    4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
    • Q
      Qax1 last edited by
      derzeit hab ich ein Problem mit BACKITUP, das auch alle gefundenen Lösungen mit ähnlichen Problemen nicht beheben konnten.
      Ich habe heute morgen extra eine neue SD-Karte mit image bespielt,
      und IObrocker gem Anleitung "Installation auf Raspi -Einfacher geht´s nicht" instaliert.
      Die Fehlermeldung kommt weiterhin.
      Kann da bitte mal jemand mit Ahnung drüber gucken ?
      Mein System:
      Systemdataten
      Hardwaresystem: Raspy 4 B
      Arbeitsspeicher: 3,7 GB
      Festplattenart: SD
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 20.18.1
      Nodejs-Version: 20.18.1
      NPM-Version: 10.8.2
      Installationsart: Anleitung „ Installation auf Raspi –
      Einfacher geht s nicht“
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei:
      Fehler :
      11:54:38.028INFOguiBackup gestartet ...
      11:54:48.120DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/homes/ /opt/iobroker/backups"
      11:54:48.532DEBUGmountmount successfully completed
      11:54:48.579DEBUGmountdone
      11:54:51.438DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1184 objects saved
      11:54:51.515DEBUGiobrokerhost.raspy-io 411 states saved
      11:54:51.520DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
      host.raspy-io "config.json" is valid
      11:54:51.564DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
      host.raspy-io "states.jsonl" exists
      11:54:51.783DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
      11:54:51.794DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
      11:54:52.243DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-11_54_48_backupiobroker.tar.gz
      11:54:52.250DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
      11:54:52.296ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
      11:54:53.276DEBUGiobrokerdone
      11:54:55.984DEBUGcifsused copy path: /homes/
      11:54:56.026DEBUGcifsdone
      11:54:56.606WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
      11:54:56.629DEBUGcleandone
      11:54:56.748DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
      11:54:56.841DEBUGhistoryHTMLdone
      11:54:57.008DEBUGhistoryJSONnew history json values created
      11:54:57.049DEBUGhistoryJSONdone
      11:54:57.175DEBUGumountmount active, umount is started ...
      11:55:02.216DEBUGumountumount successfully completed
      11:55:02.260DEBUGumountdone
      11:55:04.578DEBUGnotificationdone
      11:55:04.729INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
      Es Werden auf dem NAS Laufewerk zwar BACKUPS angelegt aber mit 0kb....
      Ich habe NullAhnung...
      Grüße und Danke im Voraus
      Stefan aus m Saarland
      Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by Thomas Braun
        @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
        Der Datenträger ist voll.
        Oder nicht mit Schreibrechten einhängbar. /homes ist ohnehin eher unüblich, das dürfte eher /home/$USER/backups oder sowas sein.
        Was ist das da genau für ein SMB-Server? Veilleicht auch mal mit den Optionen 'cache loose' und 'noserverino' spielen.
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          Qax1 @Thomas Braun last edited by
          SMB ist 3.1.1
          Ich hab auch schon tiefere versucht da ich irgendwo gelessenhabe Synology könnte max. 3.0
          Homes/ war jetzt zum testen um s so einfach wie möglich zu machen, und nicht durch tippfehler n anderes Problem zu bekommen.
          Das versuch ich mal mit "noserverino" ...
            Copy & Paste ist dein Freund.
            • MartinP
              MartinP @Qax1 last edited by
              @qax1 Schau doch erstmal das lokale Backup an, was hier angeblich erzeugt wird:
              Vielleicht ist dort schon nicht genügend Platz, kann man mit df prüfen, bei mir ist nur 41% belegt...
