    4. [Gelöst] Fehler bei node red auf dem slave
    • Hant0r
      Hant0r @Thomas Braun last edited by Hant0r
      Ich habe das selbe Problem aktuell mit dem node-red Adapter, dass ich keine Settings aufrufen kann. Es kommtimmer dei folgende Fehlermeldung beim Öffnen:
      Verstehe nur nicht ganz, was du gemacht hast, damit es wieder funktioniert.
      Könntest du das bitte nochmal erläutern? 🙏
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Hant0r last edited by
        @hant0r
        Im Instanzobject unter
        system.adapter.ADAPTERNAME stand was falsches drin.
        Der Einfachheit halber hab ich das alles gelöscht, führt aber natürlich dazu, dass man den Adapter komplett neu einrichten muss.
        • mcm1957
          mcm1957 @Hant0r last edited by
          @hant0r
          Bitte sichere dein Instanzpbhekt und poste es hier. Falls bei dir derselbe Blödsinn drinnen steht wär sas zumindest auffällig.
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
            @hant0r
            Bei mir steht das hier drin:
              "_id": "node-red.0",
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "States created by node-red.0",
                "role": "info"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.node-red.0",
              "ts": 1709225737746,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
            • mcm1957
              @hant0r said in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
              @hant0r
                "type": "channel",
                "common": {
                  "role": "info"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
              Das ist leider nicht das Ganze object.
              schau mal da
              https://forum.iobroker.net/topic/78441/gelöst-cannot-read-file-jsonconfig-json-not-exists/6
              da muss noch mehr config drinnen sein.
              Sorry hab im Moment nur Handy...
              • Hant0r
                @mcm1957 hätte ich auch gedacht.
                Im Ordner node-red.0 ist aber nur das 🤷
                • mcm1957
                  mcm1957 @Hant0r last edited by mcm1957
                  Die INstanzconfig bekommst du im EXPERT Mode unter system->adapter->node-red-> 0 und dort rechst den Schraubenschlüssel:
                  Ist aber egal. Node-red benutzt jsonConfig und damit ist dein Problem definitiv nicht mit dem von @Thomas Braun vergleichbar (außer von der Meldung her.
                  Versuch mal ein explizites Upload. Alternativ eine Reinstallation des Adapters.
                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Hant0r
                    Genau so hatte ich es gemacht 🤷‍♂️
                    Habe jetzt mal versucht den Adapter neu zu installieren. Alleine die Instanz zu löschen und wieder zu installieren brachte keinen Erfolg.
                    Als ich den Adapter löschen wollte kommt folgende Meldung
                    Error deleting adapter node-red from disk: Cannot find module 'iobroker.node-red/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.jsYou might have to delete it yourself!
                    • mcm1957
                      @hant0r
                      Schätze da ist mehr faul. Wahrscheinlich kann dir @Thomas-Braun da helfen. Ob in diesem Topic oder abgespaltet kann ich nicht sagen.
                      In jeden Fall wär mal die Langdassung von iob diag sinnvoll
                      • Hant0r
                        @mcm1957
                        Hmm, also mein Node-Red läuft auf meinem Slave ioBroker.
                        Wollte dort mal gerade das diag log machen, aber es startet dort auch nicht 🤔
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                        den Fix habe ich aber schon gemacht
                            Checking autostart (5/5)
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                        Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                        Authenticating as: ,,, (pi)
                        Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                          @hant0r
                          Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
                          Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich hab das mal abgetrennt!
                            @hant0r sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                            das selbe Problem
                            ist es nicht!
                            Bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
                            • Hant0r
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
                              @hant0r
                              Das Script aus deinem Footer?
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              Führt zum selben Ergebnis wie oben
                              EDIT:
                              Habe es hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                              • Hant0r
                                Hant0r @Hant0r last edited by
                                Diag-Test läuft auf einen Fehler im Script:
                                pi@iobroker-slave:~ $ ./iob_diag.sh > iob_diag.log
                                The state system.host.iobroker-slave.versions.nodeNewestNext was not found!
                                The state system.host.iobroker-slave.versions.npmNewestNext was not found!
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                                ./iob_diag.sh: line 1259: syntax error: unexpected end of file
                                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                1 info using npm@10.8.2
                                2 info using node@v20.18.1
                                3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                5 silly config load:file:/home/pi/.npmrc
                                6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                                7 verbose title npm ls
                                8 verbose argv "ls" "--all"
                                9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-
                                10 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                                11 silly packumentCache heap:248512512 maxSize:62128128 maxEntrySize:31064064
                                12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                13 silly logfile done cleaning log files
                                14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                15 verbose stack Error: invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                                15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                                15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                                16 error code ELSPROBLEMS
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spritmonitor/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                17 error invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                18 verbose cwd /opt/iobroker
                                19 verbose os Linux 5.10.103-v7+
                                20 verbose node v20.18.1
                                21 verbose npm  v10.8.2
                                22 verbose exit 1
                                23 verbose code 1
                                24 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-12-08T10_22_26_082Z-debug-0.log
                                  @hant0r Das ist aber nichts im Skript, da klemmt es auf deinem System.
                                  • Hant0r
                                    Hant0r last edited by Hant0r
                                    @thomas-braun sagte in Fehler bei node red auf dem slave:
                                    Will ich gar nichr ausschließen, bin mir aber nicht sicher was und wo ich suchen sollte. 😞
                                    In dem Log werden auch Adapter aufgelistet, die gar nicht auf dem Slave System installiert sind.
