückkanalfähig ist. Dann die vorhandene 3-Loch Dose gegen eine MMD mit 4 Ausgängen (Sat/Data/Radio/TV) Tauschen.
              Jetzt muss ich mir mal bei Gelegenheit den Multiswitch Typen aufschreiben und schauen was der so kann und Zeitglich mal für den Fall der Fälle einen Weg für ein weiteres Kabel suchen.
              Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Das wäre das Prinzip. Das hatte ich dabei im Hinterkopf und war gemeint mit Dosentausch. Aber der Multiswitch muss das unterstützen. Macht eigentlich nur wirklich Sinn, wenn man das für alle Teilnehmer direkt im Keller realisieren würde. Du kannst natürlich probieren einen solchen Multiswitch hinter die beiden Verteiler im Keller zu hängen. Ist ne Frage der Kosten, wenn es dann am Ende doch nicht so funktioniert wie erhofft.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                  Mal an der Frage vorbei: Aber Internet hat deine Tochter?
                  HD über SAT kostet ja auch um die 70 Euro im Jahr (bis auf die öffentlich rechtlichen) - pro Gerät,
                  unsere SAT-Anlage verstaubt inzwischen und wir schauen Fernsehen über das Internet.
                  waipu.tv, magent TV oder freenet connect (und noch einige andere)
                  Bei uns über die sowieso vorhandenen Fire-TV-Sticks, alternativ gibt es eines davon als App auf dem Fernseher.
                  Bei allen hast du Videorecorder, kannst auch auf dem Tablet oder Handy schauen. Wir selbst nutzen Waipu mit 4 Teilnehmern
                  Edit: Aber ich habe das Falsch verstanden, es geht darum das Internetsignal in die Wohnung zu bekommen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                    @BananaJoe
                    leider genau andersrum
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                      sind aber viele "Aber" und dann würde das Internet deiner Tochter mit über das Sat der anderen gehen?
                      Also ein eigenes Kabel ist da immer besser.
                      • Gaspode
                        Gaspode @Homoran last edited by
                        @homoran said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                        Naja, wenn man auf das SAT Signal verzichten würde, könnte man das vorhandene Kabel ja problemlos vom Multiswitch trennen und als reines Internet-Kabel verwenden. Meine SAT Receiver stauben inzwischen auch ein, ich nutze praktisch ausschließlich Streaming, wie @BananaJoe.
                        Ansonsten hätte ich auch zu einer Kombi aus Axing SWE 20-01 und SSD 5-00 geraten. Damit müssten sich die Frequenzbereiche 109…862 MHz und 950…2200 MHz auf einem Kabel kombinieren und auch wieder trennen lassen. Ob das zu deiner Vodafone-Technik passt, müsstest du allerdings vorher kontrollieren (oder du probierst es einfach aus).
                        • wendy2702
                          Es geht sich darum das Internet in die Wohnung zu bekommen.
                          Hatte auch schon überlegt das Sat Kabel zu nehmen und ihr dann zu sagen soll sich auf die Mediatheken etc. beschränken. Weiss aktuell eh nicht ob und wieviel Fernsehen (linear) die noch schaut.
                          Das würde die Sache extrem vereinfachen.
                          Mal die Tochter interviewen.
                          BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            genau, sonst gibt es viel Mühe für nix.
                            Als zweifacher Vater kenne ich das ...
                            • Samson71
                              WaipuTV. 260 Sender in HD und dafür reicht dann Internet völlig aus.
                              • MartinP
                                MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                                Aktuell endet das Kabelnetz- Spektrum bei 860 MHz.
                                Klassische SAT-ZF Verteilung beginnt bei 950 MHz aufwärts. Mit entsprechenden Filtern kann man aktuell beides über ein Koaxkabel übertragen. Installation würde ich aber Fachleuten überlassen, da es bei Fehlern zu Störungen im ganzen Haus kommen kann.
                                Daneben gibt es aber auch Wideband Sat ZF, das bei 300 MHz beginnt.
                                Eine andere Verteilungsform ist Unicable (EN50949), wo man ggfs. nur Frequenzen weiter oberhalb 1000 MHz für SAT braucht.
                                Inzwischen gibt es Bestrebungen, die obere Grenzfrequenz im Kabelnetz auf 1200 MHz anzuheben. Das würde mit der SAT ZF Überschneiden...
                                Falls der BK Hausverstärker abgeklemmt ist, müsste der wieder angeschlossen werden (Allgemeinstrom, Vermieter fragen!) Falls die Installation Älter ist, müsste sie ggfs modernisiert und neu eingemessenen werden, erledigt häufig der Kabelprovider gratis, wenn man einen Vertrag abschließt.
                                • wendy2702
                                  Gerade mal zu meiner Tochter gedüst.
                                  Der Multiswitch ist scheinbar nicht Rückkanalfähig, zumindest steht davon nichts in den Datenblättern des Herstellers.
                                  Konnte aber dann noch sehen das man scheinbar die „alten“ Kabel TV Koax Kabel einfach vom Kabelverteiler auf den Multiswitch geschraubt hat. Somit sollte es reichen die Dose in der Wohnung zu tauschen und im Keller das Kabel zurück zu schrauben.
                                  Leider kann ich erst Anfang Januar sagen ob es geklappt hat da dann erst der anschluß geschaltet wird.
                                  BananaJoe Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @wendy2702 jetzt wollen wir dann das Ergebnis aber auch wissen!
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe werde mich bemühen dran zu denken nach dem 02.01.2025 hier ein Update zu posten
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                                        Öhm, was für eine Rolle spielt das in deinem Fall?
                                        • MartinP
                                          MartinP @Gaspode last edited by
                                          @gaspode Jedenfalls könnte man in diesem Fall nicht den "Terrestrik" Eingang des Multiswitches für die Einspeisung des Kabelsignals nutzen ...
                                          Wäre aber sicherlich auch nicht empfehlenswert, da ....
                                          1. dann an allen Antennendosen des Hauses Kabel-TV anläge ...
                                          2. Die Qualität der im Multischalter integrierten Trennfilters Terr <-> Sat erstmal daraufhin beurteilt werden müsste, ob sie ausreichend für den geplanten Verwendungszweck wäre...
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @MartinP last edited by
                                            @martinp said in Frage zu Kabel Internet und Sat-TV:
                                            Oh, wusste nicht, dass du darüber nachgedacht hast. Deshalb je mein Vorschlag mit dem Axing SWE 20-01 zur Einkopplung auf deinem Kabel.
                                            kabel internet sat
                                            1515
