    4. Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig
      Allodo last edited by
      nach einem Update auf bookworm, war mein iobroker auf dem RPi4 defekt. Da ich schon länger umziehen wollte auf einen Fujitsu S920 mit Proxmox war dies der richtige Moment.
      Also iobroker als LXC unter Ubuntu Release 23.10 installiert.
      Backup eingespielt und nach etwas Arbeit liefen alle Instanzen, nur der Sonoff-Adapter funktioniert unzuverlässig bzw. die Geräte.
      Dies äußert sich darin, dass ich Skripte zum automatischen Schalten habe, welche mal funktionieren und mal nicht. Dann lassen sich Geräte per VIS schalten und dann wieder nicht. Wenn ich ein Sonoffgerät manuell einschalte, lässt es sich danach meistfalls auch per VIS schalten. Doch am nächsten Tag funktioniert es nicht mehr. Per WebUI des Sonoff lässt es sich immer schalten.
      Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, was nix gebracht hat 😞
      In den Log's kann ich auch nix finden.
      Hat evtl. vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann? Auf dem RPi hatte ich nie Probleme damit. Liegt es evtl. an Proxmox?
      Und dann habe ich noch einen Sonoff-Zigbee-Stick, wo beim Backup nur 2 von X Geräten verbunden werden. Wie kann das sein, dass ich den Rest manuell pairen muss. Was ehrlich gesagt sehr nervig ist 😞
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by Thomas Braun
        @allodo
        Verwende Debian 'Bookworm' und nicht Ubuntu.
        Und wenn es denn unbedingt warum auch immer Schnubbibuntu sein muss nimm die aktuelle LTS-Version 24.04.
        Die 23.10 wird nicht mehr unterstützt.
          arteck Developer Most Active @Allodo last edited by
          @allodo sagte in Sonoff (WLan) unter Proxmox reagiert unzuverlässig:
          nö.. ausser du hast eine wilde Netzwerkumgebung.. da du dzu nichts weiter schreibst ..kein plan
          mit dem zigbee coordinator muss ich auch passen.. meine Glaskugel ist gerade zur Weihnachtlichen politur..
            Allodo @arteck last edited by
            @arteck
            Inwiefern eine wilde Netzwerkumgebung? Ist alles im selben Mesh 😉
            @Thomas-Braun
            Ok, werde dann mal einen LXC-Container mit Debian Bookworm mit iobroker aufsetzen. Kann es denn damit zu tun haben?
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Da wir so gut wie gar nichts von deinem System wissen:
              Ja/Nein/Vielleicht
              Aber man verwendet grundsätzlich keine Interimsversionen bei Ubuntu.
                ticaki Developer @Allodo last edited by ticaki
                Du solltest die Zusammenfassung von iob diag bei einer solchen Fragen mitliefern, damit man zumindest einen Vorstellung davon hat, wie dein System aussieht.
                Bei mir war der iobroker eine zeitlang unzuverlässig, weil der samba lxc den io-delay auf 70%-90% hoch gejagt hat. Wird bei dir nicht das selbe sein, aber andererseits wer weiß 🙂
                  Danke für die Antworten. 🙂
                  Werde jetzt mal einen Container mit Debian bookworm aufsetzen und dann schauen, wie sich das System verhält 🙂
                  • MartinP
                    MartinP @Allodo last edited by
                    @allodo Wichtig ist auch, ob der S920 per LAN oder WLAN angebunden ist...
                    PVE - Rechner per WLAN anzubinden ist keine gute Idee ...
                    https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-over-wifi-wlan.123805/
                      Allodo @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Direkt per LAN 🙂
                        Allodo @Allodo last edited by
                        Habe jetzt mal iobroker in einem neuen Container mit Debian 12 aufgesetzt. Es ist schon etwas besser geworden mit den Sonoff, aber immer noch nicht so gut, wie vorher auf dem RPi.
