    4. Proxmox
    5. NUT-Monitor entfernen? ( gelöst )
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Ich habe bei mir Zuhause das ganze Netzwerk umgestellt. Und nun habe ich auf dem Proxmox Server gemerkt, das es mir diesen Fehler im Log schreibt:
      Dec 11 19:47:05 Proxmox nut-monitor[2026949]: Network UPS Tools upsmon 2.8.0
      Dec 11 19:47:13 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:47:21 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:47:29 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:47:37 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:47:45 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:47:53 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:48:02 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:48:10 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:48:18 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:48:26 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Dec 11 19:48:34 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
      Wie kann ich den Dienst vorläufig stoppen bzw. löschen??
      Mit dem Befehl
      sudo systemctl mask nut-monitor.service
      funktioniert das nicht.
        peterfido @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Auf dem Proxmox Host gibt es normal nur root. Also kein sudo notwendig.
        systemctl disable nut-server.service nut-client.service
        geht nicht?
          stefu87_CH @peterfido last edited by stefu87_CH
          @peterfido Nein das klappt auch nicht.
          Dec 11 20:25:58 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopping user@0.service - User Manager for UID 0...
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Activating special unit exit.target...
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target default.target - Main User Target.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target basic.target - Basic System.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target paths.target - Paths.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target sockets.target - Sockets.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target timers.target - Timers.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Removed slice app.slice - User Application Slice.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Reached target exit.target - Exit the Session.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopped user@0.service - User Manager for UID 0.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
          Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
          Dec 11 20:26:06 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:15 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:23 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:31 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:39 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:47 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:26:55 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
          Dec 11 20:27:04 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
            MCU @stefu87_CH last edited by MCU
            @stefu87_ch chatgpt ->
            systemctl stop nut-server
            systemctl stop nut-monitor
            systemctl disable nut-monitor
            systemctl status nut-server
              stefu87_CH @MCU last edited by
              @mcu sagte in NUT-Monitor entfernen?:
              sudo systemctl stop nut-server
              sudo systemctl stop nut-monitor
              sudo systemctl disable nut-server
              sudo systemctl disable nut-monitor
              sudo systemctl status nut-server
              Hat funktioniert einfach wie schon peterfido geschrieben hat ohne sudo ausführen.
              81.1k
