    4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
    • Z
      Zimbl last edited by
      ich besitze einen Raspberry Pi 2 mit 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe. Der Pi kommt damit bisher ganz gut zurecht, da ich keine VISU (Visualisierung) nutze. Ich verwende ihn hauptsächlich zur Steuerung einer Heizungsanlage mit ZigBee, was im Großen und Ganzen gut funktioniert. Natürlich gibt es hin und wieder Probleme, aber ich möchte dem kleinen Pi trotzdem eine Chance geben.
      Heute habe ich einige Adapter aktualisiert, darunter auch den rpi2-monitor und gpio. Dabei wurde mir angezeigt, dass meine js controller-Version veraltet ist. Daraufhin habe ich versucht, die js controller-Version mithilfe von Anleitungen aus dem Internet zu aktualisieren. Leider läuft seitdem nichts mehr.
      Wenn ich beispielsweise eine Port-Übersicht durchführe, wird mir weder ein Admin-Port noch etwas Ähnliches angezeigt. Stattdessen erhalte ich bei verschiedenen Befehlen folgende Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:781
            throw new ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE(filename);
      Error [ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE]: No such built-in module: node:timers/promises
          at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:781:13)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
        code: 'ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE'
      Ein Durchlauf von iob fix hat leider keine Verbesserung gebracht.
      Nach der Durchführung von iob diag erhalte ich folgende Meldung:
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      Ich bin ehrlich gesagt ratlos, was ich als nächstes versuchen soll. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte? Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
      Viele Grüße
      zi
      Samson71 OliverIO paul53 mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Zimbl last edited by Samson71
        @zimbl
        Einfach mal machen was lt. Meldung vorgeschlagen wird und den Fixer ausführen? Bzw. wenn der nicht funktioniert die Meldung dazu.
        • Z
          @samson71
          ja wenn ich den IOB Fix durchführe, kommt danach auch gleiche Meldung.
          Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            @zimbl
            Gibt es beim Ausführen des Fixers selbst irgendwie eine Meldung?
              Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
              @zimbl
              Verwende die Testversion von
              iob diag
              Findet sich hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              Dann kann man zumindest mal den Ist-Stand sehen.
              • OliverIO
                OliverIO @Zimbl last edited by
                @zimbl
                ich vermute mal
                • adapter nicht aktualisiert
                • iobroker nicht aktualisiert
                • node nicht aktualisiert
                • betriebssystem nicht aktualisiert
                ich bin jetzt kein vertreter davon, das das wirklich wöchentlich aktuell gehalten werden muss,
                aber einmal jährlich sollte man da schon mal schauen.
                man könnte da jetzt reparaturversuche starten, aber der gerätestatus ist halt etwas unbekannt und wahrscheinlich aufwändig den zu ermitteln.
                Das schnellste und einfachste für dich ist,
                • den raspi komplett neu installieren (mit aktuellem betriebssystem),
                • dann iobroker neu installieren,
                • dann backup einspielen.
                  paul53 @Zimbl last edited by paul53
                  @zimbl sagte: 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe.
                  Da ioBroker ständig wächst, könnte 1 GB RAM bei gleicher Zahl von Instanzen inwischen zu wenig sein.
                  • Z
                    Zimbl @OliverIO last edited by
                    Ich habe soeben den Fix durchgeführt, aber es ändert sich nichts.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2024-10-22
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-10-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    E: Unable to locate package polkitd
                    Installed polkitd
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npx: installed 12 in 15.02s
                    No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • Z
                      Zimbl @paul53 last edited by
                      ja vielleicht muss man irgendwann das Ding zum alten Eisen führen...
                      ich habe auch diverse Probleme, das die GPIO´s nicht so gesetzt werden,
                      wie gewünscht.
                        @zimbl
                        Bei den GPIOs hat sich was getan in letzter Zeit.
                        Was sagt die Test-Version von iob diag ?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Zimbl last edited by mcm1957
                          Warum nicht nach den Anleitung HIER im Forum
                          Im Internet gesister auch viel falsches rum. Da du aber nicht schreibst was du denn nun wirklich gemacht hast, kann auch niemand beurteilen was denn nun richtig oder falsch war.
                          Und ohne irgendwelche Versionsinfos ist eine weitere Diskussion hier eher unnötig-
                          Also:
                          Output von iob diag ind er LANGFASSUNG bitte.
                          Wenn das nicht geht bitte zumindets
                          Version des js.controllers VOR dem Update
                          Version des js.controllers NACH dem Update
                          node.js Version
                          O/S (Betriebssystem) Version
                          • Z
                            Zimbl @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            mal eine blöde Frage, ich habe nun die sh runtergeladen, sie ist auch auf dem
                            Pi drauf, aber ich kann sie nicht ausführen...
                            muss ich da was beachten ?
                            wie kann ich meine Backups von Pi runterladen, die letzten die er vernünftig auf dem Server
                            geladen hat, waren im November
                              @zimbl
                              Alle drei Zeilen eingeben / einkopieren. Nicht nur herunterladen.
                              Also
                              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                              chmod 744 iob_diag.sh
                              ./iob_diag.sh
                              • Z
                                Zimbl @Thomas Braun last edited by
                                ah ok...vielen Dank...
                                So hier das Ergebnis :
                                                        v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/bin/npx            6.14.18
                                /usr/bin/corepack       0.15.1
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            921M         57M        248M        0.0K        615M        799M
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                Total:          1.0G         59M        346M
                                Active iob-Instances:   0
                                ioBroker Core:          js-controller
                                                        admin
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  so ich habe das nun mal wieder ausgeführt und er versucht nun wieder zu starten...
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  • mcm1957
                                    @zimbl said in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                                    Das ist aber ein Zombie system. Setz ne Staubschutzmaske auf wenn du da ran gehst 🙂
                                    Du erwartest doch nicht wirklich, dass mit node 14 noch irgendwas normal funktioniert.
                                    Node.js 20 ist derzeitige Empfehlung.
                                    Dazu muss aber auch das OS passen.
                                    Und die Anleitung mit der du einen aktuellen js-controller auf das System gequetscht hast vergiss ganz schnell. Mit Boardmitteln hätt dies der js.controller schon geweigert da was anzurühren.
                                    P.S. node 18 wird von immer mehr Adapterns nicht unterstützt. Auch wenn du dein System mit node 18 hichkriegst solltes du zeitnahe einen Update andenken.
                                      @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                                      Die Langfassung.
                                      Nachdem du
                                      iob nodejs-update 20
                                      ausgeführt hast.
                                      • Z
                                        ok ich führe aus.
                                        Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird 🙂
                                          Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
                                          • Z
                                            ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
                                            Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
                                            1717