                        Hoffe ich habe jetzt alles Infos zusammengetragen 😉
                        Hier mal die Ergebnisse von iob diag:
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: iobrokerPrOD
                              Icon name: computer-container
                                Chassis: container ☐
                         Virtualization: lxc
                                 Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                           Architecture: x86-64
                        OS is similar to:
                        model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                        07:52:07 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Local time: Fri 2024-12-13 07:52:08 CET
                                  Universal time: Fri 2024-12-13 06:52:08 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: inactive
                                 RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        allodo
                        HOME=/home/allodo
                        GROUPS=allodo sudo users iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         55M        2.4G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          5.3G        2.3G        2.9G
                        Active iob-Instances:   30
                                4512 M total memory
                                2203 M used memory
                                2171 M active memory
                                   0 M inactive memory
                                2255 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                  53 M swap cache
                                 512 M total swap
                                   0 M used swap
                                 512 M free swap
                        top - 07:52:08 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 0.72, 0.45, 0.42
                        Tasks:  54 total,   2 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   4512.0 total,   2253.8 free,   2205.0 used,     53.2 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2307.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs        20G  3.1G   17G  16% /
                        none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/ttyACM0
                        tmpfs                      tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                      tmpfs     1.5G  108K  1.5G   1% /run
                        tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        [Fri Dec  6 11:33:48 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec  6 11:33:49 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted efdb61d7-9788-4154-871e-c0eb261b17ce r/w. Quota mode: none.
                        [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                        [Fri Dec  6 11:34:35 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                        [Fri Dec  6 11:39:46 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                        [Sat Dec  7 13:16:34 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                        [Sun Dec  8 14:54:27 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                        [Mon Dec  9 16:32:20 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): error count since last fsck: 11
                        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): initial error at time 1733399934: ext4_reserve_inode_write:5718
                        [Tue Dec 10 18:10:14 2024] EXT4-fs (dm-6): last error at time 1733401554: ext4_journal_check_start:83
                        [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Wed Dec 11 09:42:58 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9 ro without journal. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 11 09:48:01 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                        [Wed Dec 11 16:03:31 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 2cbfc864-b80d-413e-a301-43d2f2b819c9.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                        /      ZFS.Pool/subvol-126-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                        /var:
                        284M    /var/
                        220M    /var/cache
                        218M    /var/cache/apt
                        173M    /var/cache/apt/archives
                        62M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 200.5K in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        15M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        247M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                         Installed: 20.18.1-1nodesource1
                         Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            20.18.0-1nodesource1 1001
                            20.17.0-1nodesource1 1001
                            20.16.0-1nodesource1 1001
                            20.15.1-1nodesource1 1001
                            20.15.0-1nodesource1 1001
                            20.14.0-1nodesource1 1001
                            20.13.1-1nodesource1 1001
                            20.13.0-1nodesource1 1001
                            20.12.2-1nodesource1 1001
                            20.12.1-1nodesource1 1001
                            20.12.0-1nodesource1 1001
                            20.11.1-1nodesource1 1001
                            20.11.0-1nodesource1 1001
                            20.10.0-1nodesource1 1001
                            20.9.0-1nodesource1 1001
                            20.8.1-1nodesource1 1001
                            20.8.0-1nodesource1 1001
                            20.7.0-1nodesource1 1001
                            20.6.1-1nodesource1 1001
                            20.6.0-1nodesource1 1001
                            20.5.1-1nodesource1 1001
                            20.5.0-1nodesource1 1001
                            20.4.0-1nodesource1 1001
                            20.3.1-1nodesource1 1001
                            20.3.0-1nodesource1 1001
                            20.2.0-1nodesource1 1001
                            20.1.0-1nodesource1 1001
                            20.0.0-1nodesource1 1001
                            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobrokerPrOD        iobrokerPrOD (version: 7.0.3, hostname: iobrokerPrOD  , alive, uptime: 148016)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 0
                         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerPrOD                             - disabled
                         system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobrokerPrOD                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                         system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerPrOD                             - disabled
                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerPrOD                             - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerPrOD                             -  enabled
                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPrOD                             - disabled
                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerPrOD                             - disabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerPrOD                             - disabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPrOD                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPrOD                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        9495
                        States:         7008
