    4. Node-Red
    5. [erledigt]Awtrix DP per NodeRed ändern
    • V
      valbuz last edited by valbuz
      Erstmal Danke für den Adapter! Genial was da alles möglich ist.
      Soweit läuft alles, auch einige Apps sind eingerichtet.
      Gerne möchte ich nun mittels NR eine App visible schalten oder eben nicht.
      Der DP ändert sich, jedoch wird die App weiterhin angezeigt.
      Ämdere ich den DP direkt im Objektbaum funzt es.
      Mache ich einen Denkfehler? 😑 Danke
      Habe mir zu Testzwecken einen Flow gemacht:
              "id": "3de1245d7c757f4e",
              "type": "ioBroker out",
              "z": "f25267d62ffa866b",
              "name": "PV App",
              "topic": "awtrix-light.0.apps.pv.visible",
              "ack": "true",
              "autoCreate": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 765,
              "y": 545,
              "wires": []
              "id": "05b54a36291c772a",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "false",
              "payloadType": "bool",
              "x": 540,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "3de1245d7c757f4e"
              "id": "c2c4176314b2e407",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "x": 540,
              "y": 585,
              "wires": [
                      "3de1245d7c757f4e"
      • mickym
        mickym Most Active @valbuz last edited by mickym
        @valbuz wenn du einem Adapter einen Befehl gibst, dann musst du Type „command“ nehmen und nicht „value“ in der iobroker-out Node.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          valbuz @mickym last edited by
          @mickym sagte in Awtrix DP per NodeRed ändern:
          Werde es am Abend testen!
          • V
            Funzt 👍
