    4. Node.JS konnte auch 0.12 sein
      node-red hat gestern neue Version gemacht, die mit node.js 0.12 kompatibel ist.
      Es ist nicht mehr nötig auf node.js Version zu achten.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        hab das jetzt mal mit einer 0.12.6 laufen … bei STarten von iobroker kommt immer "Fehler 2" ... aber es läuft trotzdem.
        Habe in keinen Logs dazu irgendwas gefunden.
        Noch bei jemandem so?
          0.12.6. scheint gut zu laufen, ich habe leider das .deb paket nach dem wget wieder gelöscht.
          Inzwischen bekomme ich es nicht mehr bei https://github.com/nathanjohnson320/node_arm.
          Hast du das paket noch, dann würde ich es gerne auf die website stellen.
          EDIT:
          Er hat sich erbarmt und die 0.12.6 ins archiv gepackt 😛
            Fitti last edited by
            Welches Archiv? http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de
            War denn die Einschränkung nur wegen node-red?
            Fitti
              Das Paket habe ich auch im downloadbereich der website eingestellt.
              Erst benötigte node-red eine version zwischen 0.8 und 0.11, das ist inzwischen überholt, aber andere pakete, die während der Installation mit geladen werden, meckern inzwischen die 0.11.22 an.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              5767_detailview.txt
                Pman last edited by
                Ich teste im Moment auf einem Testgerät iobroker mit node.js 4.1.0 .
                Erstaunlicherweise läuft bisher alles ohne Pobleme, node-red lässt sich zumindest auch starten, habe aber noch nichts mit dem Adapter gemacht.
                Positiver Nebeneffekt und der Grund warum ich das überhaupt teste ist der verringerte Speicherverbrauch, seit 0.12 läuft mir immer der Ram beim Raspi2 voll, das scheint bei 4.1.0 nicht mehr der Fall zu sein!
                  Wenn ich das richtig mitbekommen habe funktioniert die 4.xxx aber nur noch mit Debian Jessie.
                  Nicht mehr mit Wheezy
                    Pman last edited by
                    Das kann gut sein, ich habe es auf einem BananaPro mit Jessie getestet.
                      frankie last edited by
                      Du hast ja auch "mein" Problem gehabt. (Siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=1129)
                      Kannst Du bitte hier erklären wie Du nodejs 4.x installiert hast?
                      • apollon77
                        Kommt bei Euch , die die 0.12.6 einsetzen auch beim Start vom iobroker Service ein "Error 2" aber es läuft dann trotzdem alles?!
                        2067
