    4. SQL Adaper: SIGKILL
    SQL Adaper: SIGKILL
      Creator last edited by
      Moin zusammen,
      ich arbeite an einer neuinstallation.
      MYSQL Server ist installiert und läuft auf dem selben Host.
      Db existiert, User ist angelegt, Adapter installiert und auch erfolgreich eingerichtet.
      Also Verbindung zur DB kann erfolgreich aufgebaut werden.
      Es gibt allerdings zwei Warnungen
      instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
      sql has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/dbTab/items/_testConnection/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","image","imageSendTo","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/dbTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Es läuft alles auf Ubuntu 24 LTS und ist auch aktuell.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Creator last edited by
        @creator sagte in SQL Adaper: SIGKILL:
        Kannst Du ignorieren, ist eine Warnung vom Admin dass das Schema nicht passt. Hat mit dem Problem nichts zu tun.
        Bitte mal das ganze Log teilen - da sollte noch etwas mehr ausgegeben werden.
          Creator @haus-automatisierung last edited by
          Der geht wohl in einen Timeout 🙄
          host.iobroker
          2024-12-12 11:39:44.213	warn	instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
          host.iobroker
          2024-12-12 11:39:44.207	info	stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 1038
          Hab den Log für den Adapter auf "Alles" gestellt.
            Und mehr kommt da nicht?!
              Creator @haus-automatisierung last edited by Creator
              Ich habe erst auf "Alles" gestellt nach dem ich die Warnung gesehen habe.
              Bisher gab es keine weitere Meldung.
              Ich befürchte der Fehler sitzt direkt vorm Bildschirm!
              Vermutlich ist das nach einem Neustart passiert.
              Die Meldung kommt auch, wenn man den SQL Adapter neu startet.
              host.iobroker
              2024-12-12 13:51:04.404	info	stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
              host.iobroker
              2024-12-12 13:51:14.405	info	stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 1582
              host.iobroker
              2024-12-12 13:51:14.410	warn	instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
              host.iobroker
              2024-12-12 13:51:14.410	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
              host.iobroker
              2024-12-12 13:51:26.975	info	instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 1828
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.245	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.251	debug	Objects client ready ... initialize now
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.251	debug	Objects create System PubSub Client
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.252	debug	Objects create User PubSub Client
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.262	debug	Objects client initialize lua scripts
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.264	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.267	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.269	debug	States create System PubSub Client
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.269	debug	States create User PubSub Client
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.271	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.275	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.287	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.316	debug	Borrow connection from pool: 1 now
              sql.0
              2024-12-12 13:51:27.330	debug	CREATE TABLE `iobroker`.sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);
                @creator Könnte es sein, dass der verwendete SQL-Nutzer keine Tabellen erstellen darf?
                  Das würde mich wundern, weil dieser in der DB "iobroker" alle Rechte hat.
                  Zudem wurden auch Tabellen erstellt.