              martin@iobroker-test-sicher:~$ df
              Filesystem                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0  65478188 25224668  36881696  41% /
              none                                   492        4       488   1% /dev
              udev                               3956100        0   3956100   0% /dev/tty
              tmpfs                              3989920        0   3989920   0% /dev/shm
              tmpfs                              1595968       92   1595876   1% /run
              tmpfs                                 5120        0      5120   0% /run/lock
              dann schauen, ob lokal Backup - Dateien angelegt werden
              martin@iobroker-test-sicher:~$ cd /opt/iobroker/backups/
              martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ ls -l
              total 12277040
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4993975 Sep 15  2023 2023_09_15-07_01_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1235003943 Dec  1 02:54 influxDB_2024_12_01-02_40_30_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1238680147 Dec  2 02:54 influxDB_2024_12_02-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1238829914 Dec  3 02:54 influxDB_2024_12_03-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1242642056 Dec  4 02:54 influxDB_2024_12_04-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1246396647 Dec  5 02:54 influxDB_2024_12_05-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1250975903 Dec  6 02:54 influxDB_2024_12_06-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1254736986 Dec  7 02:54 influxDB_2024_12_07-02_40_32_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1258514168 Dec  8 02:54 influxDB_2024_12_08-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1262681765 Dec  9 02:54 influxDB_2024_12_09-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1263580556 Dec 10 02:55 influxDB_2024_12_10-02_40_32_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7358285 Dec  1 02:40 iobroker_2024_12_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7360399 Dec  2 02:40 iobroker_2024_12_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7358876 Dec  3 02:40 iobroker_2024_12_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7359008 Dec  4 02:40 iobroker_2024_12_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7361852 Dec  5 02:40 iobroker_2024_12_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7361751 Dec  6 02:40 iobroker_2024_12_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7361701 Dec  7 02:40 iobroker_2024_12_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7361161 Dec  8 02:40 iobroker_2024_12_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7360804 Dec  9 02:40 iobroker_2024_12_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7457011 Dec 10 02:40 iobroker_2024_12_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      81965 Dec  1 02:54 javascripts_2024_12_01-02_54_17_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      81963 Dec  2 02:54 javascripts_2024_12_02-02_54_11_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82027 Dec  3 02:54 javascripts_2024_12_03-02_54_20_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82027 Dec  4 02:54 javascripts_2024_12_04-02_54_21_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82027 Dec  5 02:54 javascripts_2024_12_05-02_54_09_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82026 Dec  6 02:55 javascripts_2024_12_06-02_55_01_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82026 Dec  7 02:54 javascripts_2024_12_07-02_54_52_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82461 Dec  8 02:54 javascripts_2024_12_08-02_54_48_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82461 Dec  9 02:54 javascripts_2024_12_09-02_54_33_backupiobroker.tar.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      82459 Dec 10 02:55 javascripts_2024_12_10-02_55_30_backupiobroker.tar.gz
              • Q
                Qax1 @MartinP last edited by
                @martinp
                kannst du mir Bitte auch die Befehle dazu sagen,
                ich bin eigentlich Elektro-Legasteniker, PC, Raspi und Co hab ich nur gefährliches, selbst angeeignetes Halbwissen.
                df ergibt
                pi@raspy-io:~ $ df
                udev             1673520       0   1673520   0% /dev
                tmpfs             388296    1176    387120   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 122339224 5637772 110469860   5% /
                tmpfs            1941460       0   1941460   0% /dev/shm
                tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1    522230   55944    466286  11% /boot/firmware
                tmpfs             388292       0    388292   0% /run/user/1000
                in der Zwischenzeit hab ich jetzt dich Chance genutz das Frau außer Haus war und
                den neuen Zigbee Coordinator installiert und meine HUE Lampen angelernt 🙂
                Gruß Stefan.
                • MartinP
                  @qax1 Auf der SD - Karte scheint noch ausreichend Platz zu sein... 5% belegt im Filesystem für "/"
                  Wechsel in das Verzeichnis, wo die lokalen Backups abgelegt werden:
                  Anzeigen der Langversion Directoryeinträge der Backups mit
                  ls -l
                  • Q
                    Qax1 @MartinP last edited by Qax1
                    @martinp
                    login as: pi
                    pi@192.168.2.40's password:
                    Linux raspy-io 6.6.62+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-                              25) aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Dec 10 15:58:40 2024 from 192.168.2.25
                    pi@raspy-io:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
                    pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ ls -l
                    total 19332
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791291 Dec 10 13:45 iobroker_2024_12_10-13_45_0                              3_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791457 Dec 10 13:47 iobroker_2024_12_10-13_47_3                              3_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791569 Dec 10 13:48 iobroker_2024_12_10-13_48_5                              1_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791478 Dec 10 13:55 iobroker_2024_12_10-13_54_5                              7_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791784 Dec 10 13:55 iobroker_2024_12_10-13_55_5                              3_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1791942 Dec 10 14:15 iobroker_2024_12_10-14_15_5                              5_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1800647 Dec 10 15:38 iobroker_2024_12_10-15_38_1                              8_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1800622 Dec 10 15:45 iobroker_2024_12_10-15_45_0                              8_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1800769 Dec 10 15:51 iobroker_2024_12_10-15_51_2                              5_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1800810 Dec 10 15:57 iobroker_2024_12_10-15_56_5                              8_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1801022 Dec 10 16:06 iobroker_2024_12_10-16_06_3                              7_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    2259 Dec 10 15:38 zigbee.0_2024_12_10-15_38_2                              3_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    2259 Dec 10 15:45 zigbee.0_2024_12_10-15_45_1                              3_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    2259 Dec 10 15:51 zigbee.0_2024_12_10-15_51_3                              0_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    2259 Dec 10 15:57 zigbee.0_2024_12_10-15_57_0                              4_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    2261 Dec 10 16:06 zigbee.0_2024_12_10-16_06_4                              3_backupiobroker.tar.gz
                    • Q
                      Qax1 @Qax1 last edited by
                      @MartinP
                      Das sind wohl die Backups vom ganzen rumprobieren
                        @qax1
                        Wenn das NAS da nun nicht gemountet ist musst du die löschen, denn ein Mountpunkt sollte ein leeres Verzeichnis sein.