                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370918   290/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9201          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15372634   126/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9202          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15369938   126/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841747   1603/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840672   1587/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15370713   1/init
                        tcp        0      0 192.168.1.26:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15373698   480/io.hm-rpc.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15377933   860/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15380960   943/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15380203   942/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15371916   301/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15371636   1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15370714   1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15370919   290/master
                        udp        0      0 192.168.1.26:5353       0.0.0.0:*                           1001       15376249   616/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15376728   557/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15376330   627/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15376331   627/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15372354   1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15371563   1/init
                        Und hier mal die Zusammenfassung:
                                               v.2024-10-19
                         Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            4.7G        2.3G        2.4G        118K         59M        2.4G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                               admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                9495
                        States:                 7008
                        Size of iob-Database:
                        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Und hier mal der Log von den Sonoff:
                        2024-12-13 08:03:54.429 - info: sonoff.0 (8993) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-13 08:03:54.470 - info: sonoff.0 (8993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        2024-12-13 08:03:58.301 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connected with secret 1734073438287_4948
                        2024-12-13 08:03:58.372 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073438291_9052
                        2024-12-13 08:03:58.581 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connected with secret 1734073438579_5352
                        2024-12-13 08:03:58.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connected with secret 1734073438654_9101
                        2024-12-13 08:03:58.814 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connected with secret 1734073438812_5440
                        2024-12-13 08:03:59.108 - info: sonoff.0 (8993) Client [IR:Lichtsensor] connected with secret 1734073439106_6447
                        2024-12-13 08:04:08.414 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connection closed: timeout
                        2024-12-13 08:04:08.552 - info: sonoff.0 (8993) Client [TV_Lampe] connection closed: timeout
                        2024-12-13 08:04:08.656 - info: sonoff.0 (8993) Client [Kranz_Treppe] connection closed: timeout
                        2024-12-13 08:04:08.717 - info: sonoff.0 (8993) Client [Helligkeitssensor_Fenster] connection closed: timeout
                        2024-12-13 08:04:16.797 - info: sonoff.0 (8993) Client [Ambilight] connection closed: timeout
                        2024-12-13 08:04:18.098 - info: socketio.0 (860) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112
                        2024-12-13 08:04:19.389 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                        2024-12-13 08:04:22.660 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                        2024-12-13 08:04:24.239 - warn: sonoff.0 (8993) Client "Spiegellampe" not connected
                        2024-12-13 08:04:24.385 - info: sonoff.0 (8993) Client [Spiegellampe] connected with secret 1734073464379_5897
                        Die Sonoff's bekommen immer einen Timeout, ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen. Aber warum ist dem so?
                          Tasmota ist bei den meisten auf 14.3.0 aktualisiert 😉
                            Das Dateisystem da scheint 'nen Schuss zu haben.
                            Zu Zigbee: Verwende den 'by-id'-Link
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                              Allodo last edited by Allodo
                              Habe den Link jetzt mal bei Zigbee eingetragen, jetzt wird der Stick nicht mehr gefunden, vorher mit /dev/ttyACM0 hat es funktioniert 😞
                              Hier mal ein Teil der Ausgabe von ls -l /dev
                              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 0 Dec 13 07:54 tty
                              crw------- 1 allodo tty     136, 1 Dec 13 08:35 tty1
                              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 11 14:45 tty2
                              crw-rw-rw- 1 root   dialout 166, 0 Dec 13 08:29 ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 root   root      1, 9 Dec 11 14:45 urandom
                              crw-rw-rw- 1 root   root      1, 5 Dec 11 14:45 ze
                              Aber kann das Auswirkungen auf den Sonoff-Adapter haben?
                                Dann hast du da was falsches reinkopiert.
                                  Allodo @Thomas Braun last edited by Allodo
                                  Genau diesen Pfad habe ich reinkopiert
                                  iobroker und allodo sind member von dialout
                                    @allodo
                                    ls -l /dev/serial/by-id/
                                    sagt?
                                      allodo@iobrokerPrOD:/$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                      total 0
                                      ---------- 1 root root 0 Dec 11 14:45 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130105601-if00
                                        @allodo
                                        Dann ist der Stick nicht richtig durchgereicht.
                                        Sonst hätte der nämlich Rechte bekommen.
                                        So darf niemand nichts mit dem Link anfangen.
                                          Wenn ich aber /dev/ttyACM0 eintrage, funktionert er doch einwandfrei
                                          Mir geht es aber eigentlich um mein Sonoff-WLan-Geräte, welche nicht richtig funktionieren 😞
                                          Warum verlieren diese immer wieder den Kontakt?
                                          Ach ja, den Sonoff-Adapter habe ich schon mal gelöscht und neu installiert, was aber keine Besserung brachte. Habe den Geräten eine andere Client-ID gegeben und diese waren auch unmittelbar sichtbar, es erschienen aber kurz darauf die "alten"Client-ID's unter Objekten, jedoch als Offline.
                                            Aber nur solange sich das Gerät nicht ändert.
                                            Deswegen verwendet man ja bevorzugt die by-id-Links, die ändern sich nämlich nicht.
                                            Dazu muss das aber in einer VM auch richtig durchgereicht werden. Musst du mal in die Dokumentation schauen, wie das da richtig gemacht wird.
                                            1041
