    4. Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..
    • aruttkamp
      aruttkamp last edited by
      Ich habe die Installationsanleitung nach dieser Anleitung durchgeführt :
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Proxmox ist V8.3.0
      Installation klappt erstmal alles ohne Fehler. Am Ende läuft iob auch.
      Dann Backup hochgeladen und Rückspielen gestartet. Läuft bis zum Ende wo er mir dann sagt das
      nach einem neustart die Adapter installiert werden.
      Seitdem tat sich nix mehr.
      wie kriege ich raus woran es hakt ?
      und ja - iob fix ist vor dem iob diag gelaufen.
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:31:09 up 48 min,  3 users,  load average: 1.92, 2.26, 1.96
      CPU threads: 1
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2024-12-12 21:31:09 CET
                 Universal time: Thu 2024-12-12 20:31:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      aruttkamp
      HOME=/home/aruttkamp
      GROUPS=aruttkamp sudo users iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            536M         69M        359M         32K        107M        467M
      Swap:           536M         21M        515M
      Total:          1.1G         90M        874M
      Active iob-Instances:   1
                512 M total memory
                 66 M used memory
                 64 M active memory
                 53 M inactive memory
                342 M free memory
                  0 M buffer memory
                103 M swap cache
                512 M total swap
                 20 M used swap
                491 M free swap
      top - 21:31:09 up 48 min,  3 users,  load average: 1.92, 2.26, 1.96
      Tasks:  29 total,   2 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    512.0 total,    338.9 free,     69.7 used,    103.4 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    491.4 free,     20.6 used.    442.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4      7.8G  2.7G  4.8G  37% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      420M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      170M    /var/cache/apt/archives
      146M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      193M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      106M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      Temp directories causing deletion problem: 13
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree: 0
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.1.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapter State
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : ioBroker                                 - disabled, port: 8883
        system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.rct.0                    : rct                   : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 - disabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.10 [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50546936   24145/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50546941   24145/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50364236   1/systemd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50297170   301/master
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50364238   1/systemd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50293596   1/systemd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50297171   301/master
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          50293758   101/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50364237   1/systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:51038           0.0.0.0:*                           1001       50546925   24145/iobroker.js-c
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50364239   1/systemd
      Copy text starting here:
      ```bash
                              v.2024-10-19
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs  and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            536M        436M         16M         20K         84M        100M
      Swap:           536M         59M        477M
      Total:          1.1G        495M        494M
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                              admin                   7.1.5
      ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      Objects:                1
      States:                 1
      Size of iob-Database:
      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
      === Mark text until here for copying ===
      aruttkamp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @aruttkamp sagte in Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..:
        *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 536M 69M 359M 32K 107M 467M Swap: 536M 21M 515M Total: 1.1G 90M 874M
        damit kommst de nicht weit
        auch mit deiner Plattengröße wirds eng
        und generell steht als Problemlösung
        funktioniert aber auch erst, wenn genügend Ram vorhanden ist
        • aruttkamp
          aruttkamp @aruttkamp last edited by
          @aruttkamp
          @crunchip said in Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..:
          puhhhh... da hätte ich aber mal locker selbst drauf kommen müssen !
          DANKE !!!!!!!
