    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Openhab-Installation funktioniert nicht
      stevensen last edited by stevensen
      Moin,
      ich hoffe bin hier in der richtigen Abteilung.
      Mein Raspberry Pi 3+ lief jetzt die seit 2 Jahre. Dann habe ich vielleicht zu spät ein Update/Upgrade gemacht, jedenfalls blieb er nach dem Update immer wieder stehen. Nun habe ich ihn mal ganz neu gemacht (6.12.24) , viele Anbindungen laufen auch wieder, nur 2 Adapter wollen nicht. Einer ist der OpenHab(V1.2.0). Ich habe ihn installiert und man sieht ein gelbes Dreieck vor der Instanz:
      Verbunden mit Host -> grün
      Lebenszeichen -> grün
      Verbunden mit Gerät oder Dienst -> rot
      Was könnte der Fehler sein?
        Thomas Braun Most Active @stevensen last edited by
        @stevensen sagte in Openhab-Installation funktioniert nicht:
        Du hältst die Meldungen geheim.
          Homoran Global Moderator Administrators @stevensen last edited by
          ich hab es mal vorsorglich hierher verschoben weil
          nach einem vernachlässigten Systrm klingt.
          ohne stabile Fakten ist das nicht zu beantworten.
          die Langfassung von 'iob diag` wäre schon mal ein Anfang.
          beim pi bitte via
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
          chmod 744 iob_diag.sh
          ./iob_diag.sh
          und allgemein
            stevensen @Homoran last edited by stevensen
            @homoran bolded text
                                    v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v7
                Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            965M        506M        153M         86K        362M        459M
            Swap:           536M         78M        458M
            Total:          1.5G        585M        611M
            Active iob-Instances:   10
            Upgrade policy: patch
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                425
            States:                 320
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              Danke für die Anworten.
              hier das Ergebnis was ich kopieren konnte (siehe vorigen Post)
                @stevensen
                Das ist aber die Zusammenfassung, nicht die Langversion.
                  @stevensen
                  Und warum hast du dann nicht die 64Bit-Version hergenommen?
                    Was die 64 Bit Version angeht gute Frage. Da hab mich wohl vertan. Wenn dadurch die letzten beiden Adapter auch wieder laufen, werde ich es neu machen.
                    Hier mal die lange Version des diag (hoffe ich):
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     15:13:19 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2024-12-09 15:13:20 CET
                               Universal time: Mon 2024-12-09 14:13:20 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            965M        453M        198M        212K        370M        511M
                    Swap:           536M        153M        383M
                    Total:          1.5G        607M        581M
                              920 M total memory
                              432 M used memory
                              351 M active memory
                              314 M inactive memory
                              189 M free memory
                               40 M buffer memory
                              313 M swap cache
                              511 M total swap
                              146 M used swap
                              365 M free swap
                    top - 15:13:20 up  4:56,  1 user,  load average: 0.66, 0.61, 0.52
                    Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    920.9 total,    188.6 free,    433.2 used,    353.7 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    365.6 free,    146.3 used.    487.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  329M     0  329M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs      93M  1.0M   92M   2% /run
                    /dev/sda2      ext4       28G  5.2G   22G  20% /
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Mon Dec  9 10:16:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80ea9318-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GM
                    [Mon Dec  9 10:16:41 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Dec  9 10:16:44 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted bb15c8e6-d999-4838-be67-5ff200bffa46 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    914M    /var/
                    160M    /var/cache
                    154M    /var/cache/apt
                    129M    /var/log/journal/8b31daf746d448b6b1f9c5106b5c2d7b
                    Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.3M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    718M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.0-1nodesource1 600
                         20.17.0-1nodesource1 600
                         20.16.0-1nodesource1 600
                         20.15.1-1nodesource1 600
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17789)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     2
                    +-- iobroker.eq3-thermostat@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-thermostat.git#06ea2cc64cbfdfaef424ad78bd110c34e1963fbb)
                    +-- iobroker.netio@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/flxm/ioBroker.netio.git#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0)
                    Adapter State
                    + system.adapter.eq3-thermostat.0         : eq3-thermostat        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.24
                      system.adapter.netio.0                  : netio                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        430
                    States:         325
                    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5455       522/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6329       532/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5450       522/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.24:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7457       802/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6331       532/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6482       734/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7527       869/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:52613           0.0.0.0:*                           104        6270       438/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6268       438/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::9e1e:a494:f67:546 :::*                                0          5431       492/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6269       438/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::35640                :::*                                104        6271       438/avahi-daemon: r
                    2024-12-09 15:13:58.396  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                    2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                    2024-12-09 15:13:58.397  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                    2024-12-09 15:13:58.398  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                    2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                    2024-12-09 15:13:58.399  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    2024-12-09 15:13:58.400  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                    2024-12-09 15:13:58.401  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-12-09 15:13:58.401  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                    2024-12-09 15:14:16.577  - error: openhab.0 (9746) Cannot get answer from "http://192.168.178.24:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
                    2024-12-09 15:14:29.229  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 in version "0.1.2" (non-npm: flxm/ioBroker.netio#0544e4d84d185664cc4a4835d9ac22e2e3db82d0) started with pid 13899
                    2024-12-09 15:14:32.665  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12
                    2024-12-09 15:14:32.666  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: class Netio extends utils.Adapter {
                    2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:                           ^
                    2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                    2024-12-09 15:14:32.667  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netio/netio.js:12:27)
                    2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                    2024-12-09 15:14:32.668  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                    2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                    2024-12-09 15:14:32.669  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                    2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                    2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    2024-12-09 15:14:32.670  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                    2024-12-09 15:14:32.671  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.netio.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-12-09 15:14:32.671  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.netio.0 because enabled
                      Homoran Global Moderator Administrators @stevensen last edited by Homoran
                      stimmen die Einstellungen?
                        @stevensen
                        Ja, mach es neu. Und verwende einen anderen username als 'pi'.
                        'stevensen' oder dein 'vorname' bieten sich da an.
                          Ich bin so doof, ich habe den falschen Adapter installiert. Es sollte Habpanel installiert werden, das ist ne Gui-Variante für openhab. Dieser Adapter läuft jetzt.
                          Dann habe ich noch ein Problem mit dem netio-Adapter der ist für eine IP-Steckdosenleiste.
                          Vielleicht seht ihr den Fehler ja direkt?
                          Naja vielleicht sollte ich dann doch erst die 64bit Version installieren
                            Wäre sinnig, ja.
                              ich finde den Adapter nicht in den Repos
                              Laut diag ist der von github.
                              Also eher alpha status.
                                Ist von Git, müsste das hier sein :
                                [link text]https://github.com/flxm/ioBroker.netio(link url)
                                Hat in der alten Version funktioniert
                                  Das heist ja nix. Es geht ja weiter.
                                  Nur nicht bei dem Adapter, da ist seit 5 Jahren nix mehr dran getan worden.
                                  81.1k
                                  805
