    4. InfluxDB
    5. Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern
      wibear last edited by wibear
      Hallo Forum,
      ich habe einen User garafana erstellt und kann mich mit dem Passwort nicht anmelden.
      create user grafana with password 'Gr@fana' with all privileges
      Da ich vermute, dass die Zeichen '' falsch waren, möchte ich jetzt das PW ändern, bekomme aber eine Fehlermeldung:
      > show users
      user    admin
      grafana true
      > use monitor
      Using database monitor
      > influx user password -n grafana
      ERR: error parsing query: found influx, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      Was mache ich da falsch? Danke und Grüße
      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear
        Sonderzeichern wie " @ | usw. sind gefährlich, weil die u. U. interpretiert werden.
        Setz das jetzige PW mal in Hochkommata bei der Eingabe.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @wibear last edited by Marc Berg
          @wibear sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
          Entweder du befindest dich im influx Prompt, den du mit influx einleitest und kannst dann mt Befehlen wie
          SET PASSWORD FOR grafana = 'test'
          oder
          DROP USER grafana
          arbeiten.
          ODER du arbeitest von der Linux-Kommandozeile und kannst dann Befehle z.B. mit
          influx -execute "DROP USER grafana"
          ausführen. Du hast beides vermischt.
            wibear @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
            Ich habe user grafana gelöscht und neu erzeugt mit dem PW ohne Sonderzeichen.
            raspi@raspi:/ $ influx
            Connected to http://localhost:8086 version v1.11.8
            InfluxDB shell version: v1.11.8
            > auth
            username: raspi
            password:
            > use monitor
            > show users
            user    admin
            grafana true
            > set password for grafana = 'Gr8fana'
            > drop user grafana
            > show users
            user admin
            > create user grafana with password 'Gr8fana' with all privileges
            > grant all privileges on monitor to grafana
            > show users
            user    admin
            grafana true
            Auch mit diesem PW schitert Login
            • Marc Berg
              @wibear
              Wie sieht der Rest der Datasource-Konfiguration aus? Bitte nicht alles wegschneiden.
                Ist es so OK?
                > auth
                username: raspi
                password:
                > use monitor
                > show users
                user    admin
                grafana true
                > drop user grafana
                > show users
                user admin
                > show users
                user    admin
                grafana true
                > exit
                raspi@raspi:/ $ ^C
                > auth
                username: raspi
                password:
                • Marc Berg
                  @wibear
                  Ich meinte die Konfig in Grafana.
                    Wo finde ich sie bitte?
                    • Marc Berg
                      @wibear
                      Da, wo du auch den InfluxDB-User und das Passwort in Grafana eingegeben hast.
                        @marc-berg
                        influx
                        auth
                        create database monitor
                        use monitor
                        • Marc Berg
                          @wibear
                          Nein. In Grafana.
                          Da muss es (je nach Version) einen Punkt "Connections-->Data sources" geben. Da musst der User/Passwort eingetragen worden sein. Bitte die die gesamte Konfiguration zeigen.
                            @marc-berg
                            Aber das Problem ist, ich kann mich gar nicht einloggen...
                            • Marc Berg
                              Wir sprechen doch jetzt aber die ganze Zeit über den InfluxDB User. Und du kannst dich nicht an Grafana einloggen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich raff's nicht, sorry.
                              Du zeigst doch oben einen Screenshot aus Grafana, da bist du doch schon eingeloggt!?
                                @marc-berg
                                Nein, der Screenshot zeigt den Fehler beim Login.
                                • Marc Berg
                                  @marc-berg
                                  Okay, verstanden. Dann hilft es aber NULL, das Passwort in der InfluxDB anzupacken.
                                    Ich habe es genauso wie jetzt bei der alten Installation gemacht und konnte mich einloggen.
                                    Wo soll ich denn das PW anpassen?
                                    • Marc Berg
                                      Wenn du dich jetzt einloggen kannst, ist doch alles gut, oder? Warum jetzt noch Anpassungen?
                                        Ich installiere es jetzt NEU auf einem anderen System: Bookworm.
                                        • Marc Berg
                                          @wibear
                                          Und das admin-Passwort für Grafana hast du auch nicht mehr?
                                          Das lässt sich zurücksetzen mit
                                          grafana-cli admin reset-admin-password <deinpasswort>
                                          Mit dem Admin-PW lassen sich dann über die Oberfläche alle anderen Nutzer bearbeiten.
                                          EDIT: ggf. Grafana nach Neusetzen des PW neu starten.
                                            Das ist eine komplett Neuinstallation auf einem anderen System. Ich benutze dafür meine Notizen von vorher. Den User admin habe ich jetzt gar nicht angelegt, nur grafana mit admin Rechten.
                                            Ich versuche admin anzulegen und mit dem mich anzumelden.
                                            800
