    4. Shelly: Keine HTTP-Werte
    • Selle
      Selle last edited by Selle
      ich habe eine Reihe von Shellys über Iobroker eingebunden, aber bei einigen von ihnen werden keine Daten per HTTP gezogen, der Eintrag shelly.0.shellyplusplugs#ID#1.name ist bei einigen (null), bei anderen (vermeintlich?) identisch konfigurierten funktioniert es problemlos. Es betrifft Plus 1, Plus 2 PM und Plus Plugs, also alles Gen 2.
      Beispiel aus den Shelly-Logs eines Plugs, bei dem es funktioniert:
      shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[15.253,15.253,15.253],"minute_ts":1733655240,"total":27543.247}}
      11:54:00
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.188.22:49934
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.188.22:49936
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:49938
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:49940
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:49942
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:49944
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:49946
      11:54:14
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.188.22:50020
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.188.22:50022
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50024
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50026
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50028
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50030
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50032
      11:54:29
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.188.22:50106
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.188.22:50108
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50110
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50112
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50114
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50116
      11:54:45
      shos_rpc_inst.c:242 Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50118
      11:54:45
      shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[15.253,15.253,15.253],"minute_ts":1733655300,"total":27543.262}}
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.188.22:50192
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.188.22:50194
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50196
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50198
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50200
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50202
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50204
      11:55:00
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.188.22:50290
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.188.22:50292
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50294
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50296
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50298
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50300
      11:55:15
      shos_rpc_inst.c:242 Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.188.22:50302
      Und der Bruder, bei dem es nicht geht:
      shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[457.062,457.499,456.625],"minute_ts":1733655120,"total":85.416}}
      11:52:00
      shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[456.625,457.062,457.499],"minute_ts":1733655180,"total":85.873}}
      11:53:00
      shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[456.625,456.625,457.062],"minute_ts":1733655240,"total":86.330}}
      11:54:00
      Wenn ich die Device Data runterlade erkenne ich nur einen Eintrag (abgesehen von den IDs), der unterschiedlich ist
        "config": {
          "sys": {
            "debug": {
              "level": 2,
              "file_level": null,
              "mqtt": {
                "enable": false
      Hier steht beim korrekt arbeitenden enable:true
      Kann mich jemand auf die richtige Fährte führe, was hier schief läuft?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Selle last edited by
        @selle sagte in Shelly: Keine HTTP-Werte:
        Der ist immer null, wenn keine Name vergeben wurde. Das ist erstmal normal. Den Wert kann man entsprechend setzen, damit dann ein neuer Name übermittelt wird. Und der steht dann auch in dem Datenpunkt.
        Selle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Selle
          Selle @haus-automatisierung last edited by
          Sorry, schlecht formuliert, das war nur ein Beispiel (Name ist auch vergeben). Betrifft beim Plug z.B. auch model, version, rssi und uptime. Relay0.Current (z.B.) und natürlich vor allem Relay0.Switch funktioniert problemlos
            @selle Dann sollte ein Log im Debug-Modus alle nötigen Infos liefern.
            Ansonsten fehlen Infos zu den verwendeten Versionen. Also Adapter, Shelly-Firmware, usw.
            • Selle
              Du meinst vom Adapter?
              Shelly Log 2024-12-08.txt
              Adapter-Version ist 8.2.1, ioBroker 7.1.5, Node.js 20.18.0 und NPM 10.8.2
              Die Shellys sind 1.4.4 oder 1.4.2
              • Selle
                Selle @Selle last edited by
                Hat noch jemand eine Idee?
                  ticaki Developer @Selle last edited by
                  @selle
                  Bei mir steht null bis ich einen Namen setze, in deinem Log sehe ich auch nur Namesabfragen mit ergebnissen
                  Selle haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Selle
                    Selle @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Danke für deine Antwort, so ganz verstehe ich sie aber nicht. Die Shellys haben alle einen Namen, der auch angezeigt wird (sowohl über die IP als auch die Shelly Cloud), ich bin davon ausgegangen dass das einer der Werte ist, der nicht korrekt übertragen wird?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Shelly: Keine HTTP-Werte:
                      Das ist auch völlig korrekt so
                      • Selle
                        Aber Namen setzen bedeutet hier in der Shelly-Umgebung, korrekt?
                          @selle Geht auch über den ioBroker Datenpunkt. Sowohl für das Gerät, als auch für alle Kanäle
                          • Selle
                            Okay, ich greife nach jedem Strohhalm und hab testweise direkt Namen vergeben, hat leider nichts geändert.
                            Ich hab mir das Debug-Log nochmal angeschaut. Direkt am Anfang kommen 5 Einträge [onlineCheck] für die IPs, bei denen der Abruf funktioniert. Das könnte ein Ansatzpunkt sein, nach welchen Kriterien werden diese 5 abgefragt? Für einen der nicht funktionierenden gibt es kurz darauf zwei [MQTT] Publish die u.a. seine IP 192.168.188.35 enthalten, die wird aber nicht geschrieben und bleibt (null). Woran könnte das liegen?
                            Um das ausschließen zu können: Wenn es ein Authentifizierungsproblem gäbe, würde das gelogged werden, oder?
                            335
