    4. Telegram Benutzer
    Telegram Benutzer
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      habe es grad gesehen als ich mal was in den Instanz-Einstellungen von telegram.0 schauen wollte.
      Seit welcher Version gibt es die "Benutzer-Ansicht" nicht mehr?
      früheres Bild:
      Haben die fehlenden Benutzer etwas damit zu tun, dass die Meldung beim Starten nicht mehr kommt?
      Homoran XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
        @lenny-cb
        Was steht da?
        Lenny.CB BananaJoe T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
          @homoran der Holzmichl lebt aber. Habe das als "Anzeigefehler" abgetan.
          Snapshots von meiner CAM werden auch per Telegram verschickt. Also leben muss da was.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
            @homoran also ich habe 4 Instanzen und bei keiner steht das diese "am Leben wäre".
            Das da eine Benutzertabelle ist, daran kann ich mich allerdings auch nicht erinnern.
            Meine 4 Instanzen sind aber auch alle 1:1 Chats und nicht in Gruppen
              ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
              Bei ihm und mir steht da:
              Telegram-Instanz ist nicht am Leben.
              Aber er schickt mir sowohl Benachrichtigungen als auch das mein Menu funktioniert. Hab auch keine Tabelle da wo sie sein sollte.
              • haselchen
                haselchen Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki
                @Homoran
                Same bei mir
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Wildbill last edited by
                  Also bei mir mit Adapter 3.9.0 steht da nix von Leben oder Tod, er funktioniert ganz normal. Habt ihr eine Beta installiert?
                  BTW, eine Benutzerliste sehe ich auch nicht.
                  Gruss, Jürgen
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
                    @wildbill Also ich bin auf Beta unterwegs, ja
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen also wenn man hier was einträgt, sollte auch eine Telegrammeldung kommen, wenn die Instanz "Beendet" oder "Gestartet" wird.
                      Das war bei mir bis vor Kurzem auch so, kommt aber jetzt nicht mehr.
                      Ich dachte, ein "Datei-Upload" könnte den Fehler mit der fehlenden Benutzertabelle beheben, war aber nicht so. Seit dem fehlen auch die Meldungen bei Neustart der Instanz.
                      Vielleicht können die Entwickler ("Versions-Änderer") was dazu sagen. @simatec, @Bluefox , @klein0r
                      mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Lenny.CB last edited by mcm1957
                        @lenny-cb said in Telegram Benutzer:
                        Sicher - wenn es ein Problem gibt, mach dich bitte ein Issue auf Github auf und gib dort die verwendeten Versionen (Adapter, Admin, js.controller, node, o/s an. Bitte auch ein logfile mit Level DEBUG anhängen damit man sieht was beim Start / Stopp paiister (oder nicht passiert). In diesem Fall (wenn was in adminUI fehlt) wär auch ein Blick in die Browserkonsole sinnvoll ob dort Fehlermeldungen stehen. Kann sein, dass da was in admin nicht passt.
                        Und bitte verlinkt dein Issue (oder ggF ein schon existierendes) hier.
                        • XBiT
                          XBiT @Lenny.CB last edited by
                          @lenny-cb
                          bringt jetzt erstmal nicht viel aber habe mal nachgesehen bei mir sind die Benutzer noch da
                          haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Shadowhunter23 @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb
                            Legst du das Issue an oder hast es schon getan?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @XBiT last edited by
                              @xbit
                              Admin Version?
                              JS-Controller Version?
                              Node?
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Wildbill @XBiT last edited by
                                @xbit Grad nochmal geschaut. Musste scrollen, dann habe ich da doch auch die authentifizierten Benutzer.
                                Gruss, Jürgen
                                • XBiT
                                  XBiT @haselchen last edited by
                                  @haselchen said in Telegram Benutzer:
                                  Admin Version? -> 7.1.5
                                  JS-Controller Version? -> 7.0.3
                                  Node? -> 20.18.0
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                    @shadowhunter23 sagte in Telegram Benutzer:
                                    @lenny-cb
                                    ne habe ich noch nicht.
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Telegram Benutzer:
                                      hier das Issue auf Git:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/886#issue-2730884755
                                      lennycb created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                                      closed authentifizierte Benutzer in Admin-UI weg #886
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @lenny-cb sagte in Telegram Benutzer:
                                        setz da noch den link zu diesem Thread rein
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                                          @lenny-cb
                                          Wie sind denn Deine Versionen von Admin, Node und JS-Controller?
                                          Eventuell hängt es mit dieser Konstellation zusammen.
                                          T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Ich hab das selbe Problem, alles immer auf latest.
                                            telegram telegram error
                                            10
                                            31
                                            1659