                        • Q
                          wie überprüfe ich ob das NAS gemountet ist ?
                          und wie lösche ich die Dateien ?
                            @qax1
                            mount | sort
                            Zeigt die Dateisysteme und wo die hingemountet wurden.
                            Mit
                            rm /opt/iobroker/backups/*
                            löschst du alle Dateien in diesem Verzeichnis.
                            • Q
                              Oh ha, da hätte ich jetzt eine besser zu verstehende Antwort erwartet...
                              pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ cd
                              pi@raspy-io:~ $ mount | sort
                              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                              /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,commit=600)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc type proc (rw,relatime)
                              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3647)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388296k,mode=755)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388292k,nr_inodes=97073,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1673520k,nr_inodes=418380,mode=755)
                              pi@raspy-io:~ $
                                Was fehlt dir?
                                Man sieht, dass da keine Freigabe gemountet ist.
                                sind die beiden einzigen 'hardware'-basierten Dateisysteme (die von deiner SD-Karte). Dein NAS taucht nicht auf. Alles andere sind interne Dinge.
                                • Q
                                  17:00:18.754INFOguiBackup gestartet ...
                                  17:00:28.804DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                                  17:00:29.225DEBUGmountmount successfully completed
                                  17:00:29.272DEBUGmountdone
                                  17:00:32.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                                  17:00:32.200DEBUGiobrokerhost.raspy-io 486 states saved
                                  17:00:32.208DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                                  17:00:32.261DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                                  17:00:32.265DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
                                  17:00:32.470DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                                  17:00:32.475DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                                  17:00:32.950DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-17_00_28_backupiobroker.tar.gz
                                  17:00:33.977DEBUGiobrokerdone
                                  17:00:35.040DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
                                  17:00:35.047DEBUGzigbeedone
                                  17:00:35.106ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
                                  17:00:36.688DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                                  17:00:36.730DEBUGcifsdone
                                  17:00:37.319ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  17:00:37.330DEBUGcleandone
                                  17:00:37.443DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                  17:00:37.537DEBUGhistoryHTMLdone
                                  17:00:37.700DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                  17:00:37.742DEBUGhistoryJSONdone
                                  17:00:37.859DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                  17:00:42.895DEBUGumountumount successfully completed
                                  17:00:42.937DEBUGumountdone
                                  17:00:45.304DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                                  17:00:45.317DEBUGnotificationdone
                                  17:00:45.405INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  • MartinP
                                    @qax1 jetzt noch einmal ein "df"
                                    Es scheint, als ob das NAS voll wäre
                                    mcm1957 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @MartinP last edited by
                                      Bitte beachten - es wird offenbar gemounted:
                                      In /homes haben am synology (zu recht) nur adminstratoren Zugriff. Dort ist aber wie Thomas schon geschrieben hat sicher kein guter Platz für Backups.
                                      • MartinP
                                        MartinP @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Ich habe mir am Cifs Mounten aus meinem LXC Container die Zähne ausgebissen, und mache jetzt lokale Backups, die später in der Nacht per Cronjob mit rsync auf das Netzlaufwerk geschoben werden ...
                                        • mcm1957
                                          @martinp
                                          Synology kann auch nfs
                                          Thomas Braun MartinP Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957
                                            Aber auch das muss richtig eingestellt / freigegeben werden.
                                            2394
