    5. MQTT befehl zum ESP senden
      Digi-Bit last edited by
      Ich quelle mich grade mit MQTT ab ....
      ich benutze das schon ne weile um daten wie Temperaturen von Sensoren in VIS-2 Dar zu stellen.
      Nun habe ich eine LD2410 mal geholt und will das eine WS2811 je nach entfernung eine andere Farbe zeigt
      und wenn keine Bewegung ist dass das LED band dann aus geht.
      nur wenn ich das mit dem Trigger MQTT oder SENT dann aus schalte gehen von anderen Modulen auch die LEDs aus.
      der datenpunkt von dem Bewegungsmelder POWER ist :
      mqtt.0.Bewegungssensor.cmnd.tasmota_CD3A44.POWER
      das Blockly ist
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="OTs};_qCf{]CS0e`$]Ho" x="1412.4517517089846" y="1862.9998637437864">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message"></mutation>
       <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
       <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
       <field name="LOG"></field>
       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
       <value name="ARG0">
         <shadow type="text" id="`)P62JM_e!w=^MjMk@d9">
           <field name="TEXT">/Bewegungssensor/cmnd/tasmota_CD3A44/POWER</field>
       <value name="ARG1">
         <shadow type="text" id="YDBdT9p8ar01(r%,VvB}">
           <field name="TEXT">1</field>
      Kann mir einer verraten was ich falsch mache ?
      mfg
      Digi-Bit
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in MQTT befehl zum ESP senden:
        das Blockly ist
        Das importiert aber kaum jemand, um zu sehen, was du da tust.
        Einfach einen Screenshot von dem Blockly zeigen ist da besser.
          Digi-Bit @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in MQTT befehl zum ESP senden:
          das Blockly ist
          hallo,
          ok dann ebent so 😉
          vielleicht jetzt 🙂
          mfg
          Digi-Bit
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit Ich weiß jetzt nicht genau, wo es bei dir hängt.
            Wenn du dies senden willst
            dann lass beim Topic den ersten Backslash weg.