                                      @hant0r
                                      Wobei, ich sehe gerade, im Skript ist ein Fehler drin. Muss ich später noch einmal schauen.
                                        @hant0r
                                        Schau mal ob das Skript nun durch läuft.
                                        Nochmal neu curlen.
                                        • Hant0r
                                          @hant0r
                                          Nochmal neu curlen.
                                          Jap, hat nun geklappt, danke!
                                          Hier das diag-log
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          bash
                                          Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker-slave
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                                Architecture: arm
                                          OS is similar to: debian
                                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:12:04 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sun 2024-12-08 20:12:04 CET
                                                     Universal time: Sun 2024-12-08 19:12:04 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            923M        314M         76M        0.0K        531M        543M
                                          Swap:            99M         11M         88M
                                          Total:          1.0G        326M        165M
                                          Active iob-Instances:   41
                                                    923 M total memory
                                                    314 M used memory
                                                    280 M active memory
                                                    435 M inactive memory
                                                     76 M free memory
                                                    144 M buffer memory
                                                    387 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     11 M used swap
                                                     88 M free swap
                                          top - 20:12:05 up 1 day,  1:55,  1 user,  load average: 0.35, 0.10, 0.03
                                          Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.7 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 94.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :    923.2 total,     76.7 free,    314.6 used,    531.9 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,     88.5 free,     11.5 used.    544.1 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       15G  7.0G  6.8G  51% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     185M  576K  185M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                          [Sat Dec  7 18:16:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d24dc3a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Dec  7 18:16:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Sat Dec  7 18:16:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sat Dec  7 18:16:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          1.3G    /var/log/journal/6a1c6c0717794655a35c1e054c8a353a
                                          1.3G    /var/log
                                          855M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          452M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules
                                          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          748K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-virtual-smart-home/node_modules/mqtt/dist/mqtt.js
                                          584K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-modbus/modbus/icons/modbus.ico
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          zigbee.0
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          OR
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 94728)
                                          iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 33741)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.3
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.4 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#23065c8af34346cefc0cf5586fe2cc4eaf80962d)
                                          +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                                          +-- iobroker.vw-connect@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                            system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                                          Upgrade policy: patch
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.7.2  [Updatable]
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        26963
                                          States:         23283
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12542      581/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55437      4330/node-red
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       55438      4330/node-red
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10073      581/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       55440      4330/node-red
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10717      573/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51301           0.0.0.0:*                           108        10663      306/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10661      306/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       55442      4330/node-red
                                          udp6       0      0 :::38107                :::*                                108        10664      306/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10662      306/avahi-daemon: r
                                          2024-12-08 10:50:19.612  - info: node-red.0 (4293) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2024-12-08 10:50:19.628  - info: node-red.0 (4293) Node-RED started successfully (PID: 4330)
                                          2024-12-08 10:50:28.130  - info: zigbee.0 (4319) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-08 10:50:28.302  - info: zigbee.0 (4319) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-12-08 10:50:28.306  - info: zigbee.0 (4319) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-12-08 10:50:29.172  - info: zigbee.0 (4319) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-12-08 10:50:30.765  - info: zigbee.0 (4319) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                          2024-12-08 10:50:30.782  - info: zigbee.0 (4319) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2024-12-08 10:50:30.824  - info: zigbee.0 (4319)   --> transmitPower : high
                                          2024-12-08 10:50:30.848  - info: zigbee.0 (4319) Currently 10 devices are joined:
                                          2024-12-08 10:50:31.035  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054bf061 (addr 22089): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.046  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002a216d7 (addr 41996): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.052  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0002b7b5e1 (addr 14656): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.057  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00054d161b (addr 55732): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.061  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0009f4249e (addr 42548): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.065  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d000644472e (addr 59828): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.070  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006693825 (addr 29733): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.074  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d0006586493 (addr 61285): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.079  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00066980b6 (addr 42580): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.082  - info: zigbee.0 (4319) 0x00158d00024ece71 (addr 406): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                          2024-12-08 10:50:31.085  - info: zigbee.0 (4319) Zigbee started
                                          2024-12-08 10:50:31.205  - info: zigbee.0 (4319) deregister device Ping for deactivated device "0x00158d0002a216d7"
                                          2024-12-08 10:50:31.233  - info: zigbee.0 (4319) debug devices set to []
                                          2024-12-08 10:50:34.956  - warn: node-red.0 (4293) Node-RED: 8 Dec 10:50:34 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                          2024-12-08 19:44:36.546  - info: zigbee.0 (4319) Device '0x00158d00066980b6' announced itself
                                          iob diag has finished.
                                                  Icon name: computer
                                               Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               32 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            923M        316M        111M        0.0K        495M        542M
                                          Swap:            99M         11M         88M
                                          Total:          1.0G        327M        200M
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
        admin                   7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                26963
                                          States:                 23283
                                          Size of iob-Database:
                                          244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          240K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            @hant0r
                                            Installier da mal das OS von Grund auf neu.
                                            In der 64Bit-Lite-Version.
                                            Dann auch mit einem eigenen user, nicht 'pi'.
                                            Zu node-red springt mir halt
                                            ins Auge. Ohne das ich wüsste wo man Projekte wieder aktiviert.
                                            mickym Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4141
